Тундра полезные мелочи
sergey89
7 Авг 2012
лимбяяха
сергей
cf moto x 6, brp tyndra 550f
Егор BRP650 написал(а):
Это вы мне описали как ставить ремень, а я спросил натягивается ли он как то?
А у меня вариантов не было, в пухляке порвал - в пухляке и поменял
а он еще и натягивается? :blink: Х/З
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
АУТ 650 MAX XT, BRP Sea-Doo,suzuki gsx-r1000,Tundra LT550F, SWT 900 ACE, Polaris RMK 800 - продаю, Polaris PRO-RMK800
Вот и мне интересно
Sanya001
7 Янв 2010
Йошкар-Ола
Tundra LT-550F, Lynx Ranger 49 600 E-Tek
Ребят ,, подскажите, где можно заказать фаркоп на тундру 550? и сколько примерно он стоит?
SOBOL
11 Май 2008
Summit SP 800R E-tec 154 2015,Suzuki DRZ400,Can-Am Outlander 800 X-TP
Вот и мне интересно
Он не натягивается а регулируется сжатием либо разведением тарелок ведомого вариатора.
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Вот и мне интересно
И как это происходит?
SOBOL
11 Май 2008
С помощью ключа из комплекта снегохода.Подробнее в инструкции по эксплуатации.
Слишком много писать,а там с картинками :D
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Мужики, чего сделать чтобы гашетка не примерзала, заипала уже чесн слово
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Что даст сжатие, а что разжатие? Ну разжатие в принипи понимаю что даст. Но для чего регулировка нужна по сути?
Инструкция не пойми где и была ли она - это еще вопрос)
Bird
20 Окт 2008
Мурманская обл., г. Мончегорск
Lynx Ranger 550F — был, Summit X 163 800R E-TEC
Егор BRP650, для начала расскажи зачем нужен вариатор и ремень. Объясни в двух словах.
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Приводит гусеницу в движение, если в двух словах.
А если в трех, то поэтому и спросил, потому что не сильно понимаю для чего его сжимать сильнее, чем было изначально.
Bird
20 Окт 2008
Даст правильную регулировку для оптимального трогания с места. Как сцепление у машины либо буксует, либо ведет. Затянешь сильно — будет сам трогаться, отпустишь сильно не тронешься даже с большими оборотами.
Насколько я помню на тундре ремень должен стоять по кромке вариатора, т.е. должны торчать только зубцы и чуть-чуть (1-2 мм) ремня.
На сайте есть сервис мануал на тундру, там все подробно должно быть расписано.
sergey89
7 Авг 2012
лимбяяха
сергей
пришел снежный фильтр, поставил на выходных попробую. долно быть нормально, а то колготки рвутся
Ronin87
9 Фев 2013
Артем
Tundra 550
Подскажите пожалуйста, как добиться хорошего охлаждения двигателя без остановок (стоят датчики температуры), когда в гору залетаешь а она затяжная не хватает до полного подъёма двигло начинается нагреваться больше 160-165 не хочется его греть а если останавливаешься сорваться под гору с народом очень проблематично ямы роет ;)
Если кто что придумал подскажите! ;)
Спасибо!
aleksey shestakov
19 Янв 2010
SKI-DOO Tundra LT 600 ACE
для начала загоняешь в тепло и сушишь,потом берешь балончик смазки силиконовой,нажимаешь гашетку и вдоль троса загоняешь смазку-должно помочь. а если подмерзает-не забывай ключ зажигания к себе пристегивать
Константин888
20 Май 2012
Нефтеюганск
BRP
Дело то не в тросике! Обмерзают карбы, так как они не греются в отличии от водянок. Решение проблемы ставить датчики и закрывать морду, чтоб снег не летел!
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Всем привед, подскажите плиз по доп каткам и склизам кроме официалов заказать есть варианты?
Ronin87
9 Фев 2013
Артем
Tundra 550
200гр спирта решают эту проблему.... была подобная проблема...;) Удачи.
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Боондокер 600е-тек 3700
Привет всем, друзья у кого-нибудь стоит дивайс под капотом в районе глушака, например перчатки сушить.
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
Пользуюсь давно (и на 2х тактнике раньше) спреем Balistol (в оружейных магазинах) проливаем тросик в доступных местах, вроде нормально.
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Не флуда ради, извините, возможно не прав :dread: на счет Balistol (хотя сам давно использую, но не замечал как-то), по другой теме сообщили: "Густеет он на морозе, такой парафинообразный становится"(с). Пардон еще раз.
Ildar
23 Дек 2011
Красноярск
Ildar
SKI-DOO TUNDRA LT 550F
А если просто WD40 побрызгать, не помогает?
DimonLeonov
22 Авг 2019
Великий Устюг
Дима
Тундра 550
Парни, подскажите какие датчики температуры лучше поставить на Тундру?
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Подпишусь!!!:Beer2:
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
