SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Как при отрицательных температурах ведёт себя манол? Нужно сравнить, рубин проверял в -43 без замечаний.
У нас последние зимы тёплые, ниже -30 надолго и не опускалась температура
krinke
14 Авг 2017
Республика Коми г Печора
Егор
VK 540 IV, Brp lynx Yeti pro v 800, Brp Scandic 900 ace.
Тоже шприцую рубином и снегоходы и квадроцикл. Отличная смазка.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Всем здравия. Подскажите, почему правый склиз на снегоходе изношен больше чем левый? И значительно больше.
skradoc
19 Янв 2018
Если не рассматривать натяжку гусеницы и все по железу гуд то встречный вопрос, по дорогам общего пользования часто ездите?
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
По железу ок. Гусеницу тоже вроде стараюсь правильно натягивать, по дорогам- от гаража до водохранилища метров 70. Не по асфальту. Как-то так. На 600-сотом такого не было. Х.З.
skradoc
19 Янв 2018
В каком месте ест склиз в начале?
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Да он как бы по всей длине, но больше вначале,где пара катков передних, езжу в основном вдвоём, но вес у двоих небольшой.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Была у меня подобная история. Поменял родную гусь на композит. Склизы сожрало знатно, при чем с одной стороны меньше, с другой больше. Оказалось, железки в окнах с заусенцами. В левых окнах заусенец было больше. Выручил дреммель. На вашем месте я бы внимательно осмотрел гусь. Вдруг где-нибудь дефект скрылся.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Спасибо, посмотрю. Хотя гуся у меня уже третий сезон, cobra. До этого времени нормально было, ну всяко может быть.
krinke
14 Авг 2017
Егор
Всем привет, купил снеж, пробег 1370, во время движения раздается звук со стороны кпп на подобие « ды ды ды ды» . Тормозной диск отпадает, пробовал прижимать тормоз звук не меняется. Прочитал всю тему, пишут что это на наших снежиках норма. У кого так?
Иван51
17 Сен 2012
Парни кто в электрике посильнее, подскажите или поправьте меня, хочу доп свет 100w подключить к дальнему.
Имеется проводка от доп света, на фото, две клеммы силовые, как я понимаю с них же береться плюс на кнопку включения, которая подает питание на реле, и соответственно реле включает свет.
Моя мысль такая, найти и откусить плюс идущий на кнопку, и туда подключить плюс, который идет на управление лампы дальнего света вразрез. То есть нажав кнопку на руле дальнего, будет включаться дальний, и подаваться питание на реле доп света, перегруза проводки нет, правильно мыслю?
Единственное я не совсем понимаю, какая схема подключения лампы галогенки. Там 3 контакта, это минус, и два плюса ближний , дальний или как?
Иван51
17 Сен 2012
Либо вообще откусить провод идущий на дальний, и подключить как выше написал. То есть будет ближний, и нажав кнопку дальнего на руле добавляться доп свет, без дальнего штатного
skradoc
19 Янв 2018
Может рассмотреть вариант где подключается родной доп свет.
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Если доп.свет будет параллельно с дальним или ближним сделать в одной цепи, то по проводке надо смотреть. Там запаса нет, предохранитель на 20А. Не выдержит.
Я допсвет выводил на отдельную кнопку через реле. А питание прямо с аккумулятора брал.
Иван51
17 Сен 2012
Я же вроде всё расписал. Доп свет подключается как и у вас хоть с акб напрямую, хоть с реле стартера не важно, а как раз управление ( в вашем случае кнопка, а в моем вместо кнопки, провод от дальнейшего света), соответственно у доп света, свой предохранитель и своё силовое питание, никак не влияющее на провода штатного света, ну если только совсем чюток, на замыкание катушки в реле....
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Так можно попробовать.
гефест
16 Мар 2012
Иркутская обл.
Ski-doo Skandic SWT 900 ACE
Доброго, обоснуйте если не трудно.
Ру
Рулится хуже, стекло низкое и альтернативы нет. Руки продувает, жесткое и хрупкое ,дорогое если завалился всё стеклу хана. Коробка постоянно надо подтягивать цепь, глюки с задней скоростью. Температурный режим, едим рядом на xu температура четыре кубика на G4 100 градусов вентелятор не выключается хотя боковины сняты. По склизам тоже есть проблемы. Вариатор трогается с 2600 на xu с 2000 оборотов. Ну вот как-то так.
гефест
16 Мар 2012
Иркутская обл.
Дополнительно. На старой платформе сниму топливный модуль в поле за 10 минут и поменяю или промою фильтр. На G4 только со снятием бака а это очень хлопотно.
Ру
skradoc
19 Янв 2018
Тогда ете2 лучше, вообще хлопот нет. Где сейчас найдёшь xu в норм состоянии. Всеравно, свежее есть свежее, забудьте xu если хватает на g
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Возвращусь к своему вопросу по пожиранию склиза с правой стороны. ПРЕД ИСТОРИЯ.Просто припомнил. ездил под конец зимы с волокушей и с пассажиром сзади. Шёл снег и был слуз, мне надо было обогнуть мысок с поворотом влево, И я не как не мог вывернуть его влевую сторону правильно, даже сам и пассажир чуть ли не на левую подножку встали. Скажите, а столбы не могут влиять на износ склиза? Может правая стойка слабовата?В нормальных условиях едет хорошо. ( Прям сочинение написАл).
Dima76
RIP
RIP
13 Дек 2015
самарская
Не могут.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Осмотрите внимательно каждую скобу, с фонариком и надфилем, подтачивая всё подозрительное.
Это первая накладка которую стачивает? может брак пластика... хотя о таком не слышал.
Осмотрите внимателно место износа, может будет видно царапины или отметины какие.
Пс. думаю дело в одной из скоб.
Реакции: fibv
