ARCTIC CAT Чистка APV клапанов на М800
Сергей283
29 Янв 2015
Arctic Cat М 800
Котоводы, кто чистил APV клапана на М800. Вот думаю у себя почистить. Дилер говорит что умеют только они, мол сам накосячишь. Скажите, сложно ? Дилеру не верю, т. к. всё о чем спрашивал сводиться к одному: ...работы много, надо разобрать половину снегохода, ну и так далее..., а на деле все сам делал и ничего, получается.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
да хуль там чистить то?
Вытащил и почистил
Элементарщина, "накосячить" невозможно
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Снять капот и открутить 4 болта - невелика сложность.
Только чистить надо без наждачек и стальных щеток. Либо потом выводить поверхность в зеркало мелкими наждачками. Иначе клапана будут обрастать нагаром в разы быстрее.
Стас-НСК
13 Июл 2009
Новосибирск +79039О5семьсемьдевятьдевять
Стас
BRP Summit 800R-E-Tec, Yamaha Venture TFRS, Suzuki D15AT
Тоже планирую почистить клапана
Вопрос если их очистителем карбюратора и щеточкой зубной?
Таким набором мою дроссельные заслонки
И еще хочу промыть форсунки в ультразвуке не придет ли им пизнес после данной процедуры?
Сергей283
29 Янв 2015
Arctic Cat М 800
Ну раз так, будем пробовать сами.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Я заросшие в хлам отверткой чистил :D
Потамушта ни очиститель не брал ни прочий керосиноацетон
Все работало без негатива :)
Ниче форсунке не будет от уз мойки
Из так и моют автослесари.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Само быстро чистить канц ножичком,потом неплохо скочбрайтом красным и профам 1000,можно с бензом,за 5 сезонов все в порядке,масла лью всякие только не мажорные.
Стас-НСК
13 Июл 2009
Стас
Я чет снял клапана они гладкие но черные че их ло металического цвета оттирать?
Помыл форсы и дросель пробег 4000 все было чистым но для успокоения все же помыл
ses2007
31 Мар 2013
Екатеринбург
570 xt и m800 sno pro
Подскажите где стоят клапана? Морду разбирал. Коробку разбирал в эту тему не вникал. Вопрос собственно в том что пробег 2100. Я второй хозяин что до меня было незнаю. Снежок набирает скорость по разному то сразу подрывает с резкого нажатия газа. А бывает приходится плавно жать и только потом выжимать на полную. Вчера в поле на 140 заткнулся и после метров 500 выше 70 не ехал. Вот думаю купил новые свечи. Хочу заслонки почистить ну и клапана apv говорят могут залипать. Может вообще не туда смотрю?
ses2007
31 Мар 2013
Екатеринбург
Хм все чистят а где это деталь находится никто не знает?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Блин, да над выпускными окнами циллиндров
blade86
20 Окт 2017
Кемерово
TUNDRA LT550, M800 HCR
Добрый день! Хочу сам попробовать APV клапана почистить, может кто фото скинет где именно они находятся и как их правильно снимать чтоб не накосячить! Буду очень благодарен! Просто ранее опыта обслуживания снегохода самостоятельно не было. А платить 2,5 рубля за это не охота!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1 посмотреть на двигатель
2 найти выпускной коллектор
3 поднять зенки чуть выше и найти хреновины к которымподходят два тросика.
Готово! Эти хреновины и есть корпуса девайса под названием Арктиккет Поувер Вэлве.
blade86
20 Окт 2017
Кемерово
Ок! Спасибо! Буду пробовать.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Фотоотчет не забудь сделать.
Перетащу в фак чтоб следующему снова на пальцах не объяснять.
blade86
20 Окт 2017
Кемерово
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Маленькое замечание или просьба....
Пжлста не нужно цитировать сообщение если ваше идет следом. Ведь и так понятно кому и на что именно вы отвечаете.
Если же сообщение уже перекрыто другими не ленитесь удалить из цитируемого лишнее оставив только то на что именно вы отвечаете. Например из последнеей цитаты вторую сторочку можно полностью удалить.
Поверьте так удобнее......
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Чищу перед началом каждого сезона!
4 болта открутил и вынул. Сначала один, потом второй. Все чистится до идеальной ровной поверхности.
Сильно нагаром не обрастают.
Масло лью APV.
Валера 29rus
8 Дек 2020
Архангельская область
Масло лью APV.
Приветствую, прокладки надо менять?
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
костя1987
9 Фев 2021
Новокузнецк
автомобили снегоходы
Люди как настроить тросики apv клапанов? и сколько должно быть вольт на хх в датчике положения сервопривода apv клапанов? и датчике ДЗ?. arctic cat m8000
ses2007
31 Мар 2013
Екатеринбург
Подскажите из под крышки apv клапана поддавливает жижу видимо то что не догорело. Только с одного клапана. Прокладки менял не помогло. На герметос пробовал. Все равно выбрасывает. В чем может быть косяк?
MinS
12 Фев 2023
Кемеровская область
Снегоход Arctic cat M800
Сальник пробовал менять в крышке
