DINGO Т150 - электрооборудование.
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Коммутатору в данном случае, пох. Тут самое слабое звено - катушка!!! Прошить внутри может на раз (((
Если колпачек свинчен, то просто провод плашмя прижимается к массе, зазор от жилы до массы будет около 2-3мм. Само то для проверки.
Ну или со свечкой, хоть с автомобильной. Но свечка должна быть тоже прижата к массе!
До 5мм зазор, ничем не грозит катушке. Дальше - ХЗ, как повезёт ;)
Я много раз писал, что колпачки быстро гниют. (ни разу не обращали внимания в пухляке из под колпачка течет вода). Иногда даже из самого колпачка выливаешь воду.
А на счет пробоя катухи, много раз было такое, что на ходу соскакивал колпачок со свечи, по инерции проезжаешь десяток метров, тьфу, тьфу тьфу, катуха стоит еще родная, пробег более 6000 км.
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
По совету "Вовантия" поменял родной колпачек на жигулевский современный силиконовый, сверху одел родную заглушку, вставил и забыл, а до этого выскакивал очень много раз, но катушка родная по сей день, да на свечку накрутил бобышку поэтому силиконовый очень крепко держитмя
Дальник
25 Янв 2015
Можайск
Динго Т150
Спасибо! Действительно, а вот с какого бодуна должно сие действие касаться коммутатора? Это я себе вопрос задаю посмотревши схему и поковырявши в носу. Катушек у меня с собой 3 штуки, пусть горят они синим пламенем, не жалко :). Их в каждом книжном киоске гирляндами продают. А вот за коммутаторами еще надо побегать, узнавать где выкинули и успеть примчаться пока не разобрали. Расходятся как горячие пирожки. В Сокольниках наш родной коммутатор нашел только у одного деда, а там продают все и для всего что тарахтит, разве что дохлых мышей там нет в продаже. С этим Дингарем как на вулкане, не знаешь откуда бабахнет. Я про электрику если чо, остальное вроде как без заморочек работает. Но в этом есть свой маленький кайф - сломался, сходил на форум, сделал, выпил, поехал. Жить не скучно ;)
Дальник
25 Янв 2015
Можайск
Динго Т150
У нас там в части электрики ничего больше не портится и не гниет? Что-то я уже устал удивляться от особых случаев в полете возникающих по причине электрики. Хорошо у меня сосед с мотособакой, эвакуатором иногда работает. А другие как? Также мучаются?
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Я после первого сезона перетряхнул всю проводку и сделал все усовершенствования. В последующие сезоны с проводкой вааще проблем не было. И коммутатор с катушкой у меня родные. Колпачек только поменял на СССРовский.
Но вот как не почитаешь, у народа постоянно горят катушки и коммутаторы! Нууу... видимо разные партии, другой причины не вижу.
Про прожиг катушек, это не моя придумка, это конструктив катушек такой. При том ВСЕХ!!! катушек, и ничего с этим не поделаешь ;) .
rokl
27 Апр 2017
Петропавловск-Камчатский
Динго150 2015
Какие показания тестера должны быть на исправном генераторе на незаведенном ?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
А на неисправном? Логика вопроса? Если обрыв одной фазы, то что нам дает измерение сопротивления с точностью до десятых долей ома. Если межвитковое замыкание в катушке, генератор неисправен, а сопротивление практически не изменилось. И как быть, если с допусками на диаметр используемый провода в генераторе, сопротивление 0.7 ома. Генератор исправен или нет, а если 0.9 ома? И такие сопротивления тестером не измеряются, потому, что сопротивления измерительных проводов тестера уже имеют сопротивление сооизмеримое с сопротивлением катушек генератара. Да, на обрыв прозвонить можно, но критерий отбраковки, сопротивление бесконечность. В остальных случаях исправность можно оценить измеряя индуктивность прибором для измерения индуктивности или прибором для отыскания короткозамкнутых витков. А на практике самое простое и надежное измерение напряжения на фазах при заведенном двигателе и измерение сопротивление изоляции относительно массы, но на заглушеном.
rokl
27 Апр 2017
Динго150 2015
На массу вообще ничего недолжно быть, если есть то это кз. В моем случае была механически повреждена изоляциия проводов и обрыв на одной из катушек. Пришлось убрать один виток.
Roverok
16 Ноя 2014
Land Rover Discovery, Казанка 5, yamaha 50, Dingo 150
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
курок подошёл без переделок?
Не могу точно сказать.:(Три года ездил с газулькой по мотоциклетному.Потом решил сделать всё же крючёк.Свой,заводской,давно подарил форумчанину.Так что всё равно от Тайги пришлось приделывать всё по новому.Но ничего сложного:handshake2:
8 Дек 2019
Северодвинск
Алексей Леонидович
Ирбис динго Т150
Помогите разобраться. Сегодня завел с кнопки прокатился, заглушил. Поворачиваю ключь приборка не горит ничего не происходит. С дергалки заводится. Аккумулятор заряжен, предохранитель целый. Что может быть?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
У меня такое было когда в акб произошел какой то глюк.С индикатором была эта акб.
Осложнилось тем,что движок на первых выпусках динго не мог развить обороты без акб.Хотя и запускался.
Может это был обрыв внутри аккумулятора.Но больше он не работал.Хотя тестер показывал что напряжение есть.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
на вид целый, но от вибраций видимо усик отошёл... скорее всего тут проблема... В прошлые выходные такая беда вылезла... Буду ставить автомобильный ножевой предохранитель...
Николай Попов
14 Июл 2016
г. Тюмень
Николай Дмитриевич
КАТО-120тн, Динго Т-150, УАЗ(буханка) Мицубиси Раджеро Спорт, Компас 350, Сузуки 9,9(15)
Возможно самое простое, замок зажигания. проверь выход напряжения после него. Часто думаешь, что проблема серьезная, а когда разберешься, все гораздо проще. Я всегда вожу с собой пробник, лампочка с иглой и припаян провод с зажимом типа "крокодил". Крокодил на массу а иглой на нужный провод. Можно прозвонить любой провод на наличие напряжения., даже проткнув изоляцию провода. Можно и в обратную сторону крокодил на + и искать "массу".
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Dingo T150 2018 г.в.
Доброе время суток Динговоды. Готовлю сани летом.Если кто отпишется буду благодарен. В марте при последних покатухах на рыбалку пропала зарядка было замечено подгорание контакта на реле регуляторе см. слева и в следствии этого фара и подогрев ручек стала зажигаться при повышенных оборотах,хотя раньше все работало на холостых.При возвращении с рыбалки на энергии только аккумулятора ,поменял регулятор см.справа и просмотрел на предмет протертости все проводку.Зарядка появилась,но фара и подогрев отказываются включаться при любых оборотах.Почитал форум ничего подобного в нашей практике не углядел.Может все таки по маркировке не тот.Начал расколупывать старый регулятор,думал подпаять контакт но как то дальше не решаюсь,больно здорово там все приклеено.Подскажите мне не сильно сведующему в электрике в чем загвоздка.Видимо реле не то и может стоит менять 24 реле.Какие ваши мысли?И еще не могло повлиять обстоятельство что я около 300-500 км.проездил на автомобильном аккуме 50 ам.ч.и уже давно с самого начала эксплуатации катаюсь с двумя диодными доп.фарами головного освещения.Может нагрузка велика на заряд?
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Добавлю.С доп фарами катался по 60 км. в одну сторону почти без перекура.Все работало исправно.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Раз зарядка появилась, то к регулятору напряжения уже, на мой взгляд, претензий быть не должно. Для успокоения души можно тестером померить напряжение.
С автомобильными аккумуляторами многие ездят и всё в порядке.
А вот реле24 подвести может вполне. Именно оно, ведь, отвечает за включение головного света и подогрев рукояток.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Спасибо буду менять данное реле.поглядим.хотя терзают смутные сомнения.при работе двигателя с новым реле регулятором и присутсвием зарадки идет нагрев самого регулятора.где то после 5 мин.работы уже чувствуется.может это и нормально?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это нормально, он и должен нагреваться. Это регулятор шунтирующего типа. Грубо говоря, излишки напряжения, вырабатываемого генератором, этот регулятор сажает на корпус, конечно же он будет нагреваться.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Я вот думаю может вообще напрямую без реле сделать свет и обогрев.Пробовал полистать у нас на форуме пока не увидел.Опять так можно или чревато последствиями с электрикой снегохода.Как считаете?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ничего страшного не произойдёт без этого реле, главное выключать зажигание. В противном случае, если забыть, например, выключить подогрев рукояток, то можно аккум разрядить.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Продолжение темы.На досуге расковырял свой старый реле регулятор обнаружил отпайку. Приколхозил провод и все заработало в штатном режиме, только все таки свет и подогрев включаются при увеличении оборотов.раньше на холостых работало.В принципе как мне объяснили это нормально.Буду с собой возить в запасе новый РР. который заряд дает но не включаются фара и обогрев.Ежели что в будущем при начале сезона снова с этим проблемы сделаю все на прямую.
8 Дек 2019
Северодвинск
Алексей Леонидович
Ирбис динго Т150
Доброго дня. Проблема, на приборке не показывает скорость и пробег. Заменил датчик скорости все равно не работает. Посмотрел по схеме там промежуточный вал ничего особенного, какие там магниты могли выпасть по утверждению знакомого мастера.
