Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
автор
3 Янв 2013
идеальная
А ты зачем тогда рыбу берешь, если потом просто выбрасываешь ее? :Angry:
ну во-первых не выбрасываю, а людям отдаю на покушать
а во-вторых, травмированный язык или жабры - рыба не жилец. поэтому отпускать смысла нет - тока тухнуть будет на дне, пока налимы не найдут
а в-третьих, если поднять с 11-12 метров - то тоже не жилец. из-за перепада давления у рыбы травмируются внутренние органы, рвутся мышцы глаз и т.д.
так что зря рычишь))
зы: на рыбалке я даже двойники не использую - только офсет, так что отпускаю много
автор
3 Янв 2013
идеальная
жена попросила люля сделать,
достал из морозилки барашка, перекрутил и налепил с картошечкой. сказала - зачетно))
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я пробовал делать люля - сцуко отваливаются от шампура во время жарки. Дожаривать пришлось на решетке. Почему? Правда делал из говядины+свинина.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Насколько я знаю, надо лук не крутить через мясорубку, а резать все мелко. в идеале добавить чуть курдяка и хорошо отбить фарш, потом чутка в холодильнике и будет песня :Beer2:
автор
3 Янв 2013
идеальная
я же вроде рассказывал уже, как сделать фарш, чтобы он не валился с шампуров:
крутим фарш в пропорции 3 к 1 - 3 любое мясо, 1 - куриная грудка, добавляем сало или курдюк - будет сочнее
крутим лук на мясорубке через крупную ячею и обязательно хорошо отжимаем через марлю
если хочется добавить болгарский перец, то его режем мелко и выкладываем на салфетку
все это нужно для того, чтобы максимально убрать влагу из фарша
потом вымешиваю фарш с зеленью, солю и перчу, еще раз вымешиваю
заранее леплю порционные котлетки и убираю в холод на пол-часа, как раз пока мангал разведу
на шампурах фарш хорошо обмять рукой, смоченной водой
все
автор
3 Янв 2013
идеальная
барашек в духовке с овощами
мед, соевый соус, травки разные, чеснок и розмарин
жена оценила на 9 из 10, тк пакет лопнул немного раньше чем нужно и образовалась корочка, которую люблю я, но не она
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Давай рецепт, аж слюни потекли.
автор
3 Янв 2013
идеальная
дак что там давать?))
купил молодого барана, разделал, заморозил
размораживаю в холодной слегка присоленой воде, почти сутки лежит, отмачивается
срезаю пленки и лишний жир сверху - он подгорит
лимфоузлы не удаляю, т.к. изначально не вонючий. при покупке можно легко проверить: зажигалкой подпали кусочек жира с тушки - сразу понятно будет
хорошая баранина пахнет парным молоком
нашпиговал чесноком, посолил, обмазал маринадом. овощи так же солю и перчу.
все это дело в пакет для запекания и в разогретую духовку 180 град на час. потом снижаю до 150 и еще 2 часа
за 10-15 мин до готовности, разрезаю пакет и включаю конвекцию для корочки
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Какие приправы использовал и в каких пропорциях маринад разводил?
автор
3 Янв 2013
идеальная
ну вот конкретно на эту ляжку, примерно 2 кг
мед - 2ст.ложки, в мед добавляю соевый соус - 2-3 ложки, хорошо размешиваю, потом сванскую соль и немного сухой острой аджики, возьми в лавке просто смесь "прованские травы" - тоже заебок
подсолнечное или сливочное или оливковое масло - 2 ст.ложки
кст, подсолнечное и сливочное нельзя использовать, если температура готовки 200 град и больше - говорят горит с выделением канцерогенов. я не проверял)
размешиваю вилкой до однородной массы. розмарин. у меня целый куст растет на подоконнике - 1 веточку
в мясо шпигую один зубчик чеснока, еще пару просто кидаю в пакет к овощам
если нет меда, можно взять смородиновое или брусничное протёртное варенье - будет ничуть не хуже
я, кстати, часто использую варенье для глазури и/или маринада - реально бомба. смородиновое еще и цвет дает у корочки заебательский. спецом теще заказываю для мяса.
ну и все собственно. мясо обмазал и пусть лежит, пока овощи чистишь
потом все вместе суешь в пакет и в духовку
крах
29 Окт 2009
Иваново
Danila34
9 Окт 2010
Омск
автор
3 Янв 2013
идеальная
решил попробовать чугунину
пока на свинине. никакого особого отличия от решетки нет, только мыть проще
но стейки я думаю бомбические получатся
из недовольных только домашний котяра, он очень любит прижарки с решетки слизывать - спецом ему оставляю решетку в гараже и он прям тащится вылизывая решетку
каждое утро как ритуал - я покурить в гараж, он к решетке
лук от маринада никогда не выкидываю. обжариваю на сковороде с кунжутом и ложкой кетчупа - лучший топпинг к мясу
Susanin
25 Май 2007
MXZ Renegade Backcountry X 800R E-TEC, ATV HONDA TRX 680, HONDA GL 1800
Котяру жалко).
автор
3 Янв 2013
идеальная
вчерась большой гриль был
сначала форелька
потом печень в беконе
потом много овощей
знатно отобедали))
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Глохнет темка без краха...:(
Да и х у й с ним, шашлычёк по крестьянски!:Beer:
автор
3 Янв 2013
идеальная
вчерась ставил станцию зарядки на свою электрокибитку, ну и попутно мясо забахали
олег1967
Бизнес
2 Дек 2010
Ямаха, Mitsubishi Pajero 4
Весна пришла, перебрались жить на улицу, в дом похоже будем только заходить ночевать...
автор
3 Янв 2013
идеальная
чесал газон, ну и попутно мяска забахал
