Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Не одес - гаокин, а новый гаокин отличаются шестерни, но на 38 зубьев одинаковые вроде. Одес, гаокин (росомаха, первых годов викинги), ротах800- подходят к друг другу. Шестерни поменяли может, что бы церкуляция лучше была? Или х.з для чего?!
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Циркуляция не при чем. Ось шестерни оказалась на гаокине бОльшего диаметра
niki73
24 Мар 2013
35 регион
Росомаха win 932 , прогресс 2мSael40,
Так у всех пластик! Повезло вам, что не маслянную шестеренку
Это не эти шестерни, что со стороны вариатора. Чтобы до этих добраться, пришлось снять радиатор, частично вывесить двигатель, так не подлезть. Откачивается масло, снимается передний ревизионный лючок. Стопорные кольца можно снять только Г - образным съёмником. Крайне желательна магнитная удочка, так как всё равно не удобно и вероятность уронить стопорное кольцо или штифт с оси в картер очень высока. На ATVDOC ответили- пластиковых от ODES уже нет, от GAOKIN металлические являются полным аналогом. стоят по 1040 за шт. Заказал , теперь жду. Думаю, после морозов под -40 , немного потеплело до -19, проехал на не прогретом (правда не быстро и не много) Возможно промерзшее густое масло ушатало . IMG_20210316_171548.jpg IMG_20210316_171606.jpg IMG_20210316_171628.jpg IMG_20210316_171703.jpg
Здесь,где-то "бродила"инфа (искать в темах "жопа" всё во мраке),замена других кабелей АКБ взамен стоковых.
Напомните какого сечения более эффективны?
Где все?:angry:,в чате:Angry:.
Ситуация следующая,для регулировки клапонишек,выставил метку,что в окне датчика коленвала,поршень вверху,но обратил внимание,что метка на шестерёнке ГРМ стоит чуть-чуть на 7-10 градусов не параллельно в плоскости кромки цилиндра,....(поршень вверху,цифра в окне),как поступить?
2рой вопрос: как сидит звезда на распредвале(шпон,зубья)
Фото не моё,к примеру для полной картины: метки.jpg .
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Фото не моё,к примеру для полной картины: Посмотреть вложение 1499554 .
Ослабь цепь, открути болт крепления шестерни ГРМ и перекинь цепь на один зуб чтоб метка совпала. На шестерни ГРМ есть выступ (или наоборот выемка в виде полукруга этим выступом или выемкой) вставляется в распред вал.
А-ха, благодарю Андрюха :handshake2: ,разобрался оказывается проще не куда, заодно выкинул шлинт дикомпрессора.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Лучше поясни как оказалось что не совпадают метки и как ездил ?
Ещё вопросик:а как уменьшить обороты ДВС,чёт холостые больно большие 1350 об/мин?
Зы:декомпрессор удалён.
И как без декомпресора? С ручного заводится?
Пока не пробовал,тока-тока убрал,но продергивал(для интереса),разница в напруге в худшую сторону мизерная,но кажись при желании запустить можно.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
на горячую заводится.. на холодном хрен продернишь.. по ощущениям страшно.. что веревка порвется..
Ну что Александр вычистил причину?.
Кароч,сегодня опять такая-же "паразитка",заглох на ходу,ситуация один в один как у тебя.
Щёлкнул ключом 3и раза,показала ошибку Р0337-слабый сигнал датчика коленвала.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
У меня так было в том году,помогла замена датчика коленвала,на газелевские,больше не глох.
Снял датчик,обрыв провода.
Кто что знает про этот провод?,,мож его на массу прислюнявить.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Выкинул стоковый датчик коленвала(двс глох на ходу из-за него),всунул газелёвский ДК глохнуть на ходу перестал....
Ну и теперь интересно,почему стоковой перестал работать?кто знает?
Подскажите,клипса(скоба)на гусеницу от какой ещё модели гусянки подойдёт...,от Тайги подойдёт..не?Потерял.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Да подойдет
Чем ещё можно сжать скобу...,а то нет ни спец.инструмента,ни газ.ключа,ни клещней...,зубов тоже мало
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
IMG_20211212_151459.jpg IMG_20211212_151343.jpg что эт
о в заборниках?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Подскажите, пожалуйста, заводится и за пять сек падают обороты, и глохнет. И так хоть сколько раз, как будто бенз закончился. Едет, но также рывками. Помыл заборники, поменял форсунки, лямбды откл.- не помогло. Остался фильтр (но нет сегодня возможности). А датчики могут глючить или ещё что?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
А насос работает после запуска?
sasha4433
12 Сен 2015
поменяй датчик положения заслонки или датчик положения коленвала
