BRP Tundra 300
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Brp skidoo tundra 300 f
Пробовал без ремня почти полный газ.
Спасибо, буду искать, мне говорят проблема с катушкой. Реле покупал в носибирске у Андрея, он их сам собирает, ни одного отрицательного отзыва.
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Реле тоже выходит из строя.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Схему поищи в этой теме, ближе к середине.
Наша(и не только наша) электросхема, такая, что зажигание и электронапряжение никак не связано между собой. Вообще.
Даже на обмотках генератора, катушка зажигания намотана отдельно.
Это специально сделано, при потере напряжения или как у тебя, проблемы с регулятором, зажигание остаётся рабочим и снежик может ехать.
Я с этим сталкивался есть фото и сообщения мои.
Каким боком тут ремень вообще не понимаю. Но для начала попробуй другой рн,
Бывает всякое
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Реле покукупал у этого человека в новсибрске
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
Стелс гепард 650,скидо тундра 300 ф
у меня тоже сгорел регулятор напряжения. выход из положения.нашол РН от тайги только шести концовый R 94 там нужна только белые между собой и желтые между собой , а потом эти концы к нашим желтым а красный и черный с такимиже по цвету. уже 650 км полет нормальный.
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
еще выписал РР 2ф40ПМ он выдает 400W и дает постоянное напряжение. буду устонавливать летом. там проводку надо чуть переделать.
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
теперь с грузами. спасибо за мануал его я скачал полностью. решил увеличить вес на 5гр. поехал поуверенней но в гору затяжную пошол тяжело. итог только по укатонке пойдет в снегу мощей не хватит. возрощаюсь к родному весу он оптимален.
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
и простите ещё за вопрос. никто не задумывался об установке лепесткового клапана между горшком и карбом. просто места установить больше нету.
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
ведь по логике вещей он должен дать экономию топлива и улучшить работу двигателя.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Я на РМЗ-640 ставил ЛК, два года с ними ездил..Плюсы: меньше греется двигатель и ощутимо тянет лучше на низах.. Но после работы на холостом ходу перехлеб из-за отсеченного ЛК в заклапанном пространстве частиц топлива, тоесть помолотит на ХХ , даешь газ, начинает пережовывать излишки, требуется перегазовка и получается, что экономия топлива чисто теоретически..На практике не заметно..
А по поводу экономии топлива на нашей трехсостке как-то кощунственно наверное, и так бензин только нюхает, притом достаточно мощный и приемистый движок.
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Да, тоже заказал на 400 ватт
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Тут возникает вполне законный вопрос
Зачем????
Снежик в своём комплекте и двигателе, вполне гармоничен и достаточно экономичен. Если бы нужен был лк, думаю производитель его бы поставил.
Лучшее враг хорошему
Тундровод
30 Ноя 2022
камчатка
Эдуард
приехал. сегодня на ручном стартере вылетело стопорное кольцо. итог плачевный половина зубьев на крыльчатке охлаждения срезало, шток крепления ручного стартера сломало от крышки. что делать не знаю. нам крыльчатка от тикси не подходит? и крышку можно ли приколхозить от тикси?
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Ну тут только посочуствовать
По поводу ремонта, вряд-ли кто-то конкретно ответит. В этой теме, Вы первый с такой поломкой.
Однозначно придётся что то колхозить. Может от Тикси и подойдёт, надо мерить и прикладывать на месте.
Как вариант,
Может подойдёт крыльчатка от китайских четырехтактных движков. Их очень много фирм и размеров, охлаждение и кикстартер, по такому же принципу как и у нас.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Тоже занимался с ремонтом корпуса ручного стартера и сломанной крыльчатки. Крыльчатку ставил от китайского четырёхтактника диаметром 210 мм(родная 200мм), точил под неё переходную ступицу. В первые же 200 метров вентилятор разорвало... его выгнуло центробежной силой и размолотило об торчащий угол на картере двигателя, так что переделка неудачная... Фото попробую выложить, и заодно выложу фото с какой крыльчаткой достался снегоход :) чем руководствовался человек при ремонте я так и не понял... Вобщем заказал крыльчатку от тикси, едет. Под неё тоже скорее всего придётся изготовить переходник. На тикси крыльчатка крепится через переходник к магнето и с большой долей вероятности что он подойдёт, но чёто дороговато стоит, проще свою сделать.
А с корпусом ручного стартера получилось. Были поотломаны почти все рёбра, на которых как-бы и находится сам механизм стартера. Изготовил "паука", прикрутил на винты и готово, очень жёстко всё закрепилось.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Корпус присылайте, починю!
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Всем привет мужики, вопрос такой, менял реле регулятор напряжения, после чего начала борахлить задня скорость, на холосты всё норм а начинаешь страгиватся чихает и глохнит, в перед все норм, разбирал одну колодку от проводов мог перепутать провода, установил как на фото у нас в группе, у всех провода так установлены?
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Может быть что бы провода синий и белый на оборот стоять?
harmly
25 Янв 2022
Камчатка
Yamaha VK 540 III
Всем привет! Сломал фишку (на фото) подскажите где купить, как найти?
И ещё вопрос - где можно купить крепление для дополнительных катков (сами катки есть)
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Колодку купил в автозапчастях.
