Riper69
- 30 Ноя 2013
- 2.429
- 362
- 55
- Радужный, ХМАО
- Игорь Петрович
- Танкетка Полигон
Да, Сергей, пока отпуск не кончился, пытаюсь побольше сделать.Процесс идёт
Сегодня уже наметил угол, который делать на полумуфте, но Бурановская пружина не встанет в Тайговский шкив из-за большего диаметра. Так же у Тайговской пружины усилие полного сжатия 27 кгс против 12 кгс у Бурановской. Так что этот вариант отпадает.
Тайговский расходится раньше, и при работе тормозами больше просаживает двигатель (видео выше выкладывал). Все аргументы вроде бы за уменьшения угла полумуфты, но когда только собрал трансмиссию, сразу немного убегал вперед Бурановский (видео где-то в начале темы), ничего ведь не поменялось, вот в чем засада. Поэтому спешить не буду.
Обнаружил осевой люфт на входном валу реверс-редуктора, на котором стоит Тайговский шкив. Может причина в этом, вал колбасит по оси 1 мм, помогая раздвигать конуса. Пока люфт не устраню, будет время подумать...
Да, погонял двигун минут пять на нейтрали на разных оборотах, рабочая температура дошла 120 градусов. Интересно, как под нагрузкой будет?
