4 канальная продувка проблема
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Буран 640А ,Polaris Wide Trak LX 08
Сегодня примерил к цилиндра поршня и обнаружил что не совпадают продувочные окна на них, на цилиндре больше чем на поршнях. Может поршня бывают для 4 каналноу продувки?У меня Поршня ALMET, Чехия. Что делать? ставить также?
  • 91,1 KB Просмотры: 1.042
HIMIK
2 Окт 2006
Республика Коми, г. Усинск
Владимир Юрич
Хватает.. МВП 500, ЕГОР, СТРЕЛЕЦ, ТХ-40 на ТРЕНЕРе, LC-100...что еще??
Часто встречающееся... Пили поршень, не бойся. По фотке видно, что при таком раскладе одна пара каналов закрыта.
Sashkm
26 Июл 2006
Долгопрудный
Урал
тут выбор или другую поршневую взять или купить весы
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
А смысл? Вырезы на юбках у всех видов бурановских поршней одинаковые. Сделано, очевидно, чтобы их можно было и в 2- х канальные и 4-х канальные цилиндры ставить.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Так и думал что придется резать поршень. Только после этого не ослабнет ли юбка порня?
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
А если поршни для 4-х канальной продувки, чёто в пордаже не встречал?
HIMIK
2 Окт 2006
Владимир Юрич
А ты ее вообще отрежь на......пии.......к .......
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
Это самое...Друг!!!Друг!!!...Подожди,не ставь поршни...попробуй найти в автомагазинах вот такую штуку:
http://www.smazka.ru/production/products/mc2000/
Это твёрдая смазка для поршней высокотемпературного отверждения с дисульфидом молибдена :yes: ...Попробуй,"покрась" поршни ею...Хуже не будет-100% :yes: ...Сейчас костромская поршневая для ГАЗов и УАЗов идёт такая "покрашенная" :yes: ...Давай на "Буране" попробуем...Должны быть только улучшения...
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Прикольно.Можно попробовать.Только где эту смазку найти.
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Зачем смазка,если каналы не совпадают?????
Чем она поможет то?
И покрасишь-где больше,где меньше.А там слой определенный.
Я на уаз покупал поршневую особого назначения,костромскую.Там покрашены части юбки.И то наверное электрохимическим способом.
У меня тоже так не совпадают края поршней.Думаю можно отрезать,и на весах подогнать вес поршней.
24 Янв 2007
Буран-640А
Чем она поможет то?
Это самое...Конечно это покрытие никак не относится к несовпадающим каналам...Я ему предложил пока поршневая не установлена,поэкспериментировать...На счёт слоя определённой толщины понравилось :clap: ...А ты что думаешь,что гильза на РМЗ-640 идеальная по своим геометрическим размерам...тем более б/у...Бугага :lol: :lol: :lol:
Кос
2 Июл 2007
Омск
А я собрал и необратил внимание :huh: .
Ещё картерные окна расширил . Жду чуда :hypocrite:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Срочно разбирай и пили!!! :D (шутка)
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Посмотрел на картер там оказывается тоже надо расширить окна
Кос
2 Июл 2007
Омск
Именно это я и сделал.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Сегодня пошарил в прайс-листах и обнаружил это- Снегохода Буран Головка цилиндра л/п 34 л.с. В чём разница между простой головкой цилиндра для 28л.с?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Разница в высоте буртика и соответственно степени сжатия.
С подрезанной головкой имеем 9,2 плюс/минус 0,2.
Также как и головки для двигателей 28 л.с. головки для 34 л.с. разделены на 6 размерных групп (буквенное обозначение от А до Е). Нужная группа головки подбирается с учётом выступания поршня над цилиндром (см таблицу)
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Спасибо Dastyn что толково всё объяснил.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Чета поршни неохота пилить :blink:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
И не надо, не пили толку от этого ноль, а площадь опоры меньше значит степень давления больше, выше вероятность задира.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Сегодня подогнал окна на картере и расширил окна на поршнях завтра попробую собрать полностью двигун
  • 83,3 KB Просмотры: 1.114
  • 83,3 KB Просмотры: 1.163
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Сегодня на новом двигателе проехал 80 км. Тянет как зверь на низах. Пока только до 60км\ч разогнался. Работает чётко с "полпинка" заводится.
SMIT
1 Июл 2005
Re:
Смирнов Сергей написал(а):
Это самое...Друг!!!Друг!!!......Сейчас костромская поршневая для ГАЗов и УАЗов идёт такая "покрашенная" :yes: ...Давай на "Буране" попробуем...Должны быть только улучшения...
ротакс давно свои поршня красит дисульфидом молибдена
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Да я уж не стал красить,такого состава не было.
