Снегоходы WELS ( Snowmax, Wels 200, Wels 200 long )
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
По пухляку он едет пока не начинает рычагами грести, двигателю тяжеловато. Грузами облегчить. Скорость не нужна, нужна тяга. На скорости да, страшно на нём, кидается. Перед тяжёлый, жопа лёгкая. Да и подвеска не работает, удары. Рама развалится и спина.
Правильно, назад вообще не едет на мягком, зарывается сразу.
У меня рычагами не цепляет, расшерители очень широкие. На фото выше, где со Скандиком, встал только потому, что повернул в подъемчик перед бураницей, если по ровному, то проехал бы. Там же, чуть помог толкая, стоя рядом выехать на наст, потом ногами встал на лыжи и выехал. У лыж есть перед гусей преимущество, они не гребут, а скользят. Гусеница подрывает слой и проваливается. Для того, чтобы продолжить движение, нужна мощность и зацеп. У нас этого нет. Ни широкая, ни динная гуся не понацея, если не хватает мощности. И грузами это не исправишь. Мне с 12 гр грузами тяги хватает. Мощности не хватает. Но это будет уже другой снегоход. С этого понту выжимать нет. У него другие задачи....
Moroz-voevoda
28 Янв 2020
Владислав
Sharmax snow 210
Что бы по пухляку ехать, снегоход должен глиссирование по снегу. Для этого нужна мощность и гусянка с нормальным зацепили. Наш не пойдет, ну ни как, даже с гусей от МД в нормальный пухляк не пойдет.
Нефиг в него вкладывается и заморачиваться работой.
Вот-вот...Как говорится,принимайте этот снегоход таким какой он есть..Со всеми его недостатками .
Сегодня поставил на хранение..похолоданий у нас больше не предвидится:)
Andr28
4 Апр 2021
Кондопога
wels 200 long
куда писАть та? Нужна электрика для снегохода, а куда писать не понятно
Andr28
4 Апр 2021
Кондопога
wels 200 long
всем привет! Не знаю куда писАть, открылось только здесь. Подскажите пожалуйста где заказать электрику для снегохода wels 200 long. Нужна проводка, релюхи, переключатель на обогрев ручек, замок зажигания. Снегоход загорелся сам по себе, поздно заметил, сгорела левая сторона.
mikys449
20 Янв 2021
cпб
николай
велс200лонг
parts.wels.ru -
vanes78
11 Ноя 2020
Сахалин
Snowvolf(он же кронус)
Посмотри здесь есть все. И релюхи,и ручки и т.д.
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
Снегоход Sharmax SN 210 Forester
Подвеска вообще не работает. Спереди жёсткая, сзади у меня ее вообще нет.
Ну результат то есть? Чего добился установкой второго аморта?
Я возможно спереди заменю аморты на Ижевские, есть видос и положительный отзыв на Ютубе. А сзади как минимум заменю аморт на такой Посмотреть вложение 1477428
Какой от ИЖа?
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
поставил гуслю Икар
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
заднюю подвеску пришлось полностью переделывать все рычаги удлинять
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
была 310 гусля в 30см снег вообще не ехал сразу же зарывался. с переделкой думаю лучше будет
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
да и родная гуся очень тонкая и мягкая на икаре гусе даже шип не гнется
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
вообще метр снега должен держать
Stepanovich
9 Янв 2021
г. Саратов
Виктор Степанович
А можно поподробней, с фото, с размерами. Тоже хочу на свой шармакс поставить икаровскую гусянку.
Tolik83
7 Янв 2021
Горно Алтайск
Анатолий
Шармакс sn240pro
тележка от snowfox разборного распилил и удлинил профильной трубой , рычаги подвески удлинил , шрус от snowfox он толще и длинней буксы под подшипник шруса расточены один под 205 подшипник другой который на щеке стоит 6004 подшипник, оси и втулки в рычагах задней подвески точил у токаря задний вал под звезды тоже вытачивал ,склизы от wells long, вал с ведущими вездами от snowfox разборного но можно и от динги поставить
АВ35
30 Май 2016
Полярис ВТ, Стелс 500, Ирбис125, ИЖП-3 1970г.
Коллеги, у меня похожий снеж в соседней теме:) Похоже развалилось центробежное сцепление, не можем открутить гайку ведомого шкива- барабана. Подскажите, там обычная резьба или левая? Варик слева походу снежа.
mikys449
20 Янв 2021
cпб
николай
велс200лонг
в сети много видео как снять ведомый диск. резьба обычная. по гугли...
олег 163 рус
2 Сен 2019
сызрань
олег
велс 200 лонг
Друзья, подскажите никто не ставил спортивный вариатор? От Динго подойдет или нет?
Andr28
4 Апр 2021
Кондопога
wels 200 long
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста номерацию датчиков на Wels 200 long. Коммутатор, реле стартера и выпрямитель. Погарели в огне, хочу заказать, а какие именно не знаю. Там их несколько вариантов. Спасибо.
олег 163 рус
2 Сен 2019
сызрань
олег
велс 200 лонг
В понедельник буду дома. Могу посмотреть.
