Arctic Cat Panther 370
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На сколько смещается? И что мешает подложить обычную шайбу чтоб вернуть каток на место?
Или компенсировать зазор между направляющими?
snowmobile63
19 Янв 2019
Самарская область
Георгий
Был Arctic cat 660. Стал Arctic Cat Pantera 370, Рысь 119, Honda Fusion SN 250, Kymco Xciting 250.
Товарищи,ничего не смещается,ось задних катков устанавливается аналогично в те же размеры как и на родной подвеске. ни уже, ни шире. Здесь цель удленить полоз без внесения изменений в другие узлы,в том числе и задняя ось с катками и втулко шайбами все осталось ок.
Прочность ,упор удленителей обеспечивает горизонтальный отлив полоза(от смещения вверх,вниз,от нагрузок при движении). Удлинители не вышли за ось полоза,они сварены ступенькой, внахлёст, наложение . И получается удленитель есть продолжение полоза на одной оси и одной толщине.
dim dimich
18 Дек 2014
Череповец
Дима
Arctic cat bearcat 660 wt 2004 г
Здрасте подскажите при движении в нормальном режиме все норм но в агресивном при резких поворотах сбрасываешь газ на повороте и даёшь по новой начинает глохнуть гащетку бросаешь выходишь на холостые норм.
На курке газа есть микрик(такая маленькая кнопочка). При сбросе газа она должна нажиматься. Нужно подтянуть немного тросик газа, так чтобы курок нажимал этот микрик..
28 Дек 2022
Вологда
Снегоход АС 370
Коллеги, кто подскажет на каких оборотах должен начинать движение снегоход?
