DINGO Т150 - масло для двигателя и редуктора
Mex190478
11 Янв 2019
Динго Т-150
Мотор . Щуп который закручивается.
Mex190478
11 Янв 2019
Динго Т-150
Шланг вряд ли замерзнуть мог. у нас минус 10-15 максимальные морозы
Mex190478
11 Янв 2019
Динго Т-150
Но спасибо! Буду искать трубку сапуна...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Именно в небольшие морозы и оттепели замерзает. Повышенная влажность воздуха тому причина.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Здравствуйте уважаемые.
Нужна ваша помощь...
Описываю проблему: Сегодня катался на своем динго и че то заглох...Стартером движок крутится но не заводится. Посмотрел масло в редукторе - Щуп сухой. Естественно очканул)) ну дотолкал его до дороги, жена отбуксировала в гараж. Там попытался долить масло, а оно не доливается! полное типо. Движок завелся в гараже от стартера. Заглушил, начал выкручивать пробку - а от туда как даванет масло фонтаном! вот бегом к вам за советом...
:handshake2:кран конечно открыт был..бензин натек в картер..сливай его и новое масло..иначе взорвется))игла на карте не держит и на стоянке он бежит в карб и по впускному коллектору в двигатель и спускается в картер..как то так..99 процентов ...понюхай масло ..дБ.жидкое и бензином вонять)...и ещё в редукторе Шупа нету)...есть в картере двигателя щуп только)..мусоринка попадает на иглу поплавка и всё..течет бензин.. заливает)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Масло фонтаном и мотора или редуктора ? Если из мотора смотри трубку сапуна на крышке клапанов шланг есть который в низ идет возможно он замёрзла и газы давят через пробку ,на редукторе тоже есть шланг сапуна ,посмотри и его тоже может замерзнуть.
Просто газы пойдут из запугать..сальники повыдааливает...а масло то не побежит оно ж внизу..а воздушная прослойка то есть))тем более он пустой был..бензин это)
бульдозерист
12 Окт 2018
ленинградская область
сергей
динго т 150
всем привет!! подскажите по паспорту масла написано 950 гр, а залил 1л 150гр и то не достаёт до верхней отметки ... аппарат 18 года....
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Нормально..у всех так)я тоже больше литра влил...магистраль фильтр..если их выкинуть то 950 мл и будет..
бульдозерист
12 Окт 2018
сергей
динго т 150
и бак топливный пласмассовый штуцер в него вкручивается или приклеен так ? двумя пальцами крутишь на одном месте...но бензин вроде не течёт
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сергей Иванович он получается немного завален назад..а при движении ещё больше завален.т.к морда выше ползет...поэтому я меряю в собранном виде..но если снять Гус блок то войдёт ещё больше..т.к.он ровно стоит..а щуп в задней части мотора..в итоге если стоит собран то как раз и входит 1050-1100...по полному уровню...
бульдозерист
12 Окт 2018
сергей
динго т 150
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Сергей Иванович он получается немного завален назад..а при движении ещё больше завален.т.к морда выше ползет...поэтому я меряю в собранном виде..но если снять Гус блок то войдёт ещё больше..т.к.он ровно стоит..в итоге если стоит собран то как раз и входит 1050-1100...по полному уровню...
Ну я в гараж его закатываю на колёсиках,вместо лыж,и у меня двигатель наклоняется немного вперёд,поэтому на щуп не смотрю,а заливаю 1.1 литра,так как у меня фильтр с обратным клапаном и при глушении двигателя,масло в фильтре остаётся и не стекает обратно в поддон,поэтому и залива. 1.1л:handshake2:
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
Что-то я прикрутил гусблок, масло в ЖВС забыл поменять... в прошлом году оно прошло совсем немного. Масло Лукойл Мото 4Т 10W-40, кажется... или Армотек 5W-30... или Полартек 0W-40.
Понимаю, что по сроку уже лучше поменять, но так лень гусблок снимать... или в картере можно и на собраном махнуть?
В редуктор после ремонта впервые залил АТФку Лукойловскую.
nsk-sergey
30 Окт 2014
Dingo 150, Квадроцикл CF625-X6
Забейте, у меня пробеги тоже небольшие, меняю не каждый год, ничего страшного не случится. Для смены масла в движке гуслю снимать не нужно.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Если не нужно снимать гусблок, тогда поменяю. Масла достаточно.
Восьминог
10 Дек 2017
Анатолий
Динго Т125
Заказал в скутермаге масляный фильтр. Оригинал. Пришел вот этот. На вопрос -а что это?, скутермаг заверил что это полный аналог и никаких переделок не требуется. Что скажете коллеги?
Восьминог
10 Дек 2017
Анатолий
Динго Т125
Внутрь посветил, вроде никаких клапанов не увидел.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Весьма интересно... в автодоке данный экземпляр оценен в 260 рублей, если он полный аналог, т.е. дуршлаг без фильтровальной бумаги то приемлемо...
Восьминог
10 Дек 2017
Анатолий
Динго Т125
Бумага кстати есть. Блин балбес, изнутри не заснял...
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Восьминог
10 Дек 2017
Анатолий
Динго Т125
Очень жаль, если так... Эх, распилить бы, дабы изучить внутренности. Жалко...
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Не жалей. Распили. Потом со Скутермага 10 стоимостей фильтров возьмешь за пиздешь, могущий привести к ремонту ДВС.
Восьминог
10 Дек 2017
Анатолий
Динго Т125
Ей богу распилю. В выходные.
