gdi07
Надо дёрнуть за проводок вниз и убедиться.контакты в колодке прикреплены
А снеж новый? Не открывал ещё крышку реле и предохранителей?Парни, а где находится у нашего снежика блок реле и предохранителей? Что-то не могу вспомнить где его встречал и встречал ли...
Так чтоб дёрнуть за проводок, надо всю колодку снимать, а мне этого не хочется..Надо дёрнуть за проводок вниз и убедиться.
Сами релюхи вскрой-часто подгорают. Найди на алишке замену в запас. Подогревами ручек управляет панель приборов не через внешнее реле.Привет, тоже всё собираюсь поменять на 39,а то этот вжих иногда при езде перекрывает все звуки, даже двигателя не слышно
Не критично, но все ж..
На ходу вчера вырубился свет, поменял реле местами, свет появился, пропал обогрев ручек. Доехал. Часа два постоял, завел-все работает.Чудеса
Заказал в запас сразу)Сами релюхи вскрой-часто подгорают. Найди на алишке замену в запас. Подогревами ручек управляет панель приборов не через внешнее реле.
Приветствую всех! Сегодня заехал в гараж, познакомиться с коробкой (блоком) реле и предохранителей, но обнаружил только три преда.. А где реле и коробка реле?А снеж новый? Не открывал ещё крышку реле и предохранителей?
Если так, сфотай как стоят релюшки, где какие цифры, а то я переставлял а обратно на место их не поставил, не запомнил где какой стоял
На Е-tec нет блока реле. Всё управляется через панель приборов. Там, видимо, какие-то силовые релюхи-деталюхи стоят...Приветствую всех! Сегодня заехал в гараж, познакомиться с коробкой (блоком) реле и предохранителей, но обнаружил только три преда.. А где реле и коробка реле?
Спасибо нашёл860201047 белая
860201046 черная
Приветствую!! Покупал оригинал б/у, с пробегом 1,5т.км. Композит даже не рассматривал, много негативных отзывов по нему. Изучал эту тему пару лет назад, менял гусеницу на предыдущем снегоходе…
Не Вячеслав, но поделюсь: в позапрошлом сезоне "прилип" на гусю. Взял Композит М66, тогда ещё была гуся с тремя рядами отверстий. Взял мало б/у после небольшого пробега на Полярисе. Тоже парился, интересовался у того кто менял на такую же. У всех были хорошие отзывы. Катаю второй сезон. Ничего плохого сказать не могу. Гребёт отлично, ни каких вибраций нет. Там где рядом 51 и 61 вообще не могли ехать из офигенного пухляка я спокойно вышивал вокруг них. Из минусов: мягковатый зацеп и по плотному снегу сложно заскочить в прицеп например, двоём в пухляке сложнее из-за большей валкости. Сейчас гуси вроде с двуми рядами отверстий идут и зацеп пожёсче(сравнивал в магазине). Считаю можно брать ,тем более альтернативы то особо и нет.
Такой инструкции и не существует. Но не всё так сложно, как может показаться. Нужно снять стекло, приборку, отсоединить все разъёмы, немного сдвинуть морду вперёд и сдёрнуть тонкий прозрачный шланчик с воздухана (справа), снять целиком морду. На верстаке или где угодно, но не на снегоходе, открутить весь пластик, фильтры и отделить фары от воздухана. Будет всё интуитивно понятно.Всем привет. Подскажите как поменять фару на ренжике? Инструкции нет, наобум лезть не хочется.
БлогодарюТакой инструкции и не существует. Но не всё так сложно, как может показаться. Нужно снять стекло, приборку, отсоединить все разъёмы, немного сдвинуть морду вперёд и сдёрнуть тонкий прозрачный шланчик с воздухана (справа), снять целиком морду. На верстаке или где угодно, но не на снегоходе, открутить весь пластик, фильтры и отделить фары от воздухана. Будет всё интуитивно понятно.
Я пользуюсь спреем Liqui Moly Eltctronic-Spray. Если где-то окислы, контакт улучшается мгновенно и надолго, и работает как защита. Другое дело, если где-то ножка или клемма отходит. Сами понимаете, тут уже никакая жижа не поможет. Если где-то в проводке намечается обрыв - пока полностью не пропадёт, найти будет невозможно.Доброго дня! Иногда происходит следующая проблема - приборка не показывает скорость, одометр не отсчитывает км. Достаю приборку отсоединяю клейму, восстанавливается работа. Наверно где-то контакта нет. Есть какое нибудь эффективное "лечение"?
Самое эффективное лечение пропайка всех ножек разъёма. Панель приборов не супер герметична, бывает влага попадает и как сказал выше Георгий спрей для электрики или на худой конец спирт может помочь. У самого часто пропадает звук на задний ход, знаю что проблема в приборке(Доброго дня! Иногда происходит следующая проблема - приборка не показывает скорость, одометр не отсчитывает км. Достаю приборку отсоединяю клейму, восстанавливается работа. Наверно где-то контакта нет. Есть какое нибудь эффективное "лечение"?
хотел поменять гусянку на М66 Композит зацеп в танели не цепляется за радиатор родной же зуб нижеНе Вячеслав, но поделюсь: в позапрошлом сезоне "прилип" на гусю. Взял Композит М66, тогда ещё была гуся с тремя рядами отверстий. Взял мало б/у после небольшого пробега на Полярисе. Тоже парился, интересовался у того кто менял на такую же. У всех были хорошие отзывы. Катаю второй сезон. Ничего плохого сказать не могу. Гребёт отлично, ни каких вибраций нет. Там где рядом 51 и 61 вообще не могли ехать из офигенного пухляка я спокойно вышивал вокруг них. Из минусов: мягковатый зацеп и по плотному снегу сложно заскочить в прицеп например, двоём в пухляке сложнее из-за большей валкости. Сейчас гуси вроде с двуми рядами отверстий идут и зацеп пожёсче(сравнивал в магазине). Считаю можно брать ,тем более альтернативы то особо и нет.
