Бродяга-Югра
Денис ХМАО
15 Авг 2015
ХМАО г.Ханты-Мансийск
Снегоболотоход "Бродяга-Югра 4х4", самодельный снежик
Здравствуйте форумчане! почитав ваш форум около года решил и сам собрать снегоход (думаю к первому снегу выехать) . Заранее всем спасибо, очень сильно помогаете в строительстве, все доступно и понятно.
Теперь о строительстве: на первом этапе строительства был китаймотор 6.5 л/с, гуся, катки, валы и многое другое бурана. закупил профиль 20х20, 20х40 и понеслось!
Ходовку сделал по типу микс - получилось с первого раза (еще раз спасибо всем!)
Щас разберусь как фото вставлять и буду озвучивать этапы строительства.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
почитав и проанализировав форум решил отказаться от китай движка и приладить двигатель квадрика или скутера 150 кубиков. в итоге приобрел скутер ирбис динго 150
Денис ХМАО
15 Авг 2015
до этого было уже построено:
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Денис ХМАО написал(а):
подскажите как сжать фото?
Вот простейшая программа даже установки не требует, всё интуитивно понятно.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
сначала планировал делать на ременной передаче, но после покупки скутера, сбылась мечта - вариатор
Денис ХМАО
15 Авг 2015
после недели утомительных работ состоялся первый выезд в таком виде
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Денис ХМАО
15 Авг 2015
рулевое и передняя подвеска
Денис ХМАО
15 Авг 2015
господа! если, что-то делаю не правильно подскажите!!!!
Денис ХМАО
15 Авг 2015
больше всего меня волнует, с двигателя убрал редуктор, сделал вал сразу с вариатора на цепь - потянет ли зимой движок? редуктор стоял 10:1.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...как рулить будешь? Такого я на форуме ещё не всречал :dread: :eek:
Перенеси ось руля (в середину А рычагов) ;)
Денис ХМАО
15 Авг 2015
а он рулит! просто если ось выносить к рычагам, с сидушки тянуться далеко до руля. щас фото найду
Денис ХМАО
15 Авг 2015
на том месте двигатель
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Денис, приветствую.
У меня тоже возникли сомнения насчет рулевой. При поворотах сошки встанут на одной прямой с рулевыми тягами или угол поворота небольшой? Сделай фото с полностью повернутыми лыжами и желательно фото сверху.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Редуктор зря убрал, сцепление будет греться и гореть , плюсом можно было бы и задний тормоз от скутера оставить.
И звездочки заметил под двухрядную цепь стоят, будут снегом забиваться, и цепь сильно натягивать, лучше однорядные, или полностью закрывать их.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
спасибо! фото сделаю скорее всего завтра, в гараже продуло, приболел. А цепь действительно буду закрывать.
подскажите, может есть маленький доступный реверс-редуктор? пока не поздно поставить и на сколько пч еще понизить.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..к Полку обратись.
download/file.php?id=901379&mode=view
viewtopic.php?f=81&t=90502&start=550
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
с рулевой косячёк - если вал перенести не судьба, то хоть сошки разнеси немного , иначе трапеция не вырисовывается...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..Денис сказал всё работает. (пусть походит по :dread: )
Денис ХМАО
15 Авг 2015
спасибо так и сделаю!
Денис ХМАО
15 Авг 2015
установил аммортизатор и начал делать раму над двигателем
Денис ХМАО
15 Авг 2015
подскажите пожалуйста какое пч должно быть после вариатора до гусли. сейчас у меня 2,3 только звездами
Денис ХМАО
15 Авг 2015
при этом скорость по укатанке должна быть в пределах 40-45 км/ч
