Остановил течь масла из под крышки бачка BRP
Шурик_З
25 Янв 2008
Тула
MXZ Renegade X 1200 4-TEС, Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS CVTech
Добрый день или вечер! Решил проблему течи масла из под крышки масляного бачка в BRP. Обратил внимание, что когда заворачиваешь крышку бачка, край горловины изгибается под крышкой и она начинает прокручиваться. Соответственно в месте изгиба прокладка резиновая не плотно прилегает к горловине и оттуда начинает вытекать масло. У меня весь аккумулятор и пространство под ним все в масле. Решил проблему просто. Выточил кольцо по внутреннему диаметру горловины (в моем случае 45 мм наружный диаметр кольца и ширина 17 мм) и загнал в горловину, тем самым исключил возможность изгиба края горловины. Крышка прилегает плотно и не прокручивается. За качество фото извиняюсь. Рад, если кому то помог. Всем здоровья и много снега.
  • 102,9 KB Просмотры: 1.758
  • 102,8 KB Просмотры: 1.826
  • 102,6 KB Просмотры: 1.698
юра2014
3 Дек 2013
москва
юра
ski doo mxz 800, polaris dragon 600 ,honda cbr 929
Вот, тоже такая хрень присутствует, кольцо токарь точил?
Шурик_З
25 Янв 2008
Тула
Да, нержавейка. Только толстовато получилось. Нужно 1 мм толщину кольца.
grizl
4 Авг 2009
Москва Ю.О.
Yamaha,Honda,BRP
А я горловину нагрел строительным феном и выправил,вставив подходящий кругляк, и теперь очень сильно не затягиваю, течь перестало.
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
А чертежа нет случаем?
максимакс
3 Мар 2015
Екб
Tundra WT 550F
Если лень точить можно проще с проблемой справиться. Надо подложить кусок полтэтелена под крышку и закрутить. Работает на 100%
Redikr
24 Окт 2013
Perm
Руслан
для души
А можно фото как этот полиэтилен будет выглядеть в крышке?
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Не надо полителена! Это временно. Типо доехать. Дайте чертеж металлической вставки, если можно?
максимакс
3 Мар 2015
Екб
Tundra WT 550F
А у меня не рядом снегоход. Да это элементарно. Наложите на горловину, сверху закрутите крышку. Он примет форму крышки и останется в ней. Для эстетики можно обрезать края. На ветке Тундры давно с проблемой справились этим способом. И совсем не временно, очень даже постоянно ;)
morozovoff
27 Ноя 2014
Brp summit 600 e-tek
На моем такое колечко заводское стоит, бывший хозяин установил, номер детали наверное не вспомнит
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Mavr
30 Сен 2013
р. Карелия, г. Петрозаводск
Мавр 2,3; Honda BF 15; Tundra LT 550 была, summit 800 e-tec
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Mavr
30 Сен 2013
cui prodest
16 Мар 2011
Глазов
денис
Лента сантехническая фум
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
В свежих моделях В крышке клапан, для того чтобы не создавался вакуум .чревато запороть движок масляным голоданием
cui prodest
16 Мар 2011
Глазов
денис
Лента фум держит отлично, именно плотная, а не бумажная, ; откр - закр, - не скручивается; для информации - лента даже кислотостойкая
jurastik
19 Апр 2013
Питер
Ski-Doo Summit
Долив масла после каждой каталки, не лень доматывать?
И она режется резьбой, далее возможно попадание в масло со всеми вытекающими.
Кольцо технологично и дешево решает проблему.
cui prodest
16 Мар 2011
Глазов
денис
Лента не режется, не доматываю, не та резьба, искал кольцо , - не нашёл , и так будет у многих; кольцо однозначно нужно
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Тоже такая проблема, заказал на али кольцо 226₽, надеюсь поможет.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Конечно поможет, все такие и ставят. Только теперь они появились на Али и стоят копейки.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
А ссылочку можно ?
