Алексей 34
- 13 Сен 2015
- 645
- 34
- 48
- Волгоград-Волжский
- Алексей
- BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
А ямаха 50 и 60 разве не в одном корпусе
В одном корпусе.Алексей 34 написал(а):А ямаха 50 и 60 разве не в одном корпусе
Есть хороший анекдот про русских лесорубов и японскую лесопилку, она охуенно пилила бревна, но когда русские лесорубы сунули лом вместо бревна, она сломалась, на что они сказали, что это плохая техника. С дуру и хер сломать можно! Ездите на вихрях, они и на соляре работают.lesnik86 написал(а):Есть русская поговорка, нет лучше автомобиля тойота, и лодочного мотора Ямаха вот так то. Ямаху не умотать даже на газолине и прямогоне, а хонда и судза загнутся после первого бочка.А если у вас есть качественный бенз то Сузука сам почти 8 лет на ней рыбачу и никаких проблем уже где то5700 моточасов намотал менял масло и свечи вот и еще крыльчатку сменил так как по мелям часто юзаю. Хонда 50 тож не плохой мотор но бенз нужен качественный, и запчасти на нее космос.
У меня у соседа по даче, тоже на Сузуки 60,, на второй сезон эксплуатации, причем очень бережной, я сам свидетель, крякнул редуктор.запойный написал(а):Еще есть история. На рыболовную базу человек купил, 3 года назад(примерно),две сузы 50 лс впрысковые (новые) . Обе на ремонте -редуктора хана. Заметьте накрылись одновременно,на одинаковом пробеге!
У товарища сузуки дф 50 на второй сезон редуктор крякнул ,при езде вперед после 2000 оборотов выбивает скорость,на малом газу идет.Репу чешит что может быть,разбирал шток с пружиной заменил астольное все в порядке по внешнему виду:ШЕСТЕРНИ ,ПОДШИПЫ говорит целые,что может быть может кто знаетVOSTOK написал(а):У меня у соседа по даче, тоже на Сузуки 60,, на второй сезон эксплуатации, причем очень бережной, я сам свидетель, крякнул редуктор.запойный написал(а):Еще есть история. На рыболовную базу человек купил, 3 года назад(примерно),две сузы 50 лс впрысковые (новые) . Обе на ремонте -редуктора хана. Заметьте накрылись одновременно,на одинаковом пробеге!
ренат ханты написал(а):У товарища сузуки дф 50 на второй сезон редуктор крякнул ,при езде вперед после 2000 оборотов выбивает скорость,на малом газу идет.Репу чешит что может быть,разбирал шток с пружиной заменил астольное все в порядке по внешнему виду:ШЕСТЕРНИ ,ПОДШИПЫ говорит цVOSTOK написал(а):У меня у соседа по даче, тоже на Сузуки 60,, на второй сезон эксплуатации, причем очень бережной, я сам свидетель, крякнул редуктор.запойный написал(а):Еще есть история. На рыболовную базу человек купил, 3 года назад(примерно),две сузы 50 лс впрысковые (новые) . Обе на ремонте -редуктора хана. Заметьте накрылись одновременно,на одинаковом пробеге!
елые,что
Нет достаточной фиксации храповой шестерни. Однозначно переберать у спеца с заменой деталей.
В регулировку до поломки не лазили,эта херня началась когда задним ходом под нагрузкой товарища с задевы снимал.запойный написал(а):Вспомнил! Ещё может быть неправильно отрегулировал тягу реверса(между сапогом и редуктором) . Срочно проверить или храповой пипец!
cталкер написал(а):не ебите мосх.
Хонда это лучьший из подвесников.
курите форумы,объщайтесь с пользователями.
Изо всех у кого были все перечисленные,о хонде всегда отзыв самый пистатый и на нем всегда тормозят.
А купить сузу и не видя хонды пистеть что суза зверь не убиваемый и хонда говно.
хмм.бля просто по клоуни.
Вот в этом и может быть причина нарушения работы механизма включения реверса. Проверить так : толкаешь ручку реверса вперед до момента зацепления, а далее по тяге замечай дотолкнет дальше или нет ( двигая ручку вперед есстесно) .ренат ханты написал(а):В регулировку до поломки не лазили,эта херня началась когда задним ходом под нагрузкой товарища с задевы снимал.запойный написал(а):Вспомнил! Ещё может быть неправильно отрегулировал тягу реверса(между сапогом и редуктором) . Срочно проверить или храповой пипец!
Сергей,я тебе открою страшную тайну о которой наверное еще ни кто не говорил.........Ниваводофф написал(а):Меркурий и только Меркурий
Тож мне, бином Ньютона - в этом мире всё давно перееплосьАлексей 34 написал(а):Сергей,я тебе открою страшную тайну о которой наверное еще ни кто не говорил.........Ниваводофф написал(а):Меркурий и только Меркурий
На Мерк60ЭФИ стоит мотоголова от ямахи....причем целиком вместе с мозгами и проводкой только переходник под меркоразьем дистанции.
