Палочник на базе б/п Урал, продолжение SPIKE
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Re: Палочник на базе б/п Урал
гайки
Вадим НВКЗ
23 Ноя 2013
Вадим
Всё что крутится...
Привет земляк!!! handshake Давай лыжи ставь, ещё можно успеть по снежку поюзать, и видива поснимать...
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Привет Вадим! handshake так на певом фото вроде уже как, стоят лыжи :D а погонять уже не получится, на вахте я до 15 апреля, снег сойдет к моему приезду :dread:
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Уважаемые, созрел я (финансово) на постройку нового проекта.
Итак, исходные данные:
1. Двигатель Лифан 15 л/с с генератором;
2. Реверс-редуктор от Муравья;
3. Вариатор "Сафари";
4. Гусеница от "Райды" 2828*500;
5. Подвеска "МИКС";
6. Лыжи "КОМОПЛАСТ".
От сюда вытекают вопросы, хватит ли жесткости подвески МИКС на пружинах, или лучше заморочиться с рессорами от Москвича/УАЗика? А может и вовсе уйти на склизы. (в раздумьях пока) Снега в наших Сибирских просторах по самые помидорки.... :D Есть ли смысл брать двигатель 15 л/с? Может и 13 хватит, хотя в плане веса между ними разница всего в 3 кг. Или мощности и крутящего момента не бывает в избытке?
Жду одобрения или критики... За ранее благодарен за ответы :up:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
5. Подвеска "МИКС";
Стандартный набор джентельмена самоделкина :) Если с весом не переборщить, уложиться в 150кг получится неплохой аппарат. Катки в сторону, только склизы, легче двигаться тем более снег глубокий. Двигатель 15лс, крутящий момент выше.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
5. Подвеска "МИКС";
Под такую короткую гусю брать такой двигатель не стоит, бери тогда длинную гусю, а если снега много тогда склизы без вопросов, вес сэкономишь, катки тяжелые получаются если их много.
Серега, посмотри тему Володи "САЗАН" у него на такой гуси с квадромотором отлично едет, там в теме они сравнивали два снегохода, с мотоблочным двигателем (13-15л/с) и квадромотор.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Тезка, спасибо за совет! Посмотрел, действительно, подвеска Икара проста в повторении и не прихотлива в работе. Вопрос по задним каткам: В оригинале на задней оси стоят катки, у Володи звезды от бурана. Что в итоге устанавливать для лучшей фиксации гусеницы от бокового смещения, или же разницы нет, потому как райдовскую гусю, однозначно нужно дооборудовать доп накладками на окна, как у Икара в стоке. Володя (САЗАН)рекомендует присмотрется к рашевской подвеске АПАЧИ от Ильгиза Раисовича.
Теперь настала пора заказывать двигатель, терзают муки выбора между этим: http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigat ... fd-(15-l.s.).html тут как говорится, полный фарш (стартер и катушка освещения)
Либо вариант мощнее: http://www.rumoto.ru/product/?id=2941 но тут очень скудное описание ТТХ двигателя, разница с лифаном в 18 кубиков, и 2 лошадки. Катушки освещения скорее нет (редкая опция, заказывают как правило дилеры у изготовителя) просто не хотелось бы городить внешний генератор, ремни, шкивы и прочую хрень. Вот и сижу, почесывая репу :whistling:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Два снегохода было с 15сильными Лифанами, думал движки само совершенство, но когда сделал снежик с квадриковским 150СС понял, что ошибался. Во первых мудрить ничего не надо, в нем все есть и з.х. и катушка освещения и т.д. Готовый агрегат бери и ставь. И бегает очень даже шустро.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
ИЛ67В написал(а):
Два снегохода было с 15сильными Лифанами, думал движки само совершенство, но когда сделал снежик с квадриковским 150СС понял, что ошибался. .....
Квадромотор для самодельного снегохода лучший вариант. Ездил со своим снегоходом к Вадиму "Bataniky" этой зимой, при совместных покатушках квадроиотор 9л/с., не сильно уступал 13 сильному мотоблочному.
Видел квадромотор не давно в продаже 23т.руб., А если мотоблочный мотор + вариатор+ редуктор получится дороже.
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Сергей, если будешь делать Икаровскую подвеску то ни каких скоб ставить нет нужды. В место катков ставь звёздочки и забудь про СКОБоЧКИ. :) Ни какого схода гусянки не было. Квадромотор 150СС хорошо справляется с этой гусянкой. Но для снега я бы поставил звёздочки 18-двигатель, 21- гусеница. В снегу чувствуется нехватка мощности.
Сергей, привет. handshake А как его купить случайно не видел?
Что-то цитаты не под теми никами прикрепились, думаю не обидитесь.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Володя, я его видел в торговом центре в палатке (что то типа рынка), не думаю, что они занимаются интернет торговлей.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Итакс, начал сбор комплектующих. Заказал гусеницу и двигатель. На очереди вариатор. С ценами засада полная... :censored: пришлось поискать оптимальные варианты. :D И они были найдены. Спасибо форуму handshake
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Ильгиз Раисович, нужен совет... Подойдет ли такой амморт на подвеску РАШ? Это моноаммортизатор со спорттуриста kawasaki ZZR-400
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сергей Анатольевич, я много лопатил информации по рашевской подвеске и пришел к выводу подойдет тот амортизатор который ставят на мотоцикл с моноподвеской, тот есть ваш будет работать. И еще немаловажно точка установки амора на рычаге качалке. В этом мне помог Андрей Николаевич.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Чертежи Андрея Николаевича размещенные в моей теме, с его позволения.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Благодарю за ответ. В глубине души подозревал что он должен подойти, потому как газомаслянный, и работает вверх ногами в привычном нам понимании, т.е. картридж сверху, по большому счету и почти в горизонтальном положении должен работать. Посмотрим как поведет себя "японец" в сибирских морозах :whistling: . Выбрал его, потому как нет проблем найти такой, и цена за б/у вполне доступна.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
В ожидании запчастей коротаем время подготовкой узлов. Редуктор валялся в гараже лет 7... Настало его время :clap: Состояние редуктора, как у всех... Классическое-кусок грязи. Разобрал, отмыл, провел дефектовку. Внутри он оказался гораздо лучше чем снаружи, износ почти отсутствует. Сейчас предстоит переделка на цепь, реализация нейтрали, замена подшипников и сальников. Течь масла из под переключателя реверса планирую устранить проточкой вала и установкой резинового кольца, предварительно завтулив отверстие в корпусе редуктора бронзовой втулкой, думаю поможет.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Вопрос знатокам по новому валу для переделки на цепь:
1. Для чего нужна полость в валу? отметил на чертеже красным (Только ли для снижения веса?)
2. Можно ли вообще убрать сальник с левой стороны вала , изготовив глухую крышку, тогда нужда в сальнике отпадает сама собой. Я прав?
3. Какой комплект от ГРМ лучше использовать: Москвич 412 или ВАЗ ?
Автора данного снимка к сожалению не знаю, готов ответить за нарушение авторских прав :rolleyes: на выходе планирую получить похожее изделие
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
По случаю приобрел склизы от поляриса, длинноваты- придется укорачивать
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Приветствую всех самоделов. спешу поделиться, подоспели двигатель с гусеницей. Гусеницу заказывал в снегоход-сервис у Николая Максимовича. Очень адекватные цены и бесплатная доставка!!! Рекомендую. Двигатель пришел из Вологды от lifan-moto.ru По двигателю не понятна причина возникновения стука, на вскидку в районе КШМ, при проворачивании выходного вала рукой вправо-влево металлический стук. При работе стуков не слышу, кто знает что издает звук? Или это конструктивная особенность... Написал ребятам в лифан мото, посмотрю что ответят. Масло залил на обкатку специализированное. Пока поработал минут 15 на средних оборотах. Жду ответа по стуку, после буду продолжать обкатку. Ниже не много фото.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Дилеры прислали ответ по поводу стука :Да, чаще всего стук может идти от декомпрессора, но это допускается.
Вы можете спокойно работать, стук со временем должен сойти на нет.
В любом случае мы сохраняем гарантию для Вас 1 год.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Поздравляю с приобретением! Пора менять название темы: палочником здесь не пахнет... :D
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Спасибо Андрей Николаевич! Тему и правда надо переименовать, толь с названием нового проекта еще не определился, как же можно дать имя детищу, которое еще не родилось...? Хоть кто-то отважился написать в теме, а то просмотры у картинок прибавляются, а ответов на вопросы нет :)абидна... Видимо не работает поговорка про сани летом и телегу зимой. Вчера сделал заказ в Рыбинск, у Дмитрия на 12 позиций. Жду отправки.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Так уже не сезон , активность минимальна. Просмотры набирают не зарегистрированные "гости".
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Приветствую всех самоделов!
На днях приобрел детали ГРМ ВАЗ и не только, так вот в чем косяк оказался. При проверке цепи и звезд, а я все проверяю :D выявил что малая звезда из набора далека до идеала, она оказалась овальной и шаг звезды не совпадал с шагом цепи, с большими звездами проблем нет. Пришлось отдельно купить малую звезду другого производителя.
