Коммутаторы Бурана
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Ну ни фига у вас цены!!! В москве такой 15-25...ну в самый край 50р. стоит у самых злобных барыг!!!
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Вот и говорите-в Москве самые высокие цены. :D Я нашел один в Микронике-110р забронировал-перезванивают-не можем поставить в резерв-его нет на складе.))) Нашел в Чипе и Дипе-три штуки всего. Поеду завтра брать. Надо к одному новому, в запас старый пробовать реанимировать...Не получится-я на нем новый спаяю. :)
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Микроника, оптоника, чип и дип, симметрон, аргуссофт и т.д. и т.п. - там обычно не покупают, если только в край и цена не имеет значения. Есть митинский радиорынок , терраэлектроника, например: http://www.terraelectronica.ru/index.php , есть другие фирмы, с более реальными ценниками, чем в чипе. Не сочтите за рекламу, но на полупроводники... микрухи, тиристоры, транзисторы - им по цене конкурентов нет!!! Да и брак от них не попадался ни разу! Сам только там и затариваюсь!
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Спасибо. Завтра туда брякну. В Питере есть пара адресов, может и помогут. Хотя мне на Ваську если ехать-на горючку больше уйдет, чем в центр проскочить.)))
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Я заказывал в "гулливере", отправляют наложенным платежом, оперативно, цены реальные. (www.tda2000.ru )
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
И Вам спасибо, но ждать неохото. Надо ездить.))) Тем более, что не вижу смысла экономить 100-150руб и стоять неделю две, когда канистра бензина 500руб стоит, а за неделю их две-три штуки палишь. Хотя смысл всеж-таки есть, за эти две недели я еще и на бензе наэкономлю.)))
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Кому интересно.
Купил 138, 152-2шт, 41й числился уже один и тот не нашли. 148(в управлении который) не было. Так как был куплен новый ком, поехал с тем, что есть. Удивило, что новые тиристоры и выпаенные старые(рабочие по двум различным методам проверки)-звонятся по разному. Впаял 152 с 20А(138 оставил в запасе)-запускать не стал. Буду заказывать новый 148-есть подозрение, что и он прозваниваться будет по другому. Хотя старые СООТВЕТСВУЮТ сопротивлениям переходов и работе при проверке, приведенных в различных трудах. Поменяю 148-потом отпишу результат. С новым комом завел с полпинка. ттт.
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
Друзья прошу помощи!!!!!!!! Итак преамбула: не заводится буран. Порывшись в гугле пришел сюда. Грешу на коммутатор, так как по всем признакам он должен был умереть- глушили ключем (долбое*ы), подсвечник спадывал частенько. Коммутатор К-1Б. Разобрал его. Залит компаундом. Еле почистил. НО НЕ СМОГ НАЙТИ МАРКИРОВКУ на теристоре и транзисторе. какие покупать? подскажите. в электронике я чайник............. теристор ВТ152?
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
lubitelbublikov написал(а):
Друзья прошу помощи!!!!!!!! Еле почистил. НО НЕ СМОГ НАЙТИ МАРКИРОВКУ на теристоре и транзисторе
Там стоит 25TTS12.
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
а транзистор?
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
спасибо. а транзистор?
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
Любителю бубликов
А зажигание проверял? больше шансов что накопительная катушка накрылась.
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
Нет не проверял. как проверить? дайте ссылку пожалста
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
все нашел ссылку. проверю вечером
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
КУ112
Владимирыч! Издеваешься над мОлОдежью?
:D
Давно КУшка транзистором стала :D :eek:
Честно, даже в мыслях не было. Ну нет там транзисторов, В теме уже не раз это перетерли, последний раз две страницы назад.
Вопрос, так же был задан в личку, там ответил чуть подробнее. Здесь вопрос возник, вроде нужен ответ.
Ну вот работы подкинули VOSTOKу.
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
Скажите други- катушка на зажигании отдельно меняется?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Меняется-меняется!
Только скажи, где ее взять!!! :D ( :rolleyes: если ты про зарядную) .... :censored: :(
:dread: Вывод: учись мотать их сам... :!:
lubitelbublikov
28 Фев 2012
Ижевск
Буран МД
Уважаемый Длинный. дайте ссылку на инструкцию намотки катушки
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Таковой не имею - читай форум. Полагаю: основание опять же МД-4Б? :dread:
Рекомендацию дать могу - аккуратно срезать с каркаса сгоревшую, начало обмотки зачистить на 5-7 см, облудить, сложить вдвойки и подпаять к проводу. Мотать 5-6 тыс. витков, желательна междуслойная изоляция после намотки 2-3 слоев. Провод ПЭЛ-2, диаметр 0, 12-0,2 мм. (Хорошо подойдет провод с катушки русского магнитного пускателя на 380 В, 0-II величин, обычно там уже диаметр указан на бирке) Пропитывать шеллаком. Высушить.
Параллелить провода по 2 от каждого вывода не обязательно - разведете на кнопку уже от коммутатора.
Удачи! :clap: :beer:
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Были фотки и процесса, и станка, и...только вроде разговор про 7000 витков шел.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот и я о том же - зависит, кто как и чем мотает. Неаккуратность с перехлестом витков ведет к неплотному заполнению каркаса, и неизвестно - сколько влезет, например, при d=0,2...
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Принесли мертвый коммутатор неизвестного происхождения, купленный за 300 рублей в начале года. Помер после того, как синий провод на ходу отпал. Первое, что удивило, так это то, что при нажатии сбоку на корпус, корпус ощутимо «дышит». После извлечения» платы из корпуса стало понятно почему.
В коммутаторе сгорел тиристор, вроде стоял ВТ-138 (плохо различима надпись), был заменен на ВТ-151 650 R (что имелось под рукой, так как дело было на даче). Заодно были впаяны два стабилитрона по 150 вольт. После этого в нижнюю часть корпуса был натолкан пенопласт (для заполнения «лишнего» места, так как плата занимает около половины общего объема), далее установлена плата и все это безобразие залито эпоксидкой. После ремонта ком прошел 400 км, причем опять умудрились на ходу два раза «потерять» синий провод, но видимо тиристор на 650 вольт и стабилитроны спасли положение. После приведения проводки в порядок, все нормально работает.
Посему совет. Покупая аналогичный по виду коммутатор нажмите сбоку на корпус, если заметно «дышит», то скорее всего внутри пустоты. Лучше такой не брать, а если нет выхода, сразу вскрывать и нормально заливать, так как конденсатор тупо припаян к плате, причем так, что вполне способен от вибрации замкнуть на плату.
Helg
30 Янв 2008
На фото части платы свободные от «компаунда» очищены не мной, а так и были «залиты», при этом конденсатор имел полную свободу. Причем заливка, это нечто вроде каменной крошки, а сверху тонкий слой нормального компаунда.
