DINGO Т150 - общие вопросы
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
И все таки вал затягивать надо, иначе натяжники не сдюжат... а чтоб стянуть можно было хорошо, надо под втулки наружных катков шайбы подложить (я в метизном дворе покупал на 22 мм внутренним и толщиной 2.5 мм), за одним спасти катки от разогнувшихся усов - ширее стоять будут:happy:... это для 2016 модельного года......, без ленивцев...
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Ну вот обслужил тузика, заменил масло в двигателе, вскрыл вариатор, проверил, приводную цепь снял замочил в отработке. Снял катки, достал подшипники, перебил смазку (как обычно 158 синюю) и на пеньки вывесил... До следующего сезона ... скорей бы зима:)
За этот сезон не такой уж и большой пробег вышел, всего то около 350 км... Но этот сезон будет не забываемым по следующим причинам:
1. Тонул... ну тут без слов, операция по спасению, сам чуть не замёрз, все вытекающие по восстановлению...
2. Испытания и обкатка вариатора Koso и ремня Dayco с различными вариантами грузов... (пока оставил 10 грамм полигональных)
3. Ну и общее позитивное впечатление от снежика....
Не долго осталось, всего то 8 месяцев...:Burumburum:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Всем привет!уже из Питера.Кольское путешествие завершилось.Все когда то заканчивается.
В планах:привыкнуть к промозглому питерскому климату :D ,обязательно удлиннить дышло у первых саней, и скорее всего буду переходить на цевочную гусеницу.
Вот посему и вопрос:может кто щупал камопластовскую что на "арктик кэт" стоит?
Как она, мягче буркиных?
Просто есть возможность приобрести недорого
22 Окт 2019
сергей
Dingo 150
Добрый вечер. Прошу помочь мне разобраться. Купил Динго 150 б/у. Сегодня разобрал ходовую и рулевое чтобы усилить раму. Увидел что трубка которая выходит из двигателя надорвана( фото №1). Второй конец трубки свисает свободно слева около масляного фильтра ( фото №2). Так же рядом с фильтром висит свободный конец второй резиновой трубки (фото№3) которая входит кажется в карбюратор ( фото 4) , если не ошибаюсь ( ещё не разобрался с устройством снегохода так что если не так то извините ).
Подскаж 1.JPG ите, эти две трубки так и должн 2.JPG ы свободно свисат 3.JPG ь или они к 4.JPG уда-то должны входить ?
Заранее спасибо
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Всё правильно, так и должно быть. Трубка, идущая от клапанной крышки,- это вентиляция. А та, что идёт от карба,- слив из поплавковой камеры.
22 Окт 2019
сергей
Dingo 150
aleksandr29
9 Мар 2019
Стелс Капитан 150, Ховер 5
Здравствуйте, возникла такая проблема. Стал замечать, что двигатель не стал раскручиватся, едет максимум 35 км/ч, но иногда прорвёт и опят 42-45км/ч бежит. Сегодня вывесил снежик за жопу и решил покрутиь так, такая же хрень то крутит, то нет. Снял воздушный фильтр всё так же иногда прорвёт что то, вроде крутит. Минуту погазовад на полных оборотах и глушитель разогрелся до красна. Что может быть?
brinya4
13 Май 2015
Чукотский а.о Угольные копи
динго 150,НИССАН теранно 1994 год
Глушитель металл тонкий изначально. Смотри подшипники тележки. Ну и может быть износ ремня вариатора. Если при езде по насту не набирает скорость то нет смазки в склизах. Делай царапки чтоб забрасывало снег в склизы
cauchy
11 Дек 2016
До красна раскаляться глушитель не должен. Это говорит о том, что на таких оборотах бедная смесь
brinya4
13 Май 2015
Если бедная проверить выкурить свечу если белая то винт на пол оборота выкурить по моему так и смотреть по свече я так ориентируюсь.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
Винт качества регулирует только работу на холостых оборотах , на больших оборотах за бедно , богато отвечает главный жиклер .
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Винт качества влияет не только ХХ, но ещё и на качество смеси на средних оборотах.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Система ХХ подает смесь и на высоких оборотах-все верно. И производительность ГТЖ все это учитывает. И это не тот объем чтобы влиять настолько. Если беднит-смотрим на подачу топлива ,засорение карба, или на подсос воздуха.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Откуда легче оттуда и сосет,при открытой заслонке разряжение легче бензин засасывать разряжение с гтж
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Я как-то нашёл там ржавчину со льдом, если в тепло снежик ставить конденсат будет.
Zvykar'
25 Окт 2020
PTZ
Т150
Господа, подскажите пожалуйста. Подойдет ли панель приборов от 125ого на 150ый 18ого года? Заранее спасибо!
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Самарская обл. г.Отрадный
Каракат
Всем привет! Не совсем разобрался как писать сообщения. Если что, прошу прощения. Сегодня осматривал своего дингаря и на глушителе обнаружил пластмассовую пробку с мелкой резьбой 18мм. На торце паз под плоскую отвёртку и буквы D и W . откуда она могла выкрутиться?
brinya4
13 Май 2015
В кожухе вентилятора стоит с правой стороны в пластике обдува по моему чтоб зажигание выставлять в мертвую точку.
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Каракат
Не угадал.))) Эта заглушка из ручки ручного стартера. Два часа ... Весь движок с коробкой прощупал.))))
brinya4
13 Май 2015
А я поменял на бурановскую хоть хват появился. А то со штатной руки понабивал не один раз аж пальцы рук синели
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Каракат
У меня поршневая 170кубиков, может по этому тяжело с ручного заводить. Такое ощущение что раннее зажигание. Пока электростартером заводу.
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Ну и как по ощушениям со стоком?Картер точил?
