Можно и так... но! погрешность и инерция большая...А я просто примотал подобный датчик к маслошлангу который на входе из мотора. Термопастой смазал.
26А какой? 22? 24?, 26?, 30?
Доделай свой,переделай обогатитель на ручное управление и радуйсяВсем привет! Долго доплатить все темы. Может кто подскажет, на какой карбюратор можно заменить родной, что бы уйти от всяких электрических приблуд. Заранее спасибо
А как это сделать? Есть ли где пошаговая информация?
Я так сделал,так попроще
Nibbi PE 26Всем привет! Долго доплатить все темы. Может кто подскажет, на какой карбюратор можно заменить родной, что бы уйти от всяких электрических приблуд. Заранее спасибо
Спасибо, уже заказалNibbi PE 26
Какова причина такого решения? Если родная поршневая жива, я бы не менял её и не лез в двигло, ибо колоссальной прибавки мощности не будет, а вот запуск с эл. стартера будет затруднён. У меня три дингаря, два стоковых, один 170куб. И он заводится труднее. Перекидывал с одного на другой и стартер и и карб и свечу, проблема осталась. Стал заводиться без проблем, только когда поставил автомобильный АКБ, а оно вам надо?Планируется замена (без расточки картера) ЦПГ на 160 сс. Судя по всему, найти Kiyoshi 58,5 мм сейчас нереально. Посоветуйте, какую приобрести проверенную ЦПГ и головку 58,5 мм.
И есть хорошая альтернатива вариатору Kiyoshi? DHL, Koso уже ставились – качество не очень…
Всё верно подмеченно.В этих двигателях,в отличии от лифановских,не существует декомпрессоров(система облегчения запуска двигателя)здесь стоит только система противоотдачи при запуске(предотвращение обратного вращения) поэтому чем больше кубатура,тем сложнее её провернуть,тем больше нагрузка на стартер и на АКБ с электропроводкой.У меня три дингаря, два стоковых, один 170куб.. И он заводится труднее.
Думаю одно, пишу другое ))) нужен вариатор ф120ммКстати о птичках. Есть мысли установить передний вариатор ф200мм. На прошлой неделе пробежался по инету, быстренько нашёл где купить. Сейчас никак найти не могу . Может кто подскажет где можно купить?
на сайте кировского магазина motaki.ru , всякие естьДумаю одно, пишу другое ))) нужен вариатор ф120мм
Добрый день, купил динго , а на нем этого фильтра вообще нет, подскажите. как его ставить выпуклой частью в сторону пробки, или наоборот?По первому пункту: в начале фильтр потом пружина.
