DINGO Т150 - Тюнинг, стайлинг и аксессуары.
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
6. Ну и, конечно, напрягает надёжность реверс-редуктора (пока только морально). Кто следит за творчеством Бардина, знает, что у него на первых 200-300 км пробега развалилась два редуктора, один от мотособаки, один обычный от Бурана. Сейчас стоит бурановский с усиленной трехрядной цепью. На первых 100 км у Бардина цепь здорово вытянулась и начала проскакивает при нагрузках. Он её с помощью эксцентрика потянул и пока на сегодняшний день вроде все норм, но настороженность в душе остается.
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
Вот пожалуй и все. Но в целом, повторюсь, снеж получился бомба! Я совершенно не жалею о приобретении, просто кайфую при езде и с нетерпением жду очередных выходных, чтобы прохватить на снеже по реке. 20 лошадок при 460 кубах и гуся на 64 окна, вариатор Сафари с мощным ремнем при малом весе снежика - это самый девке огурец! У кого руки растут с нужного места и позволяют финансы, дерзайте, не пожалеете!
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Снеж козлит и не поворачивает.
Поставь стропу или укороти маленький аморт. При подъёме передней части снегохода домкратом надо чтобы лыжи отрывались от пола одновременно с передней частью гусянки.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Ты, дружище был прав, максимальную скорость, какую смог увидеть на нормальном ЖПС, 49,5 км/ч. Но это на максимальной ведомой звезде в 32 зуба. На 28 зубах, 60 может и побежит, но возможности натяжника ограничены, надо укорачивать цепь. Финансы ограничены сейчас. Эксперименты пока отложим.
Вот поэтому я и поставил мотор Зонгшен 625 куб 21 л/с, хотя он был дороже Лифана почти в два раза, и ещё то, что у него смазка под давлением и его можно крутить не опасаясь, что не хватит смазки в узле шатун-коленвал на больших оборотах.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Как же Каюр по ТТХ развивает скорость с 13 л.с. движком 55км/ч?
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
Ну это не у меня спрашивай, я написал как есть. Бардин намерял у себя 58-60 км/ч с более тяжёлым гусьблоком. Но он мерял скорость с помощью какого то приложения с телефона, а я нормальным гарминовским ДжПС
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
По ТТХ все современные авто бензин прям нюхают.., на деле цифры другие вылазят.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
У меня 15л.с. скорость 42км/ч при 4060 об/мин и ПЧ 1,2, а когда покупал в объявление было указано 50км/ч... но ремень вариатора провален на 1,5-2см точно, если новый ремень поставить скорость должна увеличиться при тех же оборотах...))))
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
[fhbec
2 Июн 2018
Фёдор
Динго Т150
Который раз убеждаюсь, самое простое, самое полезное, затраты на изготовление трещотки копеечные, а выручала уже много раз и в болоте и в наледи, в обслуживании и ремонте подвески.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
интересно какие стойки передние, стандартные или удлиненные мы и те и те высылали
Стойки стоят стандартные, удлинённые в запасе. Снеж и с такими гороздо выше стандартного Динго, центр тяжести высоковато получается, страдает устойчивость.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
вс
все дело в двигателе на стандартом все нормально.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Динго 150, Solar-420, Обь-3, M Pajero Sport
По поводу реверс-редуктора. Поставил себе на пневмоход и на снегоход реверс-редуктор от китайского трицикла. Такой же проверен в деле моим другом на самодельном снегоходе - по два здоровых бревна таскает и тот выдерживает.
На пневмоходе мной уже испытан, а он не детский. Снегоход еще не доделал.
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
Ну, с трехрядной цепью пока тоже терпит. Накатал около 300 км, несколько раз засаживался в наледь выше багажника. Снега нынче много, наледь дикая, так что и 20 л. с. с тракторный тягой не панацея, но редуктор пока дюжит, цепь не проскакивает. А вот облегчать зад пришлось. Морда снежа выплывает, зад прорезает в какой то момент корку, гуся забивается кашей и внатяг тихонько ехать не получатся. Начинаешь газовать, гуся пробуксовывает и закрывается в наледь. Снеж садится на подножки и усе... Начинаются танцы с бубнами. Десять см назад, 15 см вперёд, продавливаешь снег под мордой и подножками и снова 20 см назад, 30 вперёд.. Снял багажник, он у меня из водопроводных труб, тяжёлый, убрал тубусы под ледобур и укоротил на 30 см подножки спереди, все равно из за выхлопа и вариатор в слева и большого колпака цепи справа они не используются, а вот снег на себя хорошо собирают и упираются в корку при выезде с наледи. Стало ощутимо лучше.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
А я продал своего Динго прошлой зимой. Вначале удлинил ходовую - поставил гусю от МД бурана, поездил и понял что мощи ему не хватает, а вталкивать более мощный движок уже не захотел. Закупил запчастей и собираю новый самодел. Успеть бы до конца зимы, да испытать.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
А как на самодельных ездить ? Насчёт Ростехнадзора . Или на свой страх и риск ? . К меня самодел палочник стоит в гараже , уже начал потихоньку разбирать
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Предлагаю конструкцию крепление зеркал. В торец руля. Давно хотел так поставить. Когда Зеркала на руле, в них, кроме самого себя ничего не видно. Крепление не боиться падений, не боиться ударов ветками. Складывается при приличных ударах. То есть зеркала в любом случае целы и легко поправимы. Зона бокового вылета не превышает габарит лыжи. Сто процентов устойчиво ко всякого рода штатным тряскам на дороге. И главное, в них все очень замечательно видно! То есть потерять напарника будет сложно и при движении по дороге задний обзор великолепный, что обеспечивает безопасный поворот на лево, в прямом смысле слова :D
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
Только на русское "авось пронесет" надеемся. Сейчас и заводским снежами то ужесточает правила эксплуатации. В Госдуме проект закона по сельхозтехнике уже принят в первом чтении. Там куча всяких требований, без которых эксплуатация запрещена. Это и отсутствие заднего габарита. Неисправный тормоза, видимые повреждения колёс и гусениц, отсутствие ежегодного ТО и т. п. Предусмотрено принудительное помещение на штрафстоянку, использование блокираторов и прочая хр.ень. Так что жизнь наша по закону становится все сложней.
cauchy
11 Дек 2016
На динго 125 и на 150(без переделки двигателя на подушки), вибрация на руле жуткая, поэтому в зеркала видно будет плохо. Если вибрация устранена, то вполне работает
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вибрация устранена без подушек. Не сто процентов. Кое что Осталась, вполне терпимая, местами даже приятная. Ноги не зудят, руки от руля не отваливаются. На ходу не навязчивая. Зеркала не дрожат. больше опсался, что будет от тряски скакать. Нет, стоят вполне себе устойчиво. Имеется регулировка жесткости. Есть моменты, которые можно добавить изменить, но это концепция)). но оказалась рабочей. Конструкция сегодня первый раз собрана, испробована, да и придумана окончательно сегодня. Очень простая. Хотел на две стороны, но у меня моциклетная ручка, а не курок. Это внесло заминку. Необходимо подумать над этим.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
У меня гусеничник самодельный стоит из за этого на якоре
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Так что самодельное под запретом совсем?
