евгент
- 11 Янв 2015
- 369
- 61
- 49
- Кандалакша, Кольский п-ов
- Евгений
- рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Коммутатор, катушку? Соединения все проверил,?
Да, менял:Коммутатор, катушку? Соединения все проверил,?
раздвинуть тарелки надо, там они регулируются шайбами.Куда смотреть?
Вы про ведомый вариатор или ведущий?раздвинуть тарелки надо, там они регулируются шайбами.
ну вы же сами написали, у вас ремень натянут сильно, тут либо двигать движок , либо раздвинуть тарелки, ремень сядет глубже и натяжение ослабнет.развожу тарелки ведомого запускаю нормально
Ремень по уже поставь и попробуйВот погодные условия сейчас не позволяют фото сделать. Рысь юзаю 4 года. Проблема началась после установки нового ведущего вариатора
Уважаемый в чем тогда прблема?Да блин ремень улимакс новый стоит. Ну не держите меня за дебила. Без ремня заводится на ура. Просто бывает проблема из разрая "А слона то я не увидел"
ремень с натяжкой получился.. у меня было такое , ремень купил новый тоже ехала , и фиг заведешь , ремень выступал над ведомым вариатором, раздвинул тарелки регулировочными шайбами , там есть такие настройки по умолчанию так сказать, и все пришло в норму..Проблема началась после установки нового ведущего вариатора
Добрый день. У меня так было при лопнувшей пружине на ведущем. При снятом ремне уже на х.х. тарелки ведущего немного сжимались. Тем более вы вариатор меняли. Может пружина слабая?Да блин ремень улимакс новый стоит. Ну не держите меня за дебила. Без ремня заводится на ура. Просто бывает проблема из разрая "А слона то я не увидел"
один и тот же вариатор с разными настройками, можно с 28 сделать под 32 без проблемСпасибо за советы. Пурга дует к снежику не подойти. Просто мысли были, что есть вариаторы по 28 и 33ремень
Выкладывайте фото всех этих деталей, Но теме зажигания.Да, менял:
1. Свечи
2. Коммутатор
3. Основание магдино
4. Катушка зажигания с проводами
5. Отцепленны провода для экстренного выключения двигателя. Поставил просто провод с кнопкой.
Толку никакого нет, всё тоже самое.
Как?один и тот же вариатор с разными настройками, можно с 28 сделать под 32 без проблем
Сними вариатор полижи на пол он руками должен свободно продавливатся и сходится. Если сходится при высоких оборотах то это может быть очень легкие грузики установлены. Регулировка под 32 ремень надо разбирать, а это не очень просто так как резьба на фиксаторе резьбы, в теме ведущий вариатор есть как это сделать . А так если новый то может быть заводская смазка для консервации осталась вот и клинит, тогда нужно промыть.Приветствую всех. Как и думал проблема в новом ведущем вариаторе. Пока погода позволяла черенком от лопаты кое как его раздвинул, снял ремень. Завел, подгазовываю, обороты уже до дури, он кое как "сошелся", сбрасываю газ назад тарелки не расходятся. Опять процедура с черенком от лопаты раздигается. Пружина целая. ЗЗаводской брак и ли чего может быть?
