Бензонасос стелс. Топливная система.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
если топливные шланги наоборот рвет от давления что может быть?
Шланги не той системы . Максимум в 6 кг которые выдаёт насос должен держать любой нормальный шланг .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нормальных сложно найти в магазинах
я как то искал , ох и набегался
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
геца много левака
смотрите не вляпайтесь
отличаются по шрифту на шланге
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не помню уже
на одном точками мелкий а на другом крупный
а вот какой из них какой не помню уже
помню накупал много шлангов по кусочкам
качал в них давление и в бензин опускал
некоторые раздувались сильно
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
не помню уже
Засада с этими шлангами.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
ВикторЛидер
6 Дек 2020
Виктор Лидер
Снегоход
Нет, хомутов не было. Весь смысл разборки и был чтоб их поставить. Сам бензонасос держится в алюминиевом корпусе. У людей были случаи, что он выпадал. Для этого ставят хомуты, чтоб обжать корпус. Размер хомутов 40-60.
Антон привет у меня со снежком проблема писать не люблю скинь номер телефона я перезвоню нужна консультацыя
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Стелс Викинг 800, Вездеход 4*4, РИБ 400 с Мерк 15.
Поменял и я бензонасос на жигулёвский. Опустил максимально вниз, нарезал резьбу на концах направляющих и нарастил шпильками м8. Насос стоит максимально по глубине. Маленькое отверстие снизу на бензонасосе глушить не стал. Зачем его вообще глушить? качает нормально.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
До кучи поставил указатель уровня топлива и прибор на панель.
9 Янв 2020
Стелс Росомаха 800
Поставил японский насос с крузака 100-ки бензинки, подошел отлично, удлинил штыри и насос теперь стоит почти на дне бака -!!! Теперь другая проблема-я не слышу как насос отрабатывает перед запуском))-его вообще не слышно как он работает !:Bravo:
Добрый день! Что за производитель насоса. много переделок пришлось делать, диаметр шлангов совпадет или нет и фишки одинаковые? как показала себя эксплуатация? А то тоже озадачился сменой насоса, не могу определиться что ставить. Заранее спасибо за ответ.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Бошевский погружной от жиги. И забыть.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
9 Янв 2020
Стелс Росомаха 800
Для жиги есть два топливных Насоса с рабочим давлением 3.5 и 3.8 барреля У нас рабочее давление 4.0
И какой брать тогда, если они оба не на то давление? На своем насосе замерял давление двумя разными манометрами, давление было 3,8., после продувки, промывки насоса и клапана РДТ (кажется так правильно называется) на манометре давление было 4.2. Решил судьбу не испытывать, а поменять для начала насос. Пробег около 2-х тысяч. Один раз привезли на веревке и периодически глохнет на полном ходу, затруднен пуск на горячую, все как у всех примерно. Шестерни проточил, аккумуляторы заменил, проблема запуска не ушла, делаю методом исключений.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Люди спецом(с помощью фильтра с обр. кл.) на 3,5 бара переходят(я в том числе), так что 3,8 среднее по больнице получается....))))
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Бери на 3.8 или 4.0 двление я поставил на 3.8
Соатэ
60113901 пробег 500км У меня тоже на обоих показывает 3.8
9 Янв 2020
Стелс Росомаха 800
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Исправные жиговские насосы ВСЕ качают под 6 бар. Рабочее давление регулирует перепускной клапан.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Довольно редкий фильтр , в основном 3 и 4 бар .
Я наверно ошибся:dread:, Сейчас уже и не помню,на сколько ставил, но точно ушел с 4 бар.... Наверно 3 и стоИт сейчас. Но точно не на 4-х езжу.
Lis-tomsk
22 Дек 2020
Тайга Патруль
Доброго времени суток уважаемые "Любители СТЕЛС"... Прибежал к Вам с ветки "Рысь с двигателем Suzuki k6a" ...
Смотрю, Ваша техника ни чем не лучше "RM"....:dread::dread::dread::dread:!
Был у меня только один вопрос: что поставить топливоПровод?!
Решено: на тайгу Патруль - погружной насос на шланге описанном выше и выносной фильтр MAN с обратным клапаном!!!!!
Всем спасибо!!!!:Beer:
