DINGO Т150 - электрооборудование.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Я на акуме закрутил плотно болтики, гайки залил клеевым пистолетом, чтоб не выпадали и не ловить их там. Отвертка всегда под рукой. Без всякого напряга. А лепить еще и массу, на хрен это надо.
Каждому свое, никто ведь делать не заставляет. Я себе летом от нечего делать :) поставил, не мешает.
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Но массу отключать надо. Тем более с нашей проводкой.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Ну это то понятно, что разницы нет, только зачем заморачиваться с выяснением подробностей про выключатель. :):handshake2:
Вопрос был " Выключатель массы (для сохранения аккумулятора) мы разрываем + или - от аккума? Раньше скидывал +, т.к. - у нас на корпусе. Спасибо." Поэтому и ответ был о возможности обоих вариантов исходя из желания.
hobbi49
15 Янв 2015
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
А тем,что от долгого простоя, батарею что то высасывает. Хотя замер не показывает сколько нибудь заметных величин разрядного тока.:Smoke:
Если батарея штатного формата, то может существенно сократиться ее срок службы.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Доброго здравия! Может помнит или знает кто, какое сопротивление резисторов на плате трип компьютера в цепи на светодиоды индикации передач? После утопления прозвонил, резистор не пускает, в обход минус дал, светит, но боюсь что при такой схеме светика на долго не хватит... Схемки вот нет трипа, да и глаза уже не те...
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Табло наверное немного берет, когда выключатель массы включаю, на табло цифры на секунду появляются и пропадают при выключенном замке зажигания.
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
может я ошибаюсь конечно, но мне кажется вы диод закоротили,за перемычкой не видно все,вроде как там D4 написано.Так диоды маркируют на схемах и платах
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
А чем наша проводка особенная?
А в том, что где то перетирается, контакты хреновые, ставлю в гараж он весь в снегу, во льду. В гараже немного оттаивает и хрен его знает где этот лед был, возможно он и был набит в том месте где когда то была потертость. Это же не автомобиль, где вся проводка спрятана.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Часы тикают.
hobbi49
15 Янв 2015
Так и должно быть. Запитывается красный провод и от него часть схемы трипкомпа. Дальше при включении ключа зажигания, запитывается черный провод и появляется индикация.
hobbi49
15 Янв 2015
Вот тебе схема 681 ом.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Добрый день, господа! Простите за вопрос, чего то затупил... Выключатель массы (для сохранения аккумулятора) мы разрываем + или - от аккума? Раньше скидывал +, т.к. - у нас на корпусе. Спасибо.
Разрывать массу надо
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Разрывать можно хоть что! Никакой разницы!!!
Но есть нюансы -
1 - если не скинуть минусовую клемму, то поставив ключ на плюсовую, можно при повороте коснуться плюса... Будей фейверк!!!
2 - реализация замыкания минуса на корпус, гораздо проще, чем изоляция размыкателя плюса от корпуса/массы авто.
У себя пользую 2-х полюсной размыкатель. Скорость замыкания/размыкания 1 сек ;)
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Спасибо всем за правильные комментарии, разобрался с приборкой, чето не стой стороны опять начал... Да диод крякнул, вопрос только почему... Smd в заначке не нашлось, навесным монтажём припаял что было и залил компаундом.... Тест провёл, пока работает...
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Но есть нюансы -
1 - если не скинуть минусовую клемму, то поставив ключ на плюсовую, можно при повороте коснуться плюса... Будей фейверк- вот по этому разрывать массу надо :handshake2:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
В это теме не раз фотки кидал. Попом даже Фиделю разъем по частям показывал...
Если не ищется- вечером покажу
то есть обычный, на 220 вольт, как в щитке квартиры?..
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Вот мои разъёмы
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
charli77
31 Авг 2018
Всеволожск (Лен. об.)
динго т150
Сгорел регулятор напряжения(судя по повадкам поведения), вот и хотел бы приобрести его. Вопрос: есть ли аналоги 4680329013033, что бы можно было приобрести в автомобильных интернет магазинах?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Маловероятно, но не исключаю.
Конкретно Динговский - навряд ли. А от больших братьев - запросто. Но там и цены взрослые (((
А чем АЛИшные не устраивают? Один хрен в автомагазе будет под заказ...
charli77
31 Авг 2018
динго т150
Спасибо за ответ!
АЛИ конечно рулит, просто хотелось бы побыстрей! При покупке Динго(естественно здесь начитавшись) приобрел на али ремень, катушку зажигания и еще чего то... Регулятор лежал в корзине, ну так и не дошло до покупки. А не дадите ли ссылку на регулятор? Ну чтоб наверняка, чтоб не ошибиться
