BRP Tundra 300
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Спасибо за Яндекс, не знал о нём. Если серьёзно, то я живу на Камчатке в жопе мира и не имею возможности куда-то съездить, померить подшипник и т.д. Поэтому могу сказать спасибо людям, которые отвечают по существу, а вам, несмотря на ваш рейтинг, могу сказать: нечего сказать - пройдите мимо
Вопрос интересный.... что мерить? Длинну языка или хрена? Был задан вопрос по конкретным номерам подшипников, был дан ответ где они есть. Нахера что-то ездить и мерить я ХЗ.
Если очень хочется проверенный канал - лови, но в следующий раз лично я уже пройду мимо.....
harmly
25 Янв 2022
Камчатка
Yamaha VK 540 III
Спасибо, посмотрю. Ничем задеть не хотел, просто действительно не могу найти или подобрать стоящий аналог.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Вот как раз подшипники koyo с маркировкой 6306NRC4 это и есть подшипники с канавкой и стопорным кольцом. Маркировка NR это и означает. У нас же подшипник "чистый", без штифтов, стопоров. Но стопорное кольцо можно снять, да и канавка при установке не должна бы помешать и на работу не повлияет. Зазор С4 который и нужен на этом подшипнике. Но зачем без необходимости брать такой, если можно взять без этих ненужных обременений.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
NSK/ NACHI \ SKF\ KOYO пока еще в свободной продаже, даже на худой конец FPJ до 3,5-4 тыс пробега выхаживают...
harmly
25 Янв 2022
Камчатка
Yamaha VK 540 III
Ставил KOYO 6206YR18LT9TC2CS44, заклинило через 2 километра
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Возможно теплового зазора С2, как указанного в маркировке данного подшипника, было недостаточно. А может просто не повезло с подшипником..При нагреве расширился и начал клинить..Хотя это просто мысли вслух.. На Буран по молодости ставил на коленвал подшипники 306 отечественные, без всяких тепловых зазоров, обычно сезон отхаживали..
harmly
25 Янв 2022
Камчатка
Yamaha VK 540 III
Тоже думал на этот счёт, на тундре малый подшипник вроде С3 должен быть
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Не поленись, пролистай тему, я когда движек капиталил, писал какие подшипники ставил..брал в автомагазинах.. Это гораздо дешевле купить, чем заказывать тоже самое через брп.. Можно поискать интерне-магазины которые отправкой подшипников занимаются, на пример Подшипник.РФ..Сам не помню уже в каком году ставил... Уже много сезонов отходили.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
просто от иномарки к нам залезит?
Так не от любой иномарки, там есть список подходящих вариантов от малолитражек-тойта , хонда и ещё какие-то , не поленитесь почитайте, думаю и на ваш снегоход найдётся вариант.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Подскажите где купить оригинальные подшипники на коленвал для tundra 300F 2008 года, номера 420932581 и 420932571. На мегазипе отсутствуют
Наши оригинальные подшипники это фирма FAG с пластиковым сепаратором.
Подшипники стоят 206 и 306. С тепловым зазором с3.
Это основное.
Все остальные цифры впереди или сзади этих цифр, означают дополнительные приблуды типа, - канавок, закрытых сальников, железных крышек, и т.д.
Я один сезон отъездил на советских подшипниках. Но потом поменял их на японские NSK, причём они были закрытые с двух сторон сальниками, других с3, просто небыло. Так что я просто убрал эти сальники и смыл смазку.
Все это есть в этой теме.
Не поленитесь, посмотрите, найдёте ответы на Ваши вопросы.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Да ещё забыл написать,
Ставил с железным сепаратором, так как с пластиковым просто не нашёл.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Верно - тепловой зазор должен быть только C3, все остальное для лисапедов и самокатов....
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
И ещё раз о подшипниках и обозначениях зазоров. Таблица взята для NSK, но зазоры так обозначаются практически и на подшипниках других производителей.
Кратко: нормальный зазор не имеет обозначения, т.е. не обозначается на подшипнике. Зазоры: С2 - меньше нормального; С3-больше нормального, С4-больше чем С3.
Дополнительные обозначения внутренних зазоров, малошумность
С1Самый маленький радиальный зазор, меньше чем С2. Например, NNU 4922 MB KR E44 CC1 P4
С2Радиальный зазор меньше нормального (который не имеет обозначения). Например, 6307 С2.
С3Радиальный зазор больше нормального. Например, 22310 CAM C3.
С4Радиальный зазор больше, чем С3. Например, 22230 CAM C4.
С5Радиальный зазор больше, чем С4. Например, NU 2226 EM C5.
CA..Специальный осевой зазор. Цифры вместо точек обозначают среднее значение класса зазора в мкм. Например, HR 31306J DF +KR CA73.
CC.Радиальный зазор в роликовых цилиндрических подшипниках с невзаимозаменяемыми деталями. Число указывает на класс зазора. Например, NU 210E T7 CC3.
CEРадиальный зазор нормального класса, обеспечивающий наименьший уровень шума. Например, 6006 CE.
CG..Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E.
CMДля радиальных шарикоподшипников и роликоподшипников — уменьшенная величина зазора в рамках нормального класса. Малошумные. Например, 6210 CM.
Оригинальные подшипники фото Посмотреть вложение 1566299 1679854338345.jpeg 1679854742159.jpeg
Kolyma49
10 Мар 2023
Магадан
Татьяна
BRP Ski-doo Tundra 300F
Здравствуйте форумчане! Приобретен Тундра 300 вторым снегоходом в семью, для женской ее половины. Вторую неделю не нарадуюсь. Снегоходы у нас давно и разные были, Polaris Indi 550 на 38 гусенице был первый и очень мне полюбился. Потом был Polaris IQ 600, мощный но со слабой подвеской, валкий, сейчас Викинг IV - камаз просто какой-то) Ездили с мужем и друзьями за крабами и просто покататься по окрестностям и вдруг было принято решение купить мне персональный снегоход, надоело пассажиром болтаться и мне, и муж устал на Викинге рулить со мной. В текущей ситуации, оценив рынок Магадана, было принято решение искать по другим регионам. Требования были: до 500 куб., легкий снегоход. Товарищ-адепт РМ, настаивал на Тикси, мы сопротивлялись) И бюджет был небольшой, хотелось уложиться в 300 тыс. В общем купили случайно, нашли в Иркутске, 1500 пробега, продавец прислал видео - вроде ничего. Переживала конечно ужасно, что придут дрова со скрученным пробегом. Но повезло. Косяки конечно есть, но по внешке, аккуратно запаянная трещина в пластике, стекло коряво обрезанное с Бурана наверное, сидуха видимо под открыты небом постоял, и оборванный провод на правой ручке. Поменяли жидкости, прошприцевали, почистили карб и поехали, пока 150 км за неделю, полет нормальный. Муж у меня рукастый, все починит, но писать-читать не очень любит, потому, хочу спросить: кто нибудь снимал ручки, так чтобы их не повредить? У нас подозрение, что подогрев на левой ручке целый, просто под корень оторвана проводка, как обрезано, не припаять, а как снять аккуратно не понимаем, может вопрос глупый, но покупать новые ручки не хочется, может что-то посоветуете. Я прочитала всю ветку, видела фото проводки подогрева, но как снять ручку аккуратно?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
но как снять ручку
С противоположной стороны от снимаемой ручки т.е. в боковое отверстие противоположной грипсы(ручки) вставляем пистолет от воздушного компрессора, а на снимаемой грипсе затыкаем отверстие(можно пальцем), дуем компрессором,снимаемая грипса надувается и слезает легко. На ютубе есть видео, как на горнике БРП мужик меняет руль и грипсы. Удачи.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
но как снять ручку
Вставляем пистолет компрессора в боковое отверстие противоположной грипсы(ручки) от той, которую хотим снять. На снимаемой грипсе , боковое отверстие затыкаем пальцем и дуем воздухом, грипса надувается и слезает легко. На ютубе есть видео,назывется как-то типа замена руля на горнике, точно не помню , но где-то рядом.Удачи.
Kolyma49
10 Мар 2023
Магадан
Татьяна
Спасибо, Александр! Будем пробовать.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Также снимал правую ручку и нагревательный элемент аккуратно прогревая 1 квт феном в режиме 500 вт. Родной нагревательный элемент на жёсткой втулке. Если снимать и нагревательный элемент, то греть наверное придётся. Обратно ставил на той же втулке, и тоже прогретым. Остынет на руле и зафиксируется. По крайней мере, у меня так получилось. Восстанавливал обрыв в элементе.
Kolyma49
10 Мар 2023
Магадан
Татьяна
Наверное придется все таки менять ручки, сегодня ехали через ольху и веткой стесало кусок левой ручки, нагревательный элемент целый. Но как то странно, ручка как пластилиновая, срезало веткой, у всех так? На какие менять, если не оригинал?
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
в прошлом сезоне менял левую ручку целиком. заказывал в тырнете что-то около 4 т.р. в эту зиму отъездил на больших оборотах малый обогрев как-то быстро закончился. куплен элемент нужно пробовать менять. сами ручки довольно таки крепкие, эксплуатация мопеда жёсткая
Nikolai65
8 Июл 2020
Город Оленегорск, улица Парковая 27,квартира 70
Николай Евгеньевич Хорев
Что за кнопка на руле слва сверху
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Nikolai65
8 Июл 2020
Павлунтий
3 Мар 2018
Снегоход,УАЗ,электростанция
Всем привет. Подскажите как убрать люфт с тормозного диска, болтается сильно и брякает!! Спасибо!
