Это сделано для фиксации внутренней обоймы от проворота, раньше с таким подшипником шла втулка(цанга) с маленьким болтиком, эта втулка и фиксировала обойму к валу, за счет эллипса. Потом вроде как отказались от этой втулки, а подшипник такой и осталсяСамоцентрирующийся)
Я, не спорю))) вы разницу понимаете? Между : какой подшипник и почему сторца овальная обойма?Это и называется самоцентрирующийся подшипник.
У него не комплект просто, втулки нет, но и старую втулку можно поставить. Недавно ставил себе новый под-к (не оригинал) комплект был со втулкой. Тоже обратил внимание на эксцентрик внутренней обоймы (сначала подумал брак!))Это сделано для фиксации внутренней обоймы от проворота, раньше с таким подшипником шла втулка(цанга) с маленьким болтиком, эта втулка и фиксировала обойму к валу, за счет эллипса. Потом вроде как отказались от этой втулки, а подшипник такой и остался
Добрый день вот оторвало у тебя это крепление не чего не выла мало, интересно просто у себя во время спалил что на одном болту держалось крепление , пришлось повозится и всё затянул. Вот интересный вопрос на ведьм вариатора у вас есть свободный ход, или его вообще не должно быть, здесь на форуме находил про регулировку шайбами, но у меня зазор примерно 1 миллиметрВсем привет! Я в этом сезоне наверно незабываемо хапнул поломок, но даже сломаный довозил до нужной точки. Задача перевезти стройматериал за 20 км 7 кубов досок. Во время 2 перехода ,до этого уже 1000 в сезоне накатал. Понял ,что то не так в подвеске. При осмотре там был просто пиии..ц оторвало правый ремень,оторвала длинный болт передней части маятника ,оторвало болт крепления передних катков на которых аморт держится, оторвало задний боковой каток до пятки,на пятке у двух средних катков поломало оба подшипника. Короче пришлось на сутки зависнуть в гараже на востановление. После того как сделал опять в работу. На первой же ходке под нагрузкой в самой середине сухого моря оторвало крепление ведомого варика и я тут немного понял ,что пи.дец всё таки приходит. За час смастерил такую неведомую ху.ню.Фотка 1. Времянка но выдержала 50 км. Потом придумал как усилить эту нечистую силу закрепил так я полочилось лучше чем на заводе сделано. фото 4. Но получилось и 7 кубов я всё таки доставил до места. Ураааа ! А это так филим части сезона.
Не мое, я просто из темы скопировал с год тому назад.Парни кто какие рулевые наконечники подбирал,или оригинал только.
Сезон откатал без замечаний от Zну с зетковским пауэблоком кто-то кажется катается, в теме было.
Уже проварен и снова разбираю лопнуло крепление ведомого варика .в теме раньше было.моторный отсек я б помыл))))) и проварил трещину))))
