Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Vatson29
20 Июн 2025
СНЕГОХОД STELS ВИКИНГ 800
Так то ошибки должны сами стираться когда поработает снегоход некоторое время,проверял скидывал фишки с датчиков появилась ошибка но после работы снегохода пропадает!если все в порядке с датчиками то и ошибок не будет)
пять раз вкл/выкл, поработал, покатался даже, заглушил, подождал, завел, повторил насколько раз. Ошибки остаются.
при этом 0201/0202 это обрыв в цепи форсунок (нарушение контакта в разъёмах) ((замечу что, форсунки новые)), звучит так, что будь такая неисправность на самом деле, ничего вообще не работало бы.
Александр10рус
22 Янв 2026
Карелия
Стелс викинг 800
Можно через программу pchud затереть ошибки и проверить все датчики!
Vatson29
20 Июн 2025
Александр10рус
22 Янв 2026
Карелия
Стелс викинг 800
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака, лодки, каракат- переломка, Россомаха V800
всем привет! предлагают данную технику, в связи с чем возникло несколько вопросов:
- мозги. Пишут, что при морозе дохнут. Можно уточнить- дохнут вообще на морозе, или при ИСПОЛЬЗОВАНИИ снегохода на морозе? Хранить-то его где-то надо, будет стоять в деревне в гараже. холодном, ессно.
- сепаратор для масла- защита от переворачивания (ну или второй сапун). Идея понравилась, но не совсем понял схему подключения- к нему идут 4 трубки. От двух сапунов, третья- воздух, а четвертая? слив масла обратно в картер? куда она врезается?
Снегоход 2015 года, предыдущим владельцем был "Ник летний", тут зарегистрирован.
за ответы заранее спасибо.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
1. дохнут при ИСПОЛЬЗОВАНИИ снегохода на морозе.
2. баловство это. Положил на бок, заглушил и делов то.
Fischer12
27 Фев 2017
спасибо, понял.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
о как езди только в плюсовую температуру раз сказали что при использовании дохнут
После -40 при запуске.
Я при такой температуре не езжу и не завожу.
Были темы на форуме, у людй после -40 ложились ЭБУ. Поищи если интересно.
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
На ямахе както была подобная отзывная, что холоднее какого-то мороза мозги уходили в защиту типа перегрев и снежик отключался.
Наверное тут те же грабли
Fischer12
27 Фев 2017
это не грабли, а кривожопость
а) китайских производителей.
б) российский сборщиков, которые не проверяют данные мозги.
в) продаванов, которые отказываются признать это проблемой и менять мозги по гарантии, даже если вышел срок гарантии.
Fischer12
27 Фев 2017
вопрос еще по электрике:
- реле 13500128 и 96190187 (4 контакта и 5) аналогичны нашим 301 и 303? они дороже, но они для автомобиля, и может более качественные и долгоживущие? По контактам аналогичны, вопрос к начинке.
