Коллеги по гонкам, доброго вечера! Перелопатил все темы и не нашёл подобных проблем, точнее нашёл но все в разброс. Вообщем ситуация следующая. Разбирал снежик для замены прокладок, все поменяли, собрали обратно, выставили зажигание по меткам, зазоры на клапанах, карб не трогали. При первом запуске начались проблемы: на холостых работает ровно, как только жмёшь гашетку - сразу глохнет, если пытаешься плавно набрать обороты, то поднимается до 1700-2000 и опять глохнет. Все симптомы по сути бедной смеси, НО когда выкрутил свечу она была мокрой и чёрной (как при богатой смеси). После чего снял карб, почистил, продул, все механические части проверил - нигде ничего не закисло, обогатитель перепаян на 12, в поплавковой камере верный уровень. Ну и как бы в прошлом году проблем не было никаких перед закрытием сезона. Теперь собственно вопрос, куда лезть, что смотреть? И в чем может быть причина богатой смеси????
