DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Добрый день.
Прошу помочь с вопросом. Свой Динго 150 купил 3 года назад ( б/у). Покупал без документов., у прежнего хозяина остался только чек и гарантийный талон.
Сейчас хочу поменять склизы и вот возник вопрос какие покупать.
В гарантийном талоне стоит дата выпуска Динго - январь 2017 года.
Вот и думаю - мне брать склизы которые ставили на Динго до 2017 года или уже с 2017 года, как можно понять какие у меня сейчас стоят? в чём визуальное отличие склизов до и после 2017 года ?
заранее спасибо за помощь
Склизы отличаются длинной. Померьте свои и тогда точно поймёте какой год у Вас.
cauchy
11 Дек 2016
Налетел на пенёк, но в последний момент повернул лыжу и получил вот такой боковой удар. Чем можно отремонтировать? Попробовал заварить при помощи строительного фена и отвертки, но получилось коряво и ненадёжно...
Купил новую лыжу тут https://ozon.ru/t/yRjA4ZG
cauchy
11 Дек 2016
Для сравнения старая лыжа со следами попыток сварки феном и новая:
В целом, вроде хорошего качества. Прокатился сегодня 25 км на ней
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Черные лыжи хорошие
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
Добрый день, господа динговоды. Очень нужен ваш совет! Катаю с весны 2018 года у меня Т150 модельного 2018 года. Всегда все было отлично, пробег наверно около 2000 км (точно не скажу сбрасывается трип...) Так получилось, что сезон открыт только в прошедшие выходные и без осмотра и подготовки погнали около 30 км круто. В общем проблема: уже у дома при трогании с места или резко газ в горку, резкие звонкие звуки и рывки (толчки), как будто проскакивает цепь по звездам...
1. Цепь. Снял кожух цепи - все норм натянута
2. Вариатор. Снял крышку - все норм при осмотре и запуске работает, погазовал
3. Коробка. Заводил и погонял на передачах без цепи вроде норм, но без нагрузки.
4. Гусьблок. При осмотре обнаружил, что открутился болт тяги, которая соединяет спереди склизы.
Обрадовался, что нашел причину, думал склиз выгибает и проскальзывают ведущие (белые) шестерни по окнам гуси!
- Закрутил болт. Попробовал проехать... рывки стали реже, но более мощно отдавать в гусянку.
- Вывесил гусю, погонял на передачах все норм без нагрузки... заметил провис гуси снизу 3-4 см без груза, думал растянулась и проскакивают зубья в окнах.
- Натянул гусю по инструкции... посмотрел аморты, катки вроде норм все. Проехал - рывки стали вроде еще реже и звонче...(((
Ломаю голову, мысли: Рывки происходят при трогании с места (только вперед, назад не замечено) и при увеличении газа или препятствие впереди или в пухляке, когда гуся проваливается вниз...
После трогания можно ехать без рывков нормально хоть 30 км в час по ровной дороге.
Господа, выручайте что смотреть, чего делать. Думаю проскакивают зубья шестерен по окнам гуси, как проверить? Упереть лыжи в стену и попровать поехать на нее и смотреть, что происходит в гусьблоке? Или заклинить чем то гусю и включив передачу немного газануть?
Простите много написал, уже голову сломал. Снегоход на даче и доступ, к сожалению, только в выходные(
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Шлицы посмотри на пром валу,подшипники на ведущем валу
Nick Push
2 Мар 2016
А173
2 Янв 2020
Aльберт
zroman31
30 Дек 2016
Арх.обл.Котлас
Динго150
У меня эта шестерня перевернута была , только сделал неделю назад теперь норм
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Было что-то подобное думал подшипники. Перебрал все. Оказалось цепь клинит . Случайно заметил что цепь нагрелась. Поменял всё ок
mix59
22 Янв 2017
тюмень
михаил евгеньевич
Dingo T150 2017
У меня ломалась рама, в месте где стоит тормозной диск, ослабевал цепь и проскакивала.
Nick Push
2 Мар 2016
Спасибо, господа, зв варианты буду смотреть более пристально. А если цепь, почему назад при трогании нет прохватов? Пока склоняюсь к гусьблоку, там под нагрузкой вперед что то происходит, он же меняет геометрию под нагрузкой... Упрусь в стену, поеду вперед, смотреть буду гусянку и цепь и звезды...
Да, может и цепь купить пока новую, если не в ней то в запас, а то родная еще, а уже 2000 км прошла, но я аккуратно плаваю по снегу... Кстати цепь у нас 44 звезды?
cauchy
11 Дек 2016
Стандартная цепь 530 на 44 звена.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Поставил я лыжи от Тайги. Мои штатные пошли трещинами поперек. Почему решил применить другие? А все просто- в наших штатных динголыжах все нагрузки идут на втулки, через которые проходят болты. Пластик разбивает.
А в лыжах Тайги есть чудная деталь, называемая "кронштейн", а по сути стальная вкладка, распределяющая усилия между всеми поверхностями лыжи, ибо бока зажимаются болтом ,а низ прикручен гайками конька.
Переделки: на стальную вкладку приварил дистанционные втулки из просверленных гаек на 10 для компенсации большей ширины в месте крепления лыжи. И также потребовалось переместить заднюю шпильку на коньках от Т 150 на 7мм назад. Остальное подходит!
Резиновые ограничители думал применить от Динго но не получилось,так что думаю докупить тайговские.
Впечатления: Тайговские лыжи чуть шире ,при той же длине. Рулиться снегоход стал намного лучше!(у меня гуся длинная-аналог 64ой). Теперь куда направил-туда и едет! :up: Даже по следу от квадра не валишься вправо-влево. Удается удерживаться по центру между колеями. НО поворачивать руль стало тяжелее-но это вещи взаимосвязанные-лучше контакт со снегом, больше усилие нужно. В общем доволен! IMG_20230215_203218[1].jpg
Nick Push
2 Мар 2016
Поменял цепь на новую (кстати по длине такая же как старая) прохваты остались( слышно сильно отдает в гусь блок. Упирался в стену лыжами ехал смотрел, странно. Ощущение что проскакивают по нагрузкой белые шестерни по окнам гуси (гуся натянута) непонятно... и странно куда копать? В ремонт не берут только ТО у нас делают. С вывешенной гусей прохватов нет, т.к. нет нагрузки.
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Я так понимаю шестерни-это звёзды ведущего вала,внутри стоят в улочки были случаи когда через одну ставили и разбивало дырки
Nick Push
2 Мар 2016
Посмотрю, но если бы срезало болты просто бы прокручивало звезды в гусянке... буду разбирать(
Nick Push
2 Мар 2016
Господа, проблема найдена и устранена.
Да, проскальзывала цепь (и новая тоже) по причине разрушения уха рамы, которое держит конец промвала с ведущей звездой. Пока не привез снегоход в город на теплый и светлый склад увидеть не мог(
Это ухо было приварено на прихватки, которые сломало и конец промвала со звездой гнуло вниз под нагрузкой цепь ослабевала проскакивала и промвал поднимался обратно!
даже тормозным диском проточило раму (не видел раньше было в снегу все).
прихватки, а вверху вообще нет шва!
а снизу швов вообще нет!
соответственно ухо гнуло (гнуло и промвал) и ломало.
как смог приварил снизу и подкрасил...
сверху тоже приварил и заменил болт (сточил шестигранник)
А вообще очень странная конструкция крепления промвала, для чего такая?
Вообщем место очень слабое, смотрите у себя туда, пока в лесу в 20 км не сломало промвал!
Всем спасибо за советы.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Об этом слабом месте и раньше писали неоднократно и выкладывали фото.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Всем добра. Где то видел на фото пластиковую защиту рычагов снизу на динго, а поиском в продаже не могу найти, вообще бывает такая штатная? Для проходимости хочу, 3-я лыжа есть, но рычагами все равно в тяжелых условиях нагребает.
cauchy
11 Дек 2016
Такая защита стояла на динго 150 ещё китайской сборки.
Пока динго собирались в Китае, не было проблем с доступностью запчастей. Когда производство перенесли в Россию, запчасти днём с огнём не найти, даже у дилеров. Ирбис наплевательски относится к покупателям и не проводит послепродажное обслуживание. "Продал и забыл, а у покупателей, если что, есть сварка и болгарка".
Так что такие накладки на рычаги ты можешь найти только вместе с рычагами. Многие переделывали на двухрычажку, а старые рычаги валяются. Поэтому можно спросить в "барахолке" https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79600/
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Ну или сделать самому
railvip
6 Мар 2023
Раиль
Динго 150
Доброго времени суток. Не подскажете где можно найти Правый рычаг подвески? В продаже нигде нет.
