Эксплуатация и модификация Paxus 550 МД , для Сургута.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Тема создана, для тех, кто в теме.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Владею этой техникой всего месяц (с 10.11.2015)
Конфигурация:
1. двигатель Хонда 13 сил (по факту 11,7);
2. подвеска подпружиненные склизы;
Накатал за месяц 30 моточасов . Сделал некоторые доработки, о которых, буду делиться здесь по мере успешной эксплуатации мотобуксировщика.
Первые впечатления от поездок:
Проходимость по целине, где 50-70 см снега – отличная, глубже - сложнее. По глубокому снегу(от 70 сантиметров), норовит завалиться набок. Можно пригрузить , тогда лучше проходимость, но сложнее в управлении. По мокрому снегу, глубиной от 20 сантиметров, едет зарываясь, забивая и утаптывая снег в гусенице, пока она не расширится и не станет задевать за платформу.
Пока, больше нравиться кататься. На рыбалку выезжал два раза. Первый раз на Тром, второй раз на озеро, где пришлось пробивать дорогу по старому зимнику (расстояние 4 километра), во второй декаде декабря. Мотобуксировщик, все поездки выдержал достойно. Хозяин немного уставал, но эйфория от “собачьих” возможностей перевешивала.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
По мере знаний и возможности, готов ответить на вопросы.
Всем, кого интересует, данная тема: - “Добро пожаловать”!
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Добавлю каталог, руководство по эксплуатации и аналоги двигателя Honda 390gx.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Какие были сделаны доработки:
1. болты, которые крепят платформу 24 штуки, были заменены на болты с плоской шляпкой, меньше налипает мокрый снег, внутри подвески;
1.1 на каждый болт были поставлены по три шайбы, это увеличило расстояние от крепления платформы до гусеницы, раньше, при поворотах на плотном снегу, гусеница терлась о крепления(“уши”), верхней платформы;
2. заменена пружинка газа и подтянут курок газа;
3. сцепка для волокуш от бурана, переставлена на платформу, когда буксировщик становится свечкой, при заезде на горку, дышло можно легко освободить из сцепки и вытолкнуть буксировщик, что раньше требовало больше затрат энергии и сил;
4. угол подъема дышла увеличен за счет удаления пластика саней(волокуш), в том месте, где дышло с ними соприкасается;
5. в волокуше(длина 1500 мм ), был прикручен грязевой(ершовый) коврик, для противоскольжения, установлены сидушки от надувной лодки “Korsar Tuz240”(на гайки барашковые, для мобильности). Жесткий пол, тоже можно использовать, от нее же;
6. на ручку(рычаг) управления буксом, для быстрого приведения в рабочее положение, были установлены - гайка барашковая и шайба гровер;
Для смазки цепи, вкладышей и деталей подвески, использую смазку Shell Gadus S2 V220 AD 2.
Для очистки гусеницы от мокрого снега, деревянное топорище.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Какие доработки планирую сделать:
передний брызговик...
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Советы при выборе букса(по приобретению опций и з/ч) с интернета:
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
От встречного ветра со снегом купил вот таки очки. Стоят 500 руб.
Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом-светофильтром из ацетата целлюлозы и мягким корпусом из эластичного материала Evoprene, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур в диапазоне от -60° до +120°С, высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью, с широкой лентой бтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 6 Дж, УФ-излучения до λ = 400 нм и ИК – излучения. Панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя. Широкая полоса обтюрации и удобное прилегание к лицу снижают утомление работающего при ношении очков PANORAMA.
Возможно ношение с корригирующими очками. Артикул 34228 - очки дополнительно оснащены
обтюратором из пенополиуретана.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ для работ на открытых площадках при ярком солнечном освещении и для вспомогательных работ при электросварке в цехах, связанных с выделением пыли, брызг и искр.
ПРИМЕНЕНИЕ: для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Василий, вы представитель Пахуса? :unsure:
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Доброе утро!
Нет, я являюсь владельцем Paxus 550 МД.
Эдуард Князь
25 Дек 2015
Сыктывкар
Эдуар Князь
МБ Помор 500К
Василий VV написал(а):
Доброе утро!
:) :) :) Я Тоже подумал что как минимум ПРЕДСТАВИТЕЛЬ :up:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
А может дилер очков PANORAMA.? :cool2:
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
В двигатель, после обкатки, залил моторное масло Yamalube Performance Mineral Oil, 5W-30, 0,946л (LUB-05W30-AP-12).
Двигатель отлично заводится, при температуре до -29°С.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Сделал, вот такую, символическую защиту цепи(уголок алюминиевый 50*50*5 мм.), только чуть длиннее, чтобы она снизу тоже прикрывала цепь. Это доработка, вполне себя оправдывает, в чем я уже не раз убедился.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Уголок для самоочистки гусеницы от слуза не помог. Задевает за валы балансирных тележек, а если его уменьшать, то и польза от него минимальная.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Попробую, для увеличения проходимости в пухлом снегу, при подъеме на горку, и т.д., увеличить металлические профили(швеллера) гусеницы до 3 сантиметров и расположить вдоль всей ширины гусеницы, в количестве 6 штук, вместо штатных. На зиму -металлические, для лета- полиуретан или капролон, или профиль пнд, или куски клинового ремня. Если проходимость увеличится на металлических, но будет нагружать гусеницу, буду комбинировать.
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Не советую использовать данный букс людям с больной спиной(например, грыжа в одном из отделов позвоночника, тем более в шейном) - получите рецидив. Либо переделывать в толкач...
Чтобы немного распределить нагрузку на мышцы спины, использую ремни для тяги(только сшил две петли с обеих сторон, одеваю одну на руку, другую на ручку руля):
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Для смягчения жесткой сцепки первых волокуш с буксировщиком, использую
эспандер кистевой, 25 кг. Соединил, через карабин для горного похода.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Василий VV
12 Дек 2015
Василий VV
Paxus 550МД
Установлен передний брызговик. В качестве временного чехла от снега на двигатель, использую полипропиленовый почтовый мешок. Если по приезду на место, сразу укрывать им двигатель, то помогает избежать обмерзания тяг и самохода букса(но это не исключает дополнительную смазку тросика газа и тяг). Между мешком и глушителем, необходимо оставлять расстояние, иначе мешок плавится. Сзади, брызговик закрепил болтами, вместо заклепок. Сделал полипропиленовый ремень, легче кантовать, при необходимости. Прицепное перенес на платформу.
Эдуард Князь
25 Дек 2015
Сыктывкар
Эдуар Князь
МБ Помор 500К
Чтобы не намерзал снег на валы, хочу попробовать закрепить пластиковые бутылки, методом термоусадки.
Видео, как образец…
https://www.youtube.com/watch?v=MM0oztTI_7I
https://www.youtube.com/watch?v=LzrgLhNeUcA
Давай давай Василий попробуй потом расскажи как все вышло.Это очень полезное дело.
Эдуард Князь
25 Дек 2015
Сыктывкар
Эдуар Князь
МБ Помор 500К
