Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
К летнему сезону подготовили разборную тележку для лодочного мотора до 15.л.с тележка компактно складывается и не занимает места в лодке.При помощи ее можно подвести мотор прямо к лодке находящейся на воде и установить мотор на транец лодки не снимая его с тележки (что очень важно не надо напрягаться и подымать мотор) .Для этого откручиваем транцевые винты и освобождаем фальштранец затем откручиваем винт которым он крепится на стойке и чуть опускаем фальштранец в низ и заводим его под транцевые винты и чуть приподняв фальштранец фиксируем его в этом положении. Теперь у нас мотор стоит опираясь на фальштранец а в низу нога мотора опирается на перо и закреплена на специальной опоре.Так как теперь винты крепления мотора на транец свободны мы можем подвести мотор прямо в в воду и закрепить его на транец лодки не снимая мотор с тележки .Затем опустив фальштранец до конца в низ и сдвинув вперед крепление пера ноги убрать тележку от мотора .Затем сложив ее положить в лодку .В собранном виде она очень компактна и совсем не мешает в лодке .Такая возможность есть только у одной известной нам тележки это тележка Морлаб .Но наша от Морлабовской тележки отличается двумя положительными моментами наша имеет на ручке колеса при помощи их можно загрузить мотор в любое авто (при любой высоте бампера автомобиля) для этого ручка может выдвигается на нужную длину.Чтобы мотор устойчиво стоял в авто желательно предварительно снять быстросъемные колеса . Мотор в авто стоит без колес устойчиво не катаеся и стоит под углом что очень важно для 4х тактного мотора.В таком положение двигателя масло не попадет в поршневую.Фото тележки на нашем сайте https://po-snegu.ru/
Два фото тележки
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Два фото тележки
Забыл написать про колеса тележки их при движении тележки с мотором по неровностям можно раздвинуть для лучшей устойчивости тележки с мотором а при складывании тележки для компактности свести ближе друг к другу
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Цена тележки снижена до 6000
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Тележка получилась очень прочной .Вчера испытали тележку грузом свыше 100 кг.Возили выбирая сложные и не ровные места .Сами удивились что выдержала такой груз . Теперь уверены на тележке смело можно возить до 80 кг.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Здравствуйте, сегодня наконец то довелось попользоваться подъёмником в наслуде,очень остался доволен,без него снегоходы пришлось бы вытаскивать очень долго:). Шток только изгибался,все боялся што лопнет в самый неподходящий момент:D,а так зачет:Bravo:
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Можно поподробнее? Подъемник использовать как лебёдку?
Здравствуй Владислав рад что подъемник помогает .Что бы шток меньше изгибался нужно в начале подъема поставить шток с таким наклоном что бы он при максимальном подъеме вверх он выровнялся и стоял вертикально .А что касается использования подъемника как лебедкой то эта возможность есть только у подъемника с цельным штоком а как это сделать есть видио на стр 55.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Так пробовал по всякому,все равно изгиб в районе разъема верхнего,наверно у меня опыта мало ещё)
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуй Владислав чаще будешь пользоваться придет опыт это дело наживное.А авиационный дюраль из которого делаем штоки можно термообрабатывать и хотя у нас это дорого мы это делаем поэтому наши термообработанные штоки работают как пружина и после снятия нагрузки сами выпрямляются.У меня цельный тоже иногда когда поспешишь и не сделаешь нужный наклон в начале подъема тоже изгибается но после снятия нагрузки выпрямляется сам.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
К летнему сезону подготовили разборную тележку для лодочного мотора до 9.л.с тележка компактно складывается и не занимает места в лодке.
- тележки для моторчиков до 9 сил не так актуальны, эти моторчики просто под мышкой можно носить :D А вот для моторов посолиднее, от 30 л.с. до полтосов (более мощные уже возят на транце не снимая), да еще с водометной насадкой, такие тележки очень актуальны. Сделайте, будет спрос. Да и мне на сороковочку пригодится :D
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Еще одно новое изделие: Прикроватный столик для ноутбука.Столешницу стола можно регулировать по высоте и менять угол наклона.Сейчас после работы отдыхаю с комфортом.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
И еще - как навесить мотор на транец с помощью Вашей тележки Вы болеменее подробно расписали. А как его обратно на тележку поставить с транца? Руками поднимать? Девятку, конечно, без проблем, а сороковку?
Спрашиваю, т.к. эта тележка мне понравилась и качество исполнения судя по фото и по Вашему подъемнику, должно быть на высоте.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Здравствуйте Юрий Тимофеевич,понятно что опыт приходит со временем,вопрос сколько надо времени,чтоб приобрести опыт)),ибо за два сезона подъёмником почти не пользовался ,так по хозяйству ,да и весной при закрытии сезона вывешивал перед заездом в гараж,чтоб снег стаял на улице.
Буду к след сезону на 25 заказывать,скорее всего цельный .
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуйте Фидель спасибо за оценку нашего скромного труда.Тележка что на фото продана и уехала в Москву.Сейчас на испытаниях другая тележка улучшенной конструкции.На испытаниях не нашлось мотора под 60 кг возил на ней по бездорожью сына примерно его вес 65 кг выдержала нормально попробовал возить на ней чехол с лодкой тоже нормально.Как снять мотор с лодки при помощи нашей тележки .Подвозим тележку к мотору и складываем ручку до конца в низ до срабатывания фиксатора ручки.Подвозим тележку с наклоном таким же как и у мотора затем откручиваем фальштранец и подводим его до упора под кронштейн транцовых винтов (не знаю как он правильно называется) и фиксируем фальштранс в этом положении винтом в этом положении а в нижней части ногу мотора опираем на кавитационную плиту надеваем для этой фиксации нашу прспособу и фиксируем ногу в этом положении винтом.Теперь у мотора две точки опоры вверху мотор опирается на фальштранс а в низу на кавитационную плиту.Откручиваем транцевые винты и наклоняя на себя тележку с мотором тем самым выводим мотор из транца лодки выравниваем мотор с тележкой до их вертикального положения.Затем отклоняем мотор от вертикального положения еще чуть на себя .Придерживаем мотор одной рукой в этом положении а другой выравниваем кронштейнн с транцевыми болтами так чтобы он был паралельным фальштранцу затем выравниваем мотор до вертикального положения так что бы фальштранец оказался напротив кронштейна с транцевыми болтами .Приподнимаем фальштранс и вводим его в кронштейн и сразу фиксируем фалштранс винтом отодвигаем мотор с теленжкой и подымаем ручку до ее фиксации в удобном для себя положении. Теперь мотор готов к транспортировке.
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуйте Владислав цельный с 25 мы делаем только под заказ так как считаем что цельного штока и 22 мм вполне хватает поэтому заранее предупредите что бы мы подготовили такой экземпляр.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Спасибо,обязательно:handshake2:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Здравствуй Фидель! Тележка под 9,9/15/18 сил самое то. Владею 15 сильным,весит 38,5 кг. Храню дома,лодка на воде у дома. С утра перед рыбалкой есть силы этот мотор до лодки с горы тащить,а обратно после рыбалки уже нет сил. Так и мучился пока мне "не подогнали" советскую тележку для плм. Теперь возить и хранить мотор самое то! А 30 сильный мотор не таскаю,два года закреплен на лодке с дистанционкой,вместе с лодкой спускаются и подымаю,буксирую...
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуйте Денис что скажите про нашу тележку какие у нее плюсу минусы по сравнению с вашей.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Здравствуйте. Ваша тележка более универсальна. Множество регулировок,Помимо лодки сложенной можно приспособить под перевозку других ГрузоВ таких как флягу с водой,чурки на дрова больших диаметров,поставить съёмный бак,короб,бочку для перевозки строительных материалов,в огородничестве. Центр тяжести явно ниже чем садовая тележка,устойчивая значит. Основная масса груза будет на тележке,а не на руках оператора при использовании обычной садовой тележки. Вот колёса бы побольше в диаметре,а то берег не всегда ровный и маленькими колесами упираться,запинаться может.
На счёт моей тележки из плюсов -лёгкая,то же складная,Своё предназначение выполняет,в машине нет не обходимости перевозить,Ну и досталась мне всего за 500 р в 2018 году. Из минусов-моя требует доработки упора о грунт и уширение самих колёс(планировал по верх родных одеть шланг армированный,а То узкие они) фото своей сделаю по возможности.
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуй Денис.Спасибо за ответ в голову не приходило использовать тележку не только для перевозки лодочного мотора но и по хозяйству спасибо за дельный совет .Подъемником постоянно дома пользуюсь а вот о тележке забыл.Сейчас делаем тележку под мотор 100 кг и выше вот на ней хотим поставить большие колеса.На ней можно будет возить как легкие моторы так и тяжелые и она тоже будет разборная.
камчедал
4 Дек 2014
север камчатки
станислав
квадр POLAR FOX 500 буран 640 браво 250 VK 540-3 Polaris 500 LX
Здравствуйте Юрий Тимофеевич! Посылки получил,очень доволен.Спасибо.
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Здравствуйте Фидель сейчас делаем тележку для моторов свыше 100 кг она тоже разборная и на ней транец тоже свободен но на ней будет удобней ставить и снимать мотор с транца лодки (Для вашего мотора точно подойдет)не снимая его с тележки.Как сделаем выложим сюда видио.
