Снегоходы WELS ( Snowmax, Wels 200, Wels 200 long )
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
kreiser-75 , Евгений ,просто не могу представить как 800-ка может застрять в любом наслуде ... просто газ в полную , лыжи вверх и не важно что под гусянкой .
Я имел в виду реку когда на ней снег отсутствует, или начало зимы, или выдувает. Саммит по льду как едет ? Чтобы он ехал ему снега дофина нужно, и место где можно на глиссер выйти, многие большие снежинки (по аналогии с катерами) не умеют в снегоизмещающем режиме ехать. И при малоснежье то же на могут ехать. Им нужны условия для глиссерования, иначе это бессмысленная дорогая игрушка...
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Да вообще он не едет по льду .Я сегодня навернулся ,снега в одном месте было по щиколотку и решил ( зачем-то) руль повернуть . Понятно,что для всего своя техника . Я брал под глубокий снег .
Сегодня вот опять заметил ,что-то забренчало в глушаке и рычать стал погромче . А ведь уже переваривал один раз всё внутри .
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
Снегоход Sharmax SN 210 Forester
Может кто еще, вернувшись на форум, подскажет - снегоход велс 200 - заводится нормально, едет, при остановке - сразу глохнет (даже если медленно сбрасываешь газ). Через 5 минут заводишь - обороты до 5000 и не сбрасываются. Что может быть, где копать, подскажите, пож-та.
vanes78
11 Ноя 2020
Сахалин
Snowvolf(он же кронус)
Вот и у меня такая же ерунда,только до 3000 поднимает. Грешу на карб,но пока сезон рыбалки в него не полезу.
Ammon
30 Дек 2019
Омск
SnowFox 200
Проверьте в тепле так же все происходит? Если только на холоде, то 95%, что карб подмерзает. Либо как коллеги по снегоходчеству бороться с влагой в бензине, либо забор теплого воздуха делать в карбюратор.
Белый97
15 Дек 2020
snowfox 200
Подскажите, пожалуйста. где склизы купить. На днях брёвнышко прилетело в гусянку от другого снежика. Погнуло механизм натяжения и сломало склизы. Но доехал домой сам.
vanes78
11 Ноя 2020
Сахалин
vanes78
11 Ноя 2020
Сахалин
Завтра проверю. У нас на днях дождь шел,темпер+ был. Слил с карба через дренаж,водичка была. Завтра проверю как себя поведет.
vanes78
11 Ноя 2020
Сахалин
Изменений ноль. Надо снимать и чистить с разборкой
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
Уважаемые спецы маленьких снегоходов, кто знает - чем отличается гусеница Буран от Икар (длинна и ширина вроде одинаковые, а стоимость разная)?
luazovodila
7 Мар 2019
Рязанская область Шиловский район
Русич- 200а
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
kreiser-75
3 Мар 2009
Страниц 15-20 ранее, я выкладывал переделку под Икаровскую гусю, короткого Велса в Лонг. В Сентябре покупал у Композита. Единственный минус - состав резины жестковат, дубеет на морозе, первые километров 5-10, едет рывками пока не разомнется....
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
Это минус. Я дальше 5 км на рыбалку не заезжаю. Если переделывать, то так и буду ездить рывкми? Или есть варианты, кто знает? У меня Sharmax SN 210, судя по форуму - ничем не отличается от всех остальных.
kreiser-75
3 Мар 2009
Этот минус только в морозы за 20°, в10-15, когда обычно и рыбачат, гуся не такая дубовая, быстро расправляется.
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
mikys449
20 Янв 2021
cпб
николай
велс200лонг
Через 5 минут заводишь - обороты до 5000 и не сбрасываются. // Тоже недавно прикупил такой Аппарат...только лонг..Б-у.с пробегом 300км. На второй поездке при съезде с болота( снега было выше колена..почти по яйца) на равнину типо поля дал ему немного просраться по своему старому следу . т.е. на максималке(35-40 км 7000-7500 об) метров 400-500 . и при спокойном съезде на высоковольтку стал неровно работать и в итоге заглох..заводиться с полтыка ..при попытки тронуться ...глохнет. обороты тоже поднялись где.то от 3000-4500. В итоге за час сел акб при множественых попыток завести..уже приготовил трос тянуть .( км 2-3 по буранице..)кстати задом тащится легче чем в перёд. лыжами ..потом пытался завести с ручного. Картина таже при троганье глохнет. .в итоге перестал вообще заводиться. Снял свечу( новая) поставил ещё новей ..не помогло. Вспомнил про регулировку карба.. Закрутил до упора и 2.5 об открутил.. время уже к 16... темнеет и морозец 15-18.. а от меня пар валит от всех манипуляций.. мозоль от ручного стартера.. и в какой то момент завёлся..хорошо весь пластик и инструмент был сложен багажнике.. не отпуская газа запрыгнул и потихоньку поехал даже перчатки не смог одеть так перед стеклом лежали .(подогрев рулит). дотянул.... при осмотре свечи понял что вроде была слишком богатая смесь и при перегреве сработала может какая защита..после этого заводился нормально ..но при резком открытии глох..крутанув на 1(2 винт качества наоборот при резком сбросе начал глохнуть . вообщем по чуть чуть буквально по 1(8 добился стабильности и при резком открытии набирает ровно и при резко сбросе не глохнет . ( Винт очень чувствительный..туда сюда по пол оборота лучше не крутить.) Потом выставил хол ход .В мануале это 1500-2000. у меня получилось где то 1500-1700. При резком сбросе падает где то до 1100 и восстанавливает до 1500. уже при следующей поездке дольше 5км не рискнул ехать но снега не убавилось а наоборот ....выше колена и более...на прогретом ещё немного убавил х.х. теперь 1200..-1300. при сбросе падает до 1000 и восстанавливается в течении 10-15 сек. до 1200-1300. т.е при сбросе надо чтоб ниже 1000 не проваливался..в этот день намотал 20 км . ни каких намёков на не исправность.. и на холодную с пол рывка ручным и на горячую так же. Позже уже рванул подальше .. в итоге где то 50 км. Набивал себе новые путики.. Уже при проходе там где ему тяжеловасто следил за оборотами ..выше 7000. не давал хотя красная зона выше 8000. отработал без каких либо намёков на не исправность.Понял одно он не для тех кому нужно погонять. Для спокойного перемещения по лесу..полям..тем более в лесу больше 25 не комфортно...10 -15 норма.( чтоб по сторонам успевать смотреть вдруг лось..) .по болоту .. полю 20-30.. ..По мануалу у него максималка 35... он так и едет кто то пишет 40-45выжимает..Троганье кстати у меня происходит при 4000-4500 в зависимости от покрытия. Напишите у кого как. В Питере уже 4 день плюс . Опять проехался уже по тяжёлому мокрому снегу..медленно но уверенно гребёт.. Конечно где то садится если скорость потеряешь.. но плюс его это конечно вес.. завяз почти по пояс .. по самую фару . только жопа кверху.. туда сюда раскачал и за жопу вытащил.. кантуется лекго. . Вот теперь думаю расширители поставить..попробовать с ними..а то повороты уж слишком размашистые.Сори за длинный текст может кому полезно будет.и немного фото.. первая по болоту набиваю путик.
kreiser-75
3 Мар 2009
Фотки зачОт :Bravo:
Скорей всего ты снегу в фильтр набил, поэтому и богатило, а может и обогатитель завис, но это маловероятно. Я всегда езжу "газу до отказу", три сезона, пробег под 1500 наверное. Точно не известно, спидометр в морозы не работает. Покупал БУ с расширителями, пробовал без них, без них лучше только на укатанке. За все время ни карб, ни фильтр мозг ни парил (почти ни разу, один раз перестал набирать обороты, но быстро прошло), единственное, патрубок с карба слезает постоянно, первое время постоянно его напяливал, потом перестал. Теперь просто рядом прислоненный, так и езжу. Снегоход мне нравится и не только мне. Многие знакомые с которыми на даче катаюсь, говорят, что не ожидали от китайца и такой надёжности, и такой проходимости. Некоторые изявляют желание купить или поменять свои. Но я отговариваю. Его нужно допиливать. И чтобы работал, и чтобы ехал.....
На днях здох родной аккум, причем резко, утром ещё заводил, в обед через раз, а к вечеру вообще ноль показывал. Это первая серьезная поломка за два сезона у меня и один у старого хозяина. Тфу-тьфу три раза....
ПС: про трогаете читай страниц 10 ранее, я там вариатор допиливать. Трогается уже почти на 2000, и макималка до 50 увиличилась. По навику проверял, 44 показывал. И тянет хорошо, два человека в санях, и два в седле, по свеже проложенной буранице с не большими горками. Раньше было так же как у тебя.
mikys449
20 Янв 2021
cпб
николай
велс200лонг
Возможно...по поводу кипения акб тоже такое присутствует..
олег 163 рус
2 Сен 2019
сызрань
олег
велс 200 лонг
У меня тоже воздушный фильтр постоянно слетал с карбюратора. Сдвинул его в перед на 15 мм. и вторую зиму все нормально. Накатал 860 км . Пока никуда не лазил. Только тележку переварил и усилил и раму тоже усилил. Сейчас надо сальник поменять со стороны зажигания и глушак зазвенел.
А еще и цепь накрылась, но по моей вине. Застревал раза три в снегу с водой и не посмотрел. Смазку смыло видимо и перегрел.
luazovodila
7 Мар 2019
Русич- 200а
Фотки зачОт :Bravo:
У меня неразборный и переделанная ходовая под катковую,скорость максимум 35,обороты при такой езде 6300 и больше я его не могу разогнать,езжу один,с ручного стартера завести тяжело,бьёт в обратную,со стартера нормально,но что странно не разу не подвёл всегда домой привозит общий пробег 2500км, да постоянно мажу маслом приводную цепь,а так греется цепь и плохо едет...
олег 163 рус
2 Сен 2019
сызрань
олег
велс 200 лонг
А под большой снеж и имел ввиду любой большой .Ту же рысь взять не дорого и всё можно самому сделать и катать везде
Вот и я побуксовал в этом году на реке.Один раз час с другом толкали по колено в воде со снегом.
А сосед на рыси везде пролетает. Вот мысль и залезла в голову поменять на рысь.
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Это нормальный апгрейд нашего снежа . Сначала wels - потом рысь или тайга и т.д. . Благо опыта ремонтного у нас много . Там всё тоже самое ...
