витек 1989
- 2 Апр 2013
- 1.153
- 86
- 35
- Башкирия г. Дюртюли
- Виктор
- Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Да... детство скучное видимо было.
Замерь компрессию.Чувствую я близок к разгадке (перегрев двигателя и не заводится больше). Выворачивал свечи, все идеально чистые, проверял искру (есть) и оказалось что с одной свечой он практически заводится! Если левую свечу вывернуть, начинает тарахтеть на одном цилиндре. Вставляю левую - не заводится. Выворачиваю правую - не заводится. Искра есть там и там. Что это может быть, коммутатор?
Вероятно, ехал на одном цилиндре, поэтому и перегрелся быстро....помню тяга была ещё не очень.
Я когда ставил две катушки вместо одной двойной,такая же фигня была.Потом на одной из двух проводки перекинул,и все заработало как надо.Еще может быть пробой внутри катушки на один из цилиндров(,ели стоит оригинал).Чувствую я близок к разгадке (перегрев двигателя и не заводится больше). Выворачивал свечи, все идеально чистые, проверял искру (есть) и оказалось что с одной свечой он практически заводится! Если левую свечу вывернуть, начинает тарахтеть на одном цилиндре. Вставляю левую - не заводится. Выворачиваю правую - не заводится. Искра есть там и там. Что это может быть, коммутатор?
леонидычь , я ниточку подвязал ,Я для контроля ремня приклеиваю к одному из отверстий обдува стекла кусочек магнитофонной ленты если торчком - работает вентилятор... упала - писец.
Кольца к поршню припаялись.А у меня оказывается ремень привода вентилятора порвался, поэтому и перегрелся. Интересно, что там ещё...
Спасибо успокоили.Правильно!!! Стрелочка на поршне показывает на выхлоп, а замки получаются на против впуска.
Денис привет.Поставил вместо сгоревшего СНО-7а реле 30.3702,на то же место.В сначала все было хорошо,а вчера свет сам стал пропадать,то включатся,не зависимо от оборотов.Есть подозрение что массу хреново сделал,может такое быть?
