Если у меня поставить по одной шайбе стандартной с каждой стороны, то звезда гуляет чуть ли не по 3-4 мм в каждую сторону...На предыдущей странице я выкладывал фото как стоит ведомая звезда, после обрыва цепи и того как мы сняли КПП, она была смещена в сторону, при этом две родные дистанционные шайбы 3 милиметровые были на валах по одной с каждой стороны.
Поэтому мы поставили сейчас по 2 шайбы с каждой стороны - в итоге осевой люфт сейчас 1-2 мм максимум. Я конечно не знаю, может нам это все потом обернется боком, но в итоге сейчас цепь не набегает, на глаз (понятно что смешно так говорить, но все таки) все звезды стоят в одной плоскости, 104 без осевого люфта (шайбами подогнали), вал заднего хода без люфта. Натяжка вроде норм - влево вправо цепь по 2-2,5 см отклоняется.
Теперь другая проблема посадить полумуфту на шпонку...Че то мы поторопились, надо было наверное одеть ее пока 104 вал был не на месте...Теперь наверное феном ее греть надо и быстренько пытаться осадить...Я правильно понимаю, что полумуфту надо осаживать до упора, пока она не упрется во втулку перед сдвоеными подшипниками?
