Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
Стелс Викинг 800 2.0
У нас в Красноярске в магазине диана спорт где покупал снегоход предлагают поставить преблуду что-бы масло не попадало в воздухан при завале на левый бок цена вопроса 12 тыс хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение стоит ли игра свеч
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Если моё мнение интересует - глуши сразу, когда на бок ляжешь и не какие приблуды не нужны. Я не против второго сапуна, но выход в фильтр.
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
Один раз не получилось сразу заглушить поэтому боюсь запороть мотор
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
За совет большое спасибо учту
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Не высасывало, не ушёл бы от той схемы. Я щастлив что у меня эта проблема ушла и о ней забыл. М1по касарю за литр накладно заливать после каждой поездки. Ещё раз говорю-ДЕЛАЙТЕ КАК ХОТИТЕ!
Спорить каждую зиму на эту тему не собираюсь.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
так стопе
давай разбираться что там у тебя сделано , тупо интересно что там?
ведь 2 сапуна у тебя вроде и тогда всё ясно
я так понял ты при наличии 2 сапунов вывод сделал в корыто а не в фильтр и по сути это пофиг
законы физики не обмануть и это факт
может я чего не понял
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да уже и фото выкладывал не раз. 2сапуна, над вторым тройник, шланги уложены под наклоном чтобы при возвращении в вертикальное положение масло из них назад в мотор стекало. Перед тем как спуститься к корыту шланг задран к топливному фильтру, что бы масло стекало в сторону сапунов, а не кпп.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а ну теперь всё ясно
тоже самое
только на кой шланг в корыто мне не понятно когда на воздухане место есть для него?
вполне обычная 2х сапунная рабочая схема :Bravo:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На завалах в воздухан всё равно масло засасывает.
А в корыто не течет и всё тут.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
возможно пары некие как погрешность и не болеес 2 сапунами масло не может ни как попадать в жидком виде иначе с воздухана капать будет
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не должно такого быть
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот выпадет у вас снега по пояс тоже наплюет.
Что мне его на каждом повороте глушить? Молибдену в масло добавил и алга пофигу завалы!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ты не забыл что я первый кто это сделал?
ничего не плюёт
опять же ты не забывай что у меня ещё три квадрика (остался один) и точже ничего не плюёт
если плюёт значит что то сделано не так
пойми , законы физики не обмануть
nikola2310
18 Мар 2018
РК КОМИ
всего понемногу Буран Стелс Викинг 800
Уважаемые всех с Наступающим! У меня беда, Нажимаю на рычаг тормоза срабатывает стартёр. Нажимаю на кнопку без тормоза тоже срабатывает. После запуска на тормоз нажимаю и стартёр в зацепление входит . Что посоветуете?
bizon.ssn
22 Дек 2019
г.Киров
стелс расомаха 800
смотри на руле провода
nikola2310
18 Мар 2018
РК КОМИ
Если только кнопку вскрыть.Провода смотрел всё в норме
bizon.ssn
22 Дек 2019
г.Киров
стелс расомаха 800
схему смотрел?
bizon.ssn
22 Дек 2019
г.Киров
стелс расомаха 800
схему смотрел? смотри ниже до предохранительного блока, т.к концевик стоит у ручки тормоза провода не заходят в блок кнопок(вроде бы как я помню) а дальше от концевика на задний фонарь. отсюда вывод внимательно смотри по рулю дальше проставка на руле и ниже. схему скачай проще будет
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
ничего не плюёт
Помню я про второй сапун и что ты его придумал.
Но плевать только при такой схеме перестало.
И аммортизатор по телескопу выставлять тоже у тебя научился когда токико купил, щас регулирую.)
nikola2310
18 Мар 2018
РК КОМИ
Вот это и хочу понять, куда уходят провода. Заходят в общую косу перед мозгами и предохранительным блоком. Если только разматывать всю косу. И еще, где взять электрическую схему курка тормоза (концевика) и кнопки запуска?
bizon.ssn
22 Дек 2019
г.Киров
стелс расомаха 800
SA1 - кнопка включения ближнего света фар
SA2 - кнопка включения переключения дальнего света фар
SA3 - кнопка включения обогрева курка
SA4 - кнопка включения обогрева ручек руля (1, 2)
SA5 - кнопка выключения двигателя
SA6 - кнопка включения стартера
SA7 - кнопка включения главного реле
SA8 - выключатель стоп-сигнала
SA9 - датчик нейтрали
SA10 - чека предохранительная
SA11 - ключ зажигания
SA12 - датчик заднего хода
bizon.ssn
22 Дек 2019
г.Киров
стелс расомаха 800
или у офицалов на сайте
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
не подскажите где можно посмотреть фото а то все просмотрел не могу найти.
