Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Воздуха в радике нет случайно? Жижа может по низу циркулировать, слабо омывая датчик.
Фиг его знает радиатор вроде горячий. Через тонкий шланг который к бачку идет с радиатора ,при нагревании гонит антифриз в расширительный бачок. Если крышку открываю выплевывает антифриз через горловину.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Верхний патрубок у радиатора горячий вроде.
Летом я нижний радиатор снимал может действительно какая то хитрая пробка образовалась со шлангоми там намудрено.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
На нижнем радике есть спускник, на головках есть спускники
Прокачивай
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Прокачивал летом прокачивал, вчера тоже прокачивал весь снеж в антифризе.
Датчик проверить хочу.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Датчик звонится на обрыв, снял вскипятил чайник опустил датчик в кипяток обрыв.
От чего датчик подходит? Кто знает?
На датчике ни буквы ни цифры ,велики их в поднебесной на вес наверно покупают.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ходил! Есть от 2108 22мм и от газели там конус. Надо 18мм.
У нас по воскресениям не каждый магазин работает!
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так вазовский больше!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну так по высоте проставка будет просто большая. Т.е. датчик наружу выйдет всей резьбой.
Короче, на квадрофоруме валяется код аналога этого датчика по резьбе "bs704a". Разъем другой - придется немного переделать. Сам не пробовал, но чел ставил на этот радиатор. От хонды он какой-то. В районе 500 рублей.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Всем привет.
2 сезона уже проехал на своём "танке" - без особых проблем(замена ремня-сжёг\замена ролика\расширители лыж-сломал)
Вот собрался выезд сделать на 180 км. в тайгу а начитавшись форум решил всё перепроверить и нашёл "разувшийся" каток малый справа.
Прошлый сезон я его уже менял - разлетелся гдето в лесу полностью только подшипник остался.
Теперь вопрос - почему разулся и как лечить? И что лучше поставить?
И ещё - ТО делал сам - замена масла в двиг\фильтр\масло в коробке\шприцевание - стоек\оси рычагов подвески(3 точки)
Подскажите кто знает - это всё или я чтото пропустил???
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У нас за 500р. фиг что найдешь, в наличии ничего не нашёл из 8шного попробуем выточить, может получится.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
бежишь в магазин по волге
покупаешь трубку с резьбой под датчик
привариваешся к этой трубке переходом на нужное сечение в 20мм
вкручиваешь датчик и вуаля
я так на квадрики делал многим
датчики от волги , космича , жиги с разными порогами срабатывания , выбирай какие нравятся
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дима! У тебя на каком делении запускается вентилятор?
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
Мужики, на основе опыта эксплуатации Россомахи уже 3-й сезон, предлагаю, дабы не возвращаться домой на 1-м цилиндре , возить с собой вот такой кит-комплект для замены форсунки в полевых условиях в течении 5-ти минут.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Среднее это 5.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Выточить из вазовского не получилось (рассыпается) . От хонды найду или закажу понадежней будет! Там правда включается 93-88℃ А на родном 86on.
Надписи на нем есть оказывается, мелкие как на сережках золотых.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну ты спросил бы сперва :)
там стенки тонкие
говорю же беги в волговский магаз и покупай патрубок , делай переходник
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Я откатался временно
Никогда не запускайте мотор без кожуха
Чуть ремнем не прибило, рванул сука на максимальных оборотах
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
Всем привет По не осторожности утопил снегоход В какой последовательности начать востановление Понятно что все жидкости менять Меня беспокоит электроника На какие узлы обратить внимание Снеж 2013 года Прошу помощи
