Как разобрать амортизатор на тикси
redaler
24 Ноя 2013
москва
pavel
chevrolet cruze, dingo t125, TIKSY 250 люкс
Здравствуйте, кто небудь может подсказать как разобрать передний амортизатор, то есть как снять пружину с чашками с амортизатора. Зажимал в тиски крутил вертел нечего не получилось. Проблема в том что снегоход крениться на левую сторону сантиметра на 2, во время движения все время тянет на лево, купил новые амортизаторы и пружины теперь вот хочу поменять.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
При поломке штока я два раза в легкую выкручивал обломанный кончик из уха аморта. Может газовым ключом через проставку, что бы шток не поцарапать попробовать. Не должно туго быть.
А вот тут уже думаю не аморты виноваты, быстрей всего проблема в жене. :D
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Я что то тормознул, от работы видать еще не отошел. :dread: Буквально вчера на машине стойку менял...
redaler
24 Ноя 2013
москва
pavel
Да не сегодня опять пытался разобрать и в тиски опять зажимал и ключами газовыми пробовал открутить за шток полированный не ухватиться постоянно обходиться ключ.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ничего и не надо откручивать: стянуть пружину стяжками, аморт сам рассыплется. Тарелка, в которую упирается пружина у уха штока с прорезью под шток, сожмешь пружину, тарелка отойдет от уха и свободно вынется. Дальше уже ничего не мешает снять пружину.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Это у меня теперь для снятия пружины нужно ухо откручивать, т.к. после обламывания обоих штоков тарелки были утеряны, сейчас стоят самодельные шайбы с дырками.
redaler
24 Ноя 2013
москва
pavel
Спасибо попробую
СпецНазАвто
27 Дек 2015
Варяг 550
Всем доброго времени суток. Тикси у меня уже 3 сезона, пробег 3300км, не без проблем конечно. Основной "геморой" сейчас это задняя подвеска. Порвался ремень ограничитель. Новый купил он короче чем старый, снежик присел. Вторая проблема пробивает подвеску даже подомной 80кг, раньше такого небыло. Проблема в аморте или где-то ещё?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
ремень делал из автомобильного ремня безопасности, сложил в несколько раз, прошил на швейной машинке, прожёг паяльником в нужных местах отверстия.
ну а пробивает, из за пружин, аморт он же только сдерживает пружину.
