DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ну в идеале ,конечно, хорошо было бы что б еë там не было, ведь она там не предусмотрена изготовителем. Но и еë присутствие в КПП беды не принесëт.
Пардон. Ошибочка вышла. Думал речь о движке
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Снял крышку, Шайбочка пока не понял откуда
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Подскажите зубья правильно поставил?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
На крышке собираешь?
Может лучше видос посмотреть? У Бардина. Там и про шайбу ответ.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Спасибо за видео! С крышкой всё снялось, посмотрел.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
При сборке в ухо нужно вставить болт, чтобы металлическая втулка встала ровно.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Друзья, всем спасибо за советы!
Подскажите бензобак уже паял, проще наверное новый купить, кто где и какой брал?
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Решил аргоном заварить, сегодня вечером попробую.
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Самарская обл. г.Отрадный
Каракат
Рацуха для укладки пружины в ручной стартер. ))) Эстетики никакой, зато уложил в пять секунд.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Друзья выручайте! После запуска двигатель работает ровно, ровно через минуту начинают плавать обороты, двигатель глохнет. Катушка рабочая, свеча чистая светло коричневая сухая, искра есть. Обогатитель- игла опять мозг трахает что-ли?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
А потом заводится ?
cauchy
11 Дек 2016
А бензин хорошо поступает? Может бензин не успевает поступать, заканчивается в карбюраторе и оттого глохнет. Если проблемы с обогатителем, то свеча была бы черная из-за богатой смеси.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Бензин хорошо поступает, на холодную запуск стабильные обороты держит, через минуту обороты начинают плавать, глохнет. Катушка, свеча, напряжение на обогатитель поступает, коммутатор рабочие. Выручайте, не знаю куда копать.
cauchy
11 Дек 2016
Тогда стоит проверить работу обогатителя. Открутить его, подать на него 12 вольт и убедиться, что в течение минуты или двух минут штырёк перекрывает отверстие
Gryaznij
25 Авг 2015
Тульская обл. Нмск
Irbis dingo t150 CF5002A ГАЗ УАЗ ТМЗ ЛТЗ иномарки
Или на оборот, снять питание с обогатителя и дать ему работать дольше...
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
На фишке обогатителя плюс минус есть разница куда цеплять?
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
В течении минуты выезжает
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
А если ему курком помочь, все равно глохнет? Можно ли его разгазовать в такие моменты или оно троит нещадно?
Я в те выходные замучился с похожей проблемой, в итоге начало темнеть и я заметил что табло мерцает. Померил напряжение бортовой сети и оказалось что оно равно напряжению АКБ, то есть у меня "вылетело" реле зарядки. И соответсвенно, как акум подсел выплыл этот косяк. Поменял реле и все стало хорошо.
Не факт что у Вас тоже самое, но напряжение бортовой сети я бы померил при остановленном и запущенном моторе.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Проблема решена! Виновник - чёрный герметик с показателя уровня топлива, забил каналы бензобака.
Огнид
14 Дек 2018
Динго
Добрый вечер.
У кого может была такая проблема...с снегоходом.
При движении мотор заглох.
Остановился попытался завести, сначала не заводился после завёлся на холостых и при нажатии газа глохнет.
В интернете одназначных ответов нет.
Говорят про карб, катушки, прочее..
Заранее спасибо кто что подскажет.
