Gandalf_sib
- 11 Окт 2020
- 436
- 89
- 47
- Барнаул
- Василий
- AC BEARCAT 660 WT 2003
А мы, наверное, не знаем Тут топик про кота 660на коте z 1
Просто нужно разобрать и промыть вариатор, попадает пыль резины от ремня .добрый день! завели снегоход после летнего простоя газу даешь а ведущей вариатор не сжимается. или наоборот сведет тарелки а назад до конца не отпускает. заглушеш постоит секунд дцать? щелчок и тарелки отпустило. разбирать снимать чистить смазать побрызгать??? может у кого было? что посоветуете?
NIPPARTS J1330310 или https://www.autodoc.ru/price/55/J1330310Всё доброго времени суток! Подскажите ветераны и спецы Какой топливный фильтр можно вместо родного поставить на Артикэт 660?
я кусочек резины подложилон меньше (тоньше в диаметре) так , что надо переделать крепление
какой датчик давления поставил ? через тройник установил ?Всем привет подскажите у кого какое напряжение на приборах? Поставил датчик температуры и давления (сразу скажу ближний свет у меня отсутствует нет фишки) так вот включаю дальний свет температура повышается на 10 гр, а давление падает на 1 кг, переключал на ближний а у меня его нет тоесть свет выключается температура падает на 10 гр, а давление на 1 кг повышается, датчики запитаны по питанию от приборов сами датчики Китай, замерл напругу на приборах от 13.6 до 14.0 вольт и скачет, а на проводах ближнего света стабильно 14.5 вольт
А я транспортерной ленты)я кусочек резины подложил
Ну по-любому лучше разобрать,деталь очень дорогая!там делов то немного,ты его с движка не снимай,просто открути 6 болтиков на крышке,а потом гайка будет жёлтая на валу,а потом тарелку надо открутить,и всё увидишь,что закусывает!добрый день! завели снегоход после летнего простоя газу даешь а ведущей вариатор не сжимается. или наоборот сведет тарелки а назад до конца не отпускает. заглушеш постоит секунд дцать? щелчок и тарелки отпустило. разбирать снимать чистить смазать побрызгать??? может у кого было? что посоветуете?
Тоже овощ, тоже нет этого кольца. По ощущениям (сравнивал с овощем рестом 2006 товарища) вообще никакой разницы. Ни в динамике, ни в расходе. Чек только горит, и все)Ещё когда гонишь по пухляку например,потом нашимаешь полностью газ и он дохнет,приотпускаешь едет! Магнитное кольцо за вариатором не стоит, может из за датчика этого? Не турбо!
Добро! Греть что то нужно?Ну по-любому лучше разобрать,деталь очень дорогая!там делов то немного,ты его с движка не снимай,просто открути 6 болтиков на крышке,а потом гайка будет жёлтая на валу,а потом тарелку надо открутить,и всё увидишь,что закусывает!
Кстати да,греть гайку не помню,но лучше погреть,и потом греть сам паук алюминиевый у резьбы,потому что там на фиксаторе сидело лично у меня!когда первый раз разбирал,боялся сломать,за паук вставлял монтажку большую и тянул,напряг был очень большой!Добро! Греть что то нужно?
Что за паук? в фотографиях бы увидеть а лучше видео. А у вас тоже подзакусывало Что-то ? У меня с того года к весне начало подзаедать. Из за чего это может быть ?Кстати да,греть гайку не помню,но лучше погреть,и потом греть сам паук алюминиевый у резьбы,потому что там на фиксаторе сидело лично у меня!когда первый раз разбирал,боялся сломать,за паук вставлял монтажку большую и тянул,напряг был очень большой!
Сегодня пойду в гараж,сниму фото,или видео могу скинуть,тогда напиши Вайбер или ватсап! Там есть втулки на которых вариатор сжимается,перемещаясь по валу,есть ещё "таблетки",при их износе будет брякать на холостых, может в тебя втулки стоят не родные,а самоточеные! Вот и закусывает! С родными думаю не должно закусывать?! Если только наоборот болтаться при износе?!Что за паук? в фотографиях бы увидеть а лучше видео. А у вас тоже подзакусывало Что-то ? У меня с того года к весне начало подзаедать. Из за чего это может быть ?
Да пробег вроде бы тысячи две у него. На холостых тихо работает.Сегодня пойду в гараж,сниму фото,или видео могу скинуть,тогда напиши Вайбер или ватсап! Там есть втулки на которых вариатор сжимается,перемещаясь по валу,есть ещё "таблетки",при их износе будет брякать на холостых, может в тебя втулки стоят не родные,а самоточеные! Вот и закусывает! С родными думаю не должно закусывать?! Если только наоборот болтаться при износе?!
На авито ж продаются ведомые soc_sharingРысь меньше в диаметре, какой ремень ставить?
Ведомый вариатор для снегохода Arctic CatРысь меньше в диаметре, какой ремень ставить?
Там точить то 0,4 мм я с 17 года на 25 езжу, что слева что справа. стоят копейки. Точил сам метабой и наждачками.Приветствую, всем снега! На закрытии прошлого сезона заскрежетал подшипник ведущего вала, на последней покатушке у моего турбового котика! Ну, думаю, только бы дотянуть до дома, а летом займусь! Доехал до дома норм.
Летом решил заказать подшипники вала 25,4 мм, не оригинал (жаба душит оригинал, да и расходники это на наших мопедах), нашёл дюймовые аналоги которые пару сезонов отхаживают (например слева SNR US205-16, и в коробке у меня стоял из комплекта all-bolls), а ответ во всех конторах один: нет в наличии пиндосовских дюймовых и не знают, будет ли.
Сегодня снял вал и увидел, что наелся подшипник ведущего вала в коробке. Так вот нужен совет: на что перейти? Проточить вал на 25, поставить подшипники отечественные 1580205, слева он подойдёт, в коробке если устанавливать, то нужно выточить втулочку, продлевающую внутреннюю обойму. Единственное, что у этого подшипника крышки не металлические: плюс, что можно набивать смазкой, минус что может льдом выдавить. Выдержат ли наши подшипники хотя бы сезон 1-1,5 тыс. км? Что посоветуете?
авито в помощь13000Всём доброго времени суток! Подскажите где купить цепь в коробку на Артикет 660 Зубьев 72 И усиленный комплект Заранее спасибо
Спасибоав
авито в помощь13000
