uranivanich74
- 8 Мар 2016
- 3.199
- 642
- 49
- ХМАО-Югра
- Юрий
- Stels росомаха V800
На сайтах ОД пишут передний и задний цилиндр.)
Какую именно релюшку?Вытащи релюшку возми тестер включи на прозвонку прозвонить контакты между двигателем и и гнездом релюшку должен быть прозвон .
Управление реле идёт с ЭБУ коричневый провод с синей полосой выходит из серого разъёма эбу.Какую именно релюшку?
Как какую , ты же вроде свет искал .открой блок предохранителей на крышке с обратной стороны подписанно где что стоит вроде крайняя правая точно не помнюКакую именно релюшку?
звоните в магазин на завод , всё там естьВсем привет, подскажите колёса ведущего вала можно от тайги на викинг 800 поставить? Стелсовских найти не могу
Мне наш месный дилер больше месяца везёт задний амортизатор и с 25 декабря ещё и блок ЭБУ.звоните в магазин на завод , всё там есть
у них база слетела и на экране везде из за этого по нулям
сверху бегущая строка с адресом
но вот написать этот адрес тут нельзя иначе забанят
Наидена неисправность!Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста внезапно пропал свет и нагрев ручек и курка газа, предохранители целые. Где чего искать в этом чудо-агрегате.?
Двигатель гаокин или одес у вас? У меня 15года росомаха, диагностика есть.Как на росомахе 800 сделать самодиагностику? снежик 2015 года. видел на ютубе инструкцию , 3 раза зажигание повернуть. Но у меня не срабатывает. НА панели горит восклицательный знак. Очково далеко ехать так(
Если у Вас ЭБУ МТ-05, то не получится, надо подключать к компу.Как на росомахе 800 сделать самодиагностику? снежик 2015 года. видел на ютубе инструкцию , 3 раза зажигание повернуть. Но у меня не срабатывает. НА панели горит восклицательный знак. Очково далеко ехать так(
Диагностика с помощью ключа срабатует только на эбу мт05-2 если стоит просто мт05 то диагностика так неработаетДвигатель гаокин или одес у вас? У меня 15года росомаха, диагностика есть.
Да я то знаю, с 2кой гаокин, без с одесом шли.Диагностика с помощью ключа срабатует только на эбу мт05-2 если стоит просто мт05 то диагностика так неработает
Они взаимозаменяемыДа я то знаю, с 2кой гаокин, без с одесом шли.
Надо смотреть, что в магазине в наличии есть. Если заказывать то лучше у московских, будет быстрее.Подскажите где и в каком магазине лучше покупать запчасти для снегохода стелс викинг 800 2.0?
