Вариатор Сафари
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Как проще облегчить грузики вариатора Сафари для двигателя Лифан?
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Я срезал болгаркой с нерабочей стороны.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Более просто и точно поможет сверловка.
Я размечал штангенциркулем в одном и том же месте. Потом сверлил. Сверло на 6мм, потом 10мм. После этого на весах подгонял наждачкой до милиграмма.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Спасибо,а сколько грамм примерно сбрасывается при сверловке.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Если честно то я даже не замерял вес перед сверловкой. Делал эту операцию года два назад.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Примерно 6-10 грамм.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Спасибо,закажу грузики,взвешаю перед сверлением и после.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
10 гр это то что надо,спасибо
Это я по колькулятор металла прикинул. Посчитал вес прутка диаметром 10мм и длиной 10 мм. Но это для сталь3. А из чего грузики изготовлены х.з.
Taygovod
10 Дек 2017
Ивановская область
Тайга СТ500Д
Ну, а мне писал что не понимаешь! и тишина!
немного недописал,покупал у этого товарища вариатор оказался косячный,бьет,разобрал его вкладыши из крестовины с одной стороны выпали,отверстия под них просажены болтаются как в п-де,пришлось старую крестовину ставить,мелочь но осадок остался
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Мущины, моё почтение! Вопрос: берёшь руками за крышку вариатора, делаешь движение вверх-вниз и ощущаешь люфт подвижного на валу, он не большой, но есть! Допустимо ли это? Если нет, то что менять и куда смотреть? Разбирать полезу первый раз! Сам вариатор пока работает, ничего не бренчит и не гремит, но момент с люфтом очень напрягает!
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
Предполжу. В этой крышке пластиковая втулка. Стоит копейки. Замена минута дел. Другой момент- когда снимете крышку, надо смотреть люфт самой подвижной тарелки. Он должен быть минимальным. Но если не гремит. Заменить пластиковую втулку. Посмотреть пластиковые вкладыши в крестовине, скорее всего тоже подношены. На всякий случай перед разборкой маркером пометить все сборочные детали. Что бы потом собрать как было. И я всегда протираю тряпочкой, вымазанной в литоле все трущиеся поверхности. Но об этом много споров.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Эти все втулки, да вкладыши входят в ремкомплект к вариатору? Или что-то как всегда надо самому у токаря заказывать? Спасибо!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Есть ремкомплект, есть и всё по отдельности, но до покупки надо уточнить чьего производства ваш Сафари, некоторые комплектующие у них разные.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Как это сделать правильно? Крышка не красная, не синяя! Вариатор одного цвета, не крашенный! У меня уже 5 сезон, но нормально эксплуатируется 2! Первый владелец сказал, что ставил очень давно!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Разница в диаметрах отверстий под ось ролика в "крестовине". Есть с отверстиями 8 мм, есть - 12 или 14мм.
А потому - разные вкладыши. Втулка в крышку - одинаковая, втулки осей грузиков - тоже.
Правильно - выложить фото разобраного вариатора.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Ясно! Сделаю как доберусь до деревни!
Когда разберёт не забудьте обратить внимание на бронзовую (латунную) втулку на подвижной тарелке. У меня в ней выроботка была. Отдельно той втулки в магазине не было. Сказали не продаётся отдельно. Заменил вариатор.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
А её самому можно выточить и запресовать или .......?
Да конечно. Это же буран. Там все можно самому сделать и запихать куда необходимо. Что собственно многие и делают.
Я тоже так хотел поступить, но времени не было. Ехать надо было.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Ещё вопросик, если можно: бронза или латунь? Есть фактические размеры этой втулки? Спасибо!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Бронза и только бронза! Ибо латунь со сталью в паре не работает и прилипает. Бывает отдельно в продаже подвижный конус. Вылетающая втулка садится с луженем в нагретый конус и после этого "ведёт себя хорошо". Изношенную менять не пробовал, так-как к тому времени конусу уже пора в утиль.
