DINGO Т150 - электрооборудование.
Romario5
9 Янв 2019
Динго Т150
конденсатор пробуйте выпаять/поменять. Около микросхем/контроллеров всё пропаять, Ножки на микросхемах бывает, что визуально вроде пропаяно хорошо а начинаешь методично всё пропаивать паяльником, то находишь пустые пайки... Разьёмы на снегоходе я все разбирал и поджимал. тоже не помешает... Если уж совсем не поможет...На Яндекс Маркете есть наша панель приборов... только цены :Angry: почти 6000руб...
berloga_73
11 Янв 2016
Эдуард
Dingo t150
Всем, привет. Подскажите, кто-нибудь покупал коммутатор на динго т150 с АлиЭкспресс? Не могу найти, продают только переменного тока. Какой вообще порекомендуете? Попадались какие то регулируемые. Зависит ли скорость от коммутатора? Снегоход новый, но скорость больше 30 не развивает.
Romario5
9 Янв 2019
Динго Т150
Приветствую, а причем здесь коммутатор? и как он (коммутатор) влияет на максимальную скорость? И причем здесь уточнение, что он переменного тока? Коммутатор преобразует (усиливает) импульсы от датчика холла на катушку зажигания и потом на свечу, которая воспламеняет топливную смесь в цилиндре. Сколько на него (на коммутатор) импульсов подали столько раз сверкнула искра на свече в цилиндре. На максимальную скорость не влияет. Наш снегоход увы, не создавался для гонок. Он должен ездить по снегу по твердому, по мягкому, по пухляку... Я на своём снегоходе со стандартными звездочками разгонялся по твердой дороге до 42км/час (это по штатному спидометру на приборной панели). И меня это в полне устраивает. Если ваш снегоход не разгоняется больше 30км/час надо смотреть наверно мотор, клапана, карбюратор, звёздочки и т.д.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Коммутатор меняет угол опережения зажигания, от 10 гр. до 30 гр., если коммутатор неисправный и опережение 10-15 гр., нормальной скорости не будет.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это очень важное уточнение! На Динго установлен коммутатор DC и коммутатор AC просто не будет работать, а ещё и бахнуть может!
Romario5
9 Янв 2019
Динго Т150
Ладно, прошу прощения буду знать
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
всем добра!!!являюсь владельцем тунгуса 600го,в прошлом динго т150.накрылся датчик скорости магнтный,т.е датчик Холла.подсказали,что подходит от дингаса,якобы он дешевле чем на тунгус.никто не сталкивался с такой проблемой?поддается ли ремонту или только установка нового датчика?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это не датчик Холла, а простой индукционный датчик. У него ведь два вывода, верно? Он должен прозваниваться тестером. Если не звонится, значит обрыв в нём. Мне в двух случаях удавалось его починить: обрывался провод около одного из выводов катушки и пайка решала проблему. Только нужно с хорошим увеличительным стеклом смотреть, иначе сложно будет увидеть этот дефект.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Если память не изменяет, то у Тунгуса датчик на гусенице и установить датчик от Динго не удастся. Если датчик крепится тремя болтами на буксе подшипника ведущего вала гусеницы то могу предложить вариант https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79600/page-60#post-6132101
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
На тунгусах 3 вывода.датчик устанавливается на ведущем валу где тормозной супорт.спасибо ща советы,буду пробовать разбирать
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
Всем привет,друзья! Скажите мне пожалуйста,я установил светодиодную лампу, в головную фару ,на динго 150 14 г.в. и при работе двигателя на холостых 1400-1500 об.м ,лампа светодиодная, мерцает у меня ,при прибавлении оборотов ,горит ровно без мерцания ,так и должно быть или что то не так ?
cauchy
11 Дек 2016
А обычная лампа не моргает при таких оборотах?
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Не замечал моргания явного с галогеновой лампой ,просто у меня сгорела галогена ,а на 35-30 Вт не мог найти поэтому поставил светодиодную досталась на халяву.))
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Да лампа накаливания не моргает. Она просто тускло горит.
chevron
1 Апр 2015
Ну у меня 1400 и даже 1200 нормально держит ровно и запускается легко на этих оборотах
Да понятно что норм работает. Просто в инструкции холостой ход 1650 оборотов. Возможно генератор мало вырабатывает на этих оборотах. И диод моргает. Либо сеть не стабильна для лиода. В них должны быть стабилизатор, а в идеале еще и конвертер переполюсовки.
charli77
31 Авг 2018
Всеволожск (Лен. об.)
динго т150
Помогите, пожалуйста, напряжение (переменное) на выходе генератора примерно 5-6 вольт, на выходе регулятора напряжения столько же. Накрылись катушки генератора? Или ещё что?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
А какие причины в сомнении исправности генератора кроме показаний вольтметра? Может вольтметр врёт? Бывает и такое.
Но если и правда не заряжает акб и свет плохо горит, то попробуй проверить генератор вот так :
Для начала прозвони каждую фазу на массу, если хоть одна звонится - замена генератора.
Если нет, то замеряй сопротивление между фазами , если есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница в сопротивление - замена генератора
Если нет, то бери исправную лампочку от автомобильной фары на 55+- ватт и НА ХОЛОСТЫХ оборотах подключай по очереди к фазам генератора, если наблюдаешь в какой либо из вариантов подключения изменение в накале лампочки - замена генератора
charli77
31 Авг 2018
динго т150
Спасибо, за ответ.
Можно, ещё один тупой вопрос: лампочку подключать фаза-фаза или фаза-масса?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Лампочку подключать между фазами.
1-2 фазы
1-3 фазы
2-3 фазы
Если на 55 ватной лампочке не будет хорошо видно, можно попробовать 30 ватной
Только не газуйте, иначе может перегореть
Сопротивление тоже по такой схеме смотреть
charli77
31 Авг 2018
динго т150
По сопротивлению между фазами и замыканию фаза-масса всё нормально. Прозвонил лампочкой между фазами. Лампочка светит почти без морганий, но на одной из фаз лампа светит гораздо ярче. Это не есть хорошо?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Не буду утверждать что это истина, но, мне кажется, у вас одна только эта фаза и осталась целой. Почему не уверен? Потому,что крайне редко выгорают сразу две фазы
