Arctic Cat Bearcat WT
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Но моему это не то.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Всё, увидел
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Температура двигателя 15-25 цельсия, впуск 0,18-0,23мм, выпуск 0,3-0,35мм.
Скачай сервис-мануал, тама и картинок есть, но всё на вражеском.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Может есть у кого регулировочные шайбы клапанов? Готов купить или поменяться.
Kirillov823
23 Янв 2022
Анатолий
Арктик кет 660
Всем добра, не могу найти инфы по магниту на вал вариатора овоща, подскажите кто где заказывал или кто как колхозил?
vitaly677
17 Дек 2021
Khabarovsk
Vitaly
Cf Moto
что за магнит? Где он установлен? И какую функцию выполняет?
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Scandic 550 SWT, Arctic Cat Bearcat WT 660
Умерли наружние рулевые наконечники, подскажите есть замена им какая нибудь ?, может от тайги кто ставил или еще от чего нибудь подходят
в общем поставил от Тайги Фронтир, тяги доработал у токаря (резьбу)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Изготовил линейки по чертежам ветки, для атмосферы и турбо. Обращайтесь. 1.5кр.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Предыстория.... Стал по не многу "уходить" тосол . После поездки 100-150гр доливал и не понимая куда "уходит"... Думал ,что в цилиндры через прокладку, но это не подтвердилось. После остановки под двигателем было видно следы тосола, не много .... Заменил хомуты, где то шланги подрезал (запас есть 1-2см) проблему не решило:blush: ... да и пляски с "тосолом" начали напрягать:angry: . Снял пластиковую защиту , соорудил эстакаду из снега и под снежик.
Причина открылась сразу. Это радиатор за мотором, трещина по периметру , как только нагревается и течет...:shutup: В каталоге его нет , только прорисован на схеме подключения :confised: . Вит сказал:" Что это элемент конструкции, достать можно.... но "танцы с бубном" обеспечены " ну, нах :laugh:
Решил "маленький" радиатор заглушить, но поставить дополнительный , т.к. условия катания требуют хорошего охлаждения. Убрал воздухозаборник ,сделал макет радиатора из картона ( для удобства подгонки ) , нарисовал чертеж и отправил в несколько фирм. Это пиз%ец ценник от 20.000 и выше:dread:.
Несколько дней на Али экспресс и о чудо нужный размер найден:D. С нужными выходами и отверстиями под датчик . Крепеж есть, но придется повозиться.
Из запчастей:
1. Радиатор 4900р. https://aliexpress.ru/item/10050043...1986619&spm=a2g0s.12269583.0.0.5a036ab6xx4fiY
2. Вентилятор 1350р. https://aliexpress.ru/item/32799406...7865810&spm=a2g0s.12269583.0.0.1c4116460UAJhO
3. Шланг д.25 1метр - 1020р. https://aliexpress.ru/item/33037764...5367143&spm=a2g0s.12269583.0.0.45264d4bs7kLYj
4 . Патрубок д.25 150х150 90градусов. -435р. https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/gidravlika/komplektujushhie-rvd/492913
Не куплено:
1. Датчик М14,1.5 85градусов
2. Хомуты
3. Реле силовое (включение вентилятора) ВАЗ
4. Тумблер принудительного включения
5. Может, еще что то ......
Работа:
1. Пришлось сдвинуть (переварить) подставку под аккумулятор. на 25мм
2. Замелил ремень генератора на LYNX 4PK0813 за одно.
3. Убрать "самовар" воздухозаборника. Будет собран, но по другому.
4. Электрика.
Может еще ,что то всплывет напишу позже... Все замотано скотчем для удобства работы и подгонки деталей.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Продам пружину, кажется левая.Цену предлогайте,отправлю почтой за ваш счёт
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
vitaly677
17 Дек 2021
Khabarovsk
Vitaly
Cf Moto
Продолжение .
Сварочные работы закончил , кронштейн получился вот такой формы. Да еще заказал крепление радиатора https://aliexpress.ru/item/10050018...1960048&spm=a2g0s.12269583.0.0.539d21cdIUePrt
удобно :D
сколько денег крепление такое будет если заказать? Фильтр на впуск какой ставить будете?
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Это же хобби, для души :D . Просто может кто то, столкнётся с такой проблемой и одно из решений данной проблемы уже есть...:D
Фильтр "0" заказал жду https://aliexpress.ru/item/33034628...9117296&spm=a2g0s.12269583.0.0.15c762cfZIxuC8
А также кнопку https://aliexpress.ru/item/40000032...1042503&spm=a2g0s.12269583.0.0.c14e7abeIOBf7Z
И силовое реле https://aliexpress.ru/item/40001361...9574314&spm=a2g0s.12269583.0.0.17d575c8rFUjac
Единственное ,что может не пригодится силиконовый патрубок, под 90гр. плохо сгибается :blush: , а подсоединение к радиатору заменю на 2 патрубка 90гр. https://www.kirelis.ru/catalog/patrubki-silikonovye-pryamye/id_40860/ д.25 150х150 и 250х250 где то обрезать-нарастить по месту.
Полный отчет после получения запчастей :D.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
vitaly677
17 Дек 2021
Khabarovsk
Vitaly
Cf Moto
Понятно что для души. Но иногда можно купить, уже готовое проверенное, чтобы не городить самому. Подумайте, мне интересный этот вариант.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Удачи в поиске, готового варианта... :blush:
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Продолжение .
удобно :D
у меня таже беда и тоже треснул малый радиатор он как считается конечный в цепи охлаждения и хорошо охлаждает вероятно потому и лопнул я без него уже 2 года езжу, перегревов не было и таскал по пол тонны, но считаю тоже надо ставить дополнительный. Вашь уж очень дорогой и винтилятор отдельно колхозить. Я нашёл немного по меньше и сразу с винтилятором и реле включения за 4800. Придёт тоже ставить буду. Корпус энноно фильтра я давно уже убрал нафиг он там нужен нулевик отлично смотрится во только для картерных газов дутылку из под масла пришлось поставить. Фильтр не стал поганить. А так идея хороша с доп радиатором.
Aleks280181
16 Мар 2016
