Переделка 150-ки под другие гусеницы.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Павел, а почему не хотите заказать на Композит Полярник с усатыми скобами. Они сделают с любым количеством шагов. Месяц назад получил от них Полярник 64 шага с усами через окно, для Икара. Сделали за неделю. Шла до Челябинска 4 дня Деловыми линиями. Стоимость доставки 817 рублей. Сама гуся стоила 9870 рублей. Можно заказать и со скобами в каждое окно. Заказ делал через Руслана Гусенцева.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Совсем не хочу связываться с установкой усов поэтому вариант с 72 окнами под большим сомнением (не уверен что без усов будет нормально работать).
Если МД, то она 73 окна, насчет работы без усов не сомневайся, работает как надо.
hobbi49
15 Янв 2015
Реакции: 488
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Динго 150, Solar-420, Обь-3, M Pajero Sport
Павел, если не хочешь сильно заморачиваться с переделкой телеги, то наверное нужно ставить гусю без усов. Кажись Инспектор жаловался что усы при боковом смещении грызли катки и поэтому я себе при переделке на МД с усами раздвинул катки на пару сантимов и сейчас катки целые. Но пришлось с телегой повозиться - полностью новую сделал.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
hobbi49
15 Янв 2015
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
А если одни трусы без хозяина, то снегоходу аж в сто раз легче ехать.:sweatdrop::Umnik:
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
За 3 года ни разу не сползала.
stiks1970
7 Июн 2015
андрей
Ирбис Динго Т 150 лонг
Все дороги ведут к гусенице 73 или 80 окон.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Nissan Presage 1999, Irbis Dingo T150 2014 (2 штуки)
Если я не ошибаюсь, то композитовские усы на скобах мягкие и разгибаются. Это может привести к повреждениям катков. Морочиться с переусовкой или раздвижением катков ни времени ни желания нет.
Телегу самодельную возможно я бы и замутил, но в связи с отсутствием электричества в гараже это большая проблема. С наскоку даже кусок трубы ПНД со стенкой 10 мм не получается найти. Новую брать не вариант т.к. как я понял такого диаметра минимум 11-13 м куски или бухта.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
В любом случае после переделки склизы будут длиннее чем стоковые, а найти ПНД можно у газовиков либо водопроводчиков, которые строят из ПНД труб свои сети. Стенка в 10 мм наверное тонковата будет, а следующая 14,6 диаметром 160 мм (SDR 11), 12,8мм диаметром 225 мм (SDR 17,6) Кусочек в 1,5 метра и попросить можно. Конечно без электричества тут не обойтись - лобзик и рубанок ручные не подойдут для изготовления склизов.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Как я понимаю (пусть меня поправят если я ошибаюсь) 10мм - толщина штатного склиза Динго т150. Если мы ставим толще, то на стоковой тележке катки не будут доставать до гусянки. Более 10мм склизы возможно применить только на самодельной тележке и сместить соответственно оси катков ниже.
Без электрическва в гараже не только ПНД не нарезать но и тележку не сварить
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Все правильно, только из полоски вырезанной из трубы толщиной 10 мм не получиться плоская полоска такой же толщины. Элетрорубанком или на рейсмусе горбик и срезается до 10 мм.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Я был склонен к другой технологии получения полосок ПНД из трубы. Кто-то из форумчан не так давно выкладывал ссылку на видео. Трубу резали пополам. Нагревали и выпрямляли путём стягивания между двух толстых деревянных брусков.
Мне кажется что получить 10 мм по всей длине рубанком проблемно.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Приветствую. Я, когда удлинял тележку под гусю МД, нашел кусок трубы ПНД нарезал полоски толщиной 12мм примерно и ничего рубанком не стачивал. 2 зиму полёт нормальный. Если надумаешь удлинять то помогу со склизами
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Привет Артем! Спасибо огромное! Напишу в личку.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Рубанком конечно неровно получится, я через рейсмус прогонял - там все отлично с размером выходит. А с нагревом выпрямлять тоже неровно получается, пробовал небольшие куски - не очень... Есть трубы 12,3 мм Дн 110 мм (SDR 9), 11,8 Дн 160 мм (SDR 13,6) и 9,5 Дн160 мм (SDR 17) последняя наверное самая распространенная и лучше всех подойдет если не обрабатывать. Наверное твой земляк и нашел такую, вот одной заморочкой меньше - форум рулит и помогает...
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Если бы не форум я бы не был счастливым владельцем 2-х Динго Т150.
Здесь такие умные головы сидят, что спасибо им всем ОГРОМНОЕ!
И главное народ отзывчивый.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
А какая ширина у нашего склиза? Хочу посчитать в Новосибе сколько будет по площади цена.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Всё правильно написал Сер.Иванович про ПНД склизы из трубы....
То же резал полоски электро лобзиком, стругал электро рубанком, нормально))
Только стружка мелкая везде...
Кста, на одной лыже стыковал с двух половинок, всё норм...
hobbi49
15 Янв 2015
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Про ПНД трубы...
Главное - НЕ ТЕХ.ПНД!!! Эта гадина валит ножи на рубанке только так!!! Аж искры пролетают.
А всё потому, что делают её из всякого хлама, и даже с примесями песка и пр...
Надо или водо-, или газо- ПНД (соответственно синяя и желлтая маркировка).
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Синяя(водопроводная) тоньше стенка,а жёлтая(газовая)того же диаметра,толще стенка.Цвет, имею в виду нанесённые полоски на трубе.Я брал 110ю,газовую,резал на полоски лобзиком,края выровнял рубанком:Bravo:больше ничего не делал,поставил и наслаждаюсь третий год.А родные(все жёлтые),скажу честно,были полное говно:(они отказывались ездить без снега:Dа ПНД нормально скользит:handshake2:
