DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Я на 8 см удлинил. 3 сезон катаю проблем нет. И скобы на месте и ни каких зацепов
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Сделал примерно так
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Что бы при поднятии концы не доставили до звездочек
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Генадий63
19 Янв 2017
Самодельные склизы, вот так сделал, ещё поставить ограничение, ремни или цепи, чтобы тележка не уходила вниз и вперëд.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Я вообще снял передний амортизатор, поставил страну. Пока все устраивает
Ринат Фаатович
28 Янв 2020
Башкортостан
Ринат
Динго т 150 2015г.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Всем привет ,в разделе ходовая часть ,страница 226 внизу подробно по переделке ,сейчас без проблем
Мне так не понравилось. Правда к меня был Ижевский амортизатор, и гуся на 64 . Может из за этого. По буранке при поднятии задней части телеги на волне пробивало, а при наезде на препятствие передняя часть толком не приподнималась упирался в это препятствие. Провалился под наст, и еле поднялся. Поэтому убрал нижний упор амортизатора с телеги.
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Самарская обл. г.Отрадный
Каракат
Ну я просто удлинил профтрубой 25х25. Родную склизу двинул вперëд, в конце полозьев поставил добавыши толщиной 10мм ,из ПНД трубы. Снежик уже в строю.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Подскажите пожалуйста, где приобрести звезду z14, цепной передачи, ведомая?
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Всем доброго времени суток. Впереди снегосезон. Надо готовить коней. Подскажите пожалуйста какой ремень вариатора лучше купить. Может есть что-то лучше поуэрлинка?
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Чем этот плох? Вроде неплохо ходит
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Оригинальный powerlink очень хороший ремень. Просто много подделок попадается.
А так многие ставят 115ый варик и 22ой ремень.
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Вот 22 ремень я как раз найти немогу. Нет его в продаже. А 20 есть
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ого вот это цена, хотя может оно того и стоит...
А173
2 Янв 2020
Aльберт
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
А случайно не в курсе на моторах 200, вариатор уже увеличенный (115) стоит?
Если так то точно надо брать этот ремень и не париться!
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Кстати у Гейтс есть ремень с шириной 23мм. Он идёт на ATV stels 300. Но длинна у него больше. 856х23х30. Какова вероятность что он подойдёт? Но кто не менял?
Дмитрий Л
17 Ноя 2021
Самара
Тунгус 600 2020г.в., Динго 150 2014 г.в. ПЛМ Привет-22, Нептун-23, Москва-12,5, гибрид Лифан/Стрела 8 сил.
Есть вот такие, стоят 900 в ларьке.
