Бродяга-Югра
Денис ХМАО
15 Авг 2015
ХМАО г.Ханты-Мансийск
Снегоболотоход "Бродяга-Югра 4х4", самодельный снежик
и еще возникла проблема, ни знаю куда глушитель приделать. может есть у кого какие варианты
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Денис ХМАО написал(а):
подскажите пожалуйста какое пч должно быть после вариатора до гусли. сейчас у меня 2,3 только звездами
Это зависит от того какое ПЧ у тебя от КВ до пром вала (где малая звезда) при полностью раскрывшемся вариаторе... судя по фото ты редуктор демонтировал? Для 150сс движка общее ПЧ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ сработавшем варике где-то около 5 - 5,5 от коленвала до ведущего вала гуски ,вот и считай..
Денис ХМАО
15 Авг 2015
да редуктор убрал, а высчитывать пч - для меня пока тоска.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
когда начинал строить думал что у скутера привод был через редуктор на колесо, которое раз в 15 больше чем звезда бурана по окружности вот и убрал редуктор, думал тяги хватит.
после первых покатушек проехав около 2 км по пересеченной местности, включая штурм горок градусов по 20-30 по приезду в гараж сняв кожух вариатора увидел, что на ведомом валу барабан сцепления аж посинел! ведущий вал вариатора был чуть-чуть теплый. скорость в небольшую горку была в пределах 30 км/ч - быстрее не ехал
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...Денис, цепь нашел?
Что за "Бродяга" за тобой числится? :D
Фото есть? :eye:
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Сергей привет! цепь пока не нашел, в активном поиске.
А за мной числиться еще снегоболотоход "Бродяга-Югра 4х4" на сайтах: луноходов.нет и пневмоход.ру есть описание и видео.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
пипец! строительство встало из-за отсутствия бурановской цепи. под заказ только чз неделю придет.
Лесник96
30 Ноя 2013
Сива
Кирилл Авельевич
на каждый сезон своя
с ижа вроди такая же цепь в сцеплениии
Денис ХМАО
15 Авг 2015
сегодня поколдовал с глушителем
Денис ХМАО
15 Авг 2015
начал делать понижение от движка до гусли
Денис ХМАО
15 Авг 2015
после установки цепи не понравилось как она сильно гудит на оборотах.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Тебе ещё больше не понравится когда она высохнет и покраснеет :D ...не выживет там цепь насухую да при оборотах за 7000... ремённую делай 1-ю ступень , коротких ремешков А профиля штук 5 хватит с запасом ,токарка правда нужна ..
Денис ХМАО
15 Авг 2015
подскажите что за хрень - выезжая из гаража гусля была нормально натянута, а после маленьких покатушек по траве стала выглядеть вот так:
Денис ХМАО
15 Авг 2015
кстати доделал привод, получилось пока так:
zadira319
18 Янв 2010
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
viewtopic.php?f=81&t=87922
Денис !
Глянь здесь про мои эксперименты с редуктором от скутера - может быть пригодится ! ( Там где-то расчет ПЧ есть )
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Что-то мне подсказывает , что не тот размер подвески, вот здесь я уточнял, проверь viewtopic.php?p=2855902#p2855902
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Василий спасибо! прочитал твою тему и совсем голова забилась информацией - но познавательно!
Денис ХМАО
15 Авг 2015
по этим размерам и старался делать, но почему-то проехав гусля натянулась.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
или по этой картинке viewtopic.php?p=2395636#p2395636 , судя по фото большое расстояние между ведущем валом и передней тележкой , промерь ещё раз.
Я там модераторам писал , чтоб заменили в ТЕХНОЛОГИИ.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
я целенаправленно отодвинул переднюю тележку, чтобы угол атаки меньше был
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Такая цепь в открытом виде долго не проживёт, она должна работать в масляной ванне.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Виктор Геннадьевич спасибо! уже думаю об этом.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Нижнюю и среднюю часть цепи закрою кожухом, а выше думаю закрыть пластиковой канистрой, чтоб масло не кидало.
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Судя по фото вроде как гуся с ведомого слезла.
