vitaly677
- 17 Дек 2021
- 129
- 6
- 37
- Khabarovsk
- Vitaly
- Cf Moto
18 ниток на дюйм судя по фотокак то так
Да 18,сфотал чтоб токарю показать18 ниток на дюйм судя по фото
Да должен быть зазор 1,5-2 ммДень добрый. Перебрал вариатор ведомый. Стал ставить на место и увидел что он не поджимается болтом с шайбами. Остается зазор. Это так и должно быть.? Или теперь надо искать линейку и выставлять его? Под ним ближе в раме стоит 2 шайбы. А, на болту больше.
спасибо.Да должен быть зазор 1,5-2 мм
Вот только не понятно нахрена вы ZZ берете, точно чтобы каждый год теперь менять?Чётное число, на запас . Стоят не дорого. Менять можно через сезон.
Уже поставил..... блинА родные какие стоят, где раньше был уже пришли ZZ.
Тоже такие же пришли, есть лишниеА родные какие стоят, где раньше был уже пришли ZZ.
так подскажите какая линейка для не турбо какие размеры?ИМХО Важно расстояние между этими двумя гранями, и чтобы узкая полоса входила между дисками ведущего варика. Остальные размеры произвольные (прикинем школьной 30 см линейкой). Кстати, если узкую полоску сделаем на 10 см длиннее сервисного шаблона, сможем измерить и параллельность вариков (угол отклонения). Для этого достаточно смерять расстояние до линейки с противоположных сторон неподвижного диска ведущего варика (от его ребра до линейки, приложенной как на фотке).
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9189/page-650#post-5334610 Зайди на сайт ч.з впн, там есть все размеры всех линеек, в смысле на кантри кэттак подскажите какая линейка для не турбо какие размеры?
через впн на телефоне только открылась. впн на ноутбуке не открывал. https://www.countrycat.com/arctic-cat-0644-320-1-365-inch-clutch-alignment-bar-1992-2008-modelshttps://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9189/page-650#post-5334610 Зайди на сайт ч.з впн, там есть все размеры всех линеек, в смысле на кантри кэт
Эмм... А точную модель подшипника не можно?Не проще ли RS было взять с контактными резиновыми уплотнениями?
ZZ тоже стоят не плохо на колёсах с заглушками. Главное после установки их смазать снаружи и заглушки установить. Специально делал для себя эксперимент, 3 сезона 2 катка и еще крутятся (в этом году конечно все заменил на ZZ. Слишком много накопилось ). На два сезона хватит смело. DU205 , спору нет всегда можно поменять в них смазку. Но это нужно делать каждый сезон, иначе все так же под замену. На сегодня за три сезона из 16 подшипников 4 более менее крутятся без шума (один из них ZZ) - 3 клинят , остальные шумят.А родные какие стоят, где раньше был уже пришли ZZ.
Есть фото какая сетка, толщина или ячейка какся? и как она крепится? Искал не нашел.Обычная алюминиевая сетка из хоз мага + термоклей.
Спасибо.Зайди в тему про 570хт там все расписано.
А так ячейка какая тебе нравится хошь мелкая хошь крупная.... ну или какая будет в магазине. вырезаешь по контуру прикладываешь из нутри и термопистолетом по контуру приклеиваешь. Можно заморочится и отформовать сетку так чтобы она была вровень с плоскостью капота снаружи а не в глубине отверстий....
