Arctic Cat Bearcat WT
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Спасибо, оказалась, что последняя приводная звезда съехала (или была неверно напрессована предыдущем владельцем) на 10 мм в сторону подшипника, по этой причине вал практически вышел из подшипника.
Не в курсе, могут ли приводные звезды по какой либо причине съезжать со своих посадочных мест?
Конечно могут, если уже были перепрессованы, особенно левая любит, кто что делает, кто соплю сваркой, кто хомуты какие то, я просверлился сквозь звездочку и 1 мм в вал, болтик на 5 на фиксатор резьбы , вроде стоит не плохо
7 Ноя 2016
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Всех приветствую, никто с разборкой снегоходов не сталкивался с Уфы вот номер +7 927 239-11-15, кидалы или нет, извиняюсь что не по теме но всё таки связано со снегоходом
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Я на авито брал вот у этого
Dmitriy нормуль с Уфы.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Вопрос к тем , у кого личный пробег на атмосферном моторе более 15т.км. На каком масле ездите? Интересует вязкость. (Эмоции про мануал и рекомендации завода прошу оставить при себе).
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Был Биркет,08 года,это первый из четырёхтактников у меня,отъездил на нём два сезона. С новья начал заливать Castrol Edge 0w40,затем в 09 году скидо экспедишн v800,на нём отъездил более 20т.км. тоже на этом масле. С 10 года профессионал ,пробег под 50 т.км,тож на этом масле,в 12 году ещё один профессионал взял,на нём 25 т.км,тож на этом же масле. Тут в какой то теме меня убеждали ,что не стоит лить Castrol,дескать масло гавно,но статистика такова,что я останусь на нём. На 40 т.км регулировал клапана на профе,разбирал мотор,на распр.валах износа ноль,промерял,дальше не лазил,нет надобности при регулировке клапанов. Компрессия по всем цилиндрам более 14 кг/см2. Всегда использую предпусковой подогреватель если температура ниже -10 . Подогрев стоит дэфа ,биркетовский. Кстати биркет мы разбили,мотор продал,чел на сколько знаю досих пор катается.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Кстати о биркетах,подумываю взять турбового 660 и внедрить в него коробку от ям.проф,это будет не плохой тягач. На простого ставил от ямахи викинг 3,на пониженной тянул,хоть чёрта за рога.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Приветствую! Может где описывал установку?
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
В этой теме вроде. Ничего сложного,главное расстояние между верхним и нижним валами одинаковое,на обоих редукторах. Собственно потребуется:1.Редуктор всборе. 2. Вал нижний. 3. Вал верхний. Из переделок: 1. Аккуратно увиличиваем отверстие нижнее ,под редуктор,у ямаховского посадочное больше,рама отлично пилится эл.лобзиком.2. Я стыковал верхние валы,делал в токарке,в одном отверстие,и с натягом чтоб зашёл,и на станке обваривали,проверяя на биение,делал сразу 2. Всё получается отлично. Стыковать для того чтоб биркетовские тарелки поставить. Размеров к сожалению не помню,если нужно можно померит у человека кому всё это продал.3. Ну и звёзды на валу нужно будет двигать по гусянки. Работы заняли у меня дня три,вместе с токаркой. Но результат класс. На повышенной по ощущениям передаточное такое же,как на родном,но вот на пониженной с грузом,это получается трактор,прёт груз и мотор не внапряг.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Тоже на кастроле гоняю на 5,на одном пробег за 20,на другом под 40.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Хотелось бы фотки посмотреть.тоже давно думал об другой коробке.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Парни увижу человека которому продал это всё,померю и сфотаю.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
wernigor_82
17 Ноя 2019
Алтайский край
Виталий
Тайга 500
Спасибо...Снегоход задран,меняю гусю,подшипники,телегу дефектую,вот и решил походу заменить...Масло заменил...Гусю поставлю от Тайги Bewair 500,сегодня купил,качество по нравилось,с форума написали хорошо ходит,мягкие грунто зацепы,дубеть не будут .Если не трудно фото шланга скиньте сливного..Спасибо...
А как встала, переделовать ничего не надо?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Ставили тайговскую опору глушителя? Работает?
VВиктор
3 Авг 2021
Вологда
Arctic cat T660 turbo touring
Доброго времени суток !!! я тут новенький приобрел ката 660 турбо хочу удлинить гуську. Подскажите люди добрые где можно глянуть отчеты. За раннее спасибо !!!
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
А она что удленняется?
wernigor_82
17 Ноя 2019
Алтайский край
Виталий
Тайга 500
Очень интересно.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Я слышал можно разнести катки и две бурановских поставить, никто не подскажет где обсуждали?:Boyan:
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
стелс рассомаха s800
Здравствуйте кто подскажет? При обкатке снегохода есть ли у него какой где ограничитель ( целка), и до какого пробега обкатывается? Снегоход 660 турбо вайдтрак
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Виктор бурановские гуски в тоннеле не влезут по размерам,не подкалывай,а то вдруг поставят.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Сколько у тебя пробег?
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Доброго всем, давно не был тут) Стройка, всякое такое) Только сейчас руки дошли до снежика. Разобрал коробку. Все делаю по Непряхину, только пластина не брпишная, а специальная цельнофрезерованная набережночелнинская. Уже опыт есть, какой-никакой) Ну, по мелочам там, нижний подшипник под замену, успокоитель нового образца поставлю.
Не могу понять по цепи. Она очень вытянутая, прям сильно. На 2006 года коте кореша даже старая цепь до замены так не висела. Такое ощущение, что предыдущий хозяин поменял 44 зубую шестерню и цепь, причем не заморачиваясь купил все комплектом с 72 звенной цепью, и поставил. А не могла у меня стоять 70 звенная? А то померять негде.
Вдруг, это она не вытянулась так, а тупо должна быть другая цепь? Куплю 72ю, а она окажется такая-же... Как понять, какая у меня стояла изначально?
Парни, хелп. Снежик стоит раскоряченный в дружественном сервисе. Они, конечно, меня не выгонят, но злоупотреблять тоже не вариант.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Да и еще зубья в 55 зубой шестерне, точнее, та часть зубьев (вершины), которая первой входит в зацепление с 19 зубой, прилично так подслизаны. Сами зубья в нормальном состоянии, а вершинки не острые. 19 зубую сильно не разглядывал, просто 55 забрал, чтобы увезти к фрезеровщику, для расточки окон. А вот сейчас сижу и рассматриваю ее, эту 55 зубую. Походу отбросило ее на ходу, или какой упырь рычаг опять же на ходу дернул. Кстати, это проявляло себя иногда невозможностью включения задней. Тянешь на себя, а оно вроде как там упирается на полпути. Включишь переднюю, чуть газка на треть оборота, потом снова заднюю и все, норм.
Блин, шестерни покупать сейчас вообще не вариант... Пока так покатаю, тем более, что происходит это совпадение раздолбанных вершинок не прям всегда, а так, изредка. Приноровился вроде как уже.
