STELS V800 Viking
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Иванов Иван Романович
Снегоход Стелс600 викинг
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Привет,а схему как сделать чтобы на дальнем горели обе фары можно в студию?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Схемы нет пока! Меня здоровье подкасило, я далеко от снежика щас нахожусь, но как доберусь работы возобновятся.
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
казанка 5м3 ямаха 55
в гараже свет вырубили,вот фото
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
По поводу одновременного включения ближнего и дальнего света, там все очень просто. Нужно подключить между проводами от выключателя БД(ближний-дальний) диод с направление от дальнего к ближнему. Так при включении ближнего будет гореть только ближний, а при включении дальнего обе лампы. Остается только выбрать место подключения и оформление, можно сделать коробочку для девайса, либо изолировать изолентой. Для Викинга не актуально, там БД горит по данной схеме. Только для галогенок, но есть необходимость в дополнительном радиаторе охлаждения лампы, т.к. параллельное подключение повысит температурные режим и значительно сократит срок службы ламп. Спасибо за внимание.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
А я увидив первые белые мухи вспомнил, что скоро зима
Начал судорожно проверять снежик и впихивать ништяки
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Волговский насос, регулятор на 3 атмосферы, рессивер для двух сапуов
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
второй сапун надо куда то пихать
на квадрике эту роль выполняет воздухан над мотором а на снежике такого нет
вот и пришлось колхозить
два сапуна подходят к рессиверу и из него уже один шланг идёт к родному воздухану
зато при заваливании на левый бок маслом не плюётся и уровень масла в моторе можно поднять дабы можно было валить на больший угол снеж и не схватить горящую лампу давления
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Интересное решение, меня завалы набок, больше всего пугают при мысли приобретения 4-х такника. На сколько жизнеспособна данное решение. Есть опыт?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сезон на квадрике так откатал
парням так сделал , все довольны
на квадрике там вообще фишка жёсткая
если масло побежало , то оно наполняет воздухан и прямиком в мотор летит
прощёлкал момент - получи гидроудар со всеми прелестями дорогостоящего ремонта
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
На счет поднятия уровня масла, тоже звучит, извините, сомнительно. Как-бы не схватить "гидроудар". Я если честно не эксплуатировал данный двигатель. Но у меня CFMOTO x5 китаец, там тоже 4-х тактник, только одноцилиндровый. Но квадрик он и есть квадрик, если по холмам не кататься то работа двигателя максимально "горизонтальна" В общем, по своему маленькому опыту могу судить что небольшой промежуток времени двигатель и с лампочкой терпит, то что не плюет масло тоже хорошо, но вот с уровнем масла, без должного ознакомлением с двигателем я бы поднимать не стал. ИМХО.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Вот вот, только я о гидроударе вспомнил )))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на нашем снежике гидроудар можно словить только если уропить снеж
у нас масло сваливает в воздухан и из него в лодку , из лодки к стойке левой и скапливается на лыже :)
в мотор оно ни как не попадает
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Спасибо, очень полезная информация. А то двухтактный двигатель хоть и проще, но жечь по 40 литров на 100 км, все накладнее ))) Поэтому беру себе викинг 800, продаю тайгу 550. И в течении так :confised: .... дцати лет все окупится! :clap: Да и тише он :up:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
далее я залью масла больше уровня сперва на 0.5 литра
этим я увеличу угол на который можно класть снеж
ещё снижаю давление в топливной системе с 4 на 3 атмосферы, надеюсь жрать станет меньше
сейчас средний расход 20-25, меня это не устраиивает
на квадрике точно такой же мотор , но давление в топливной системе 3 очка
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
По сути одно и тоже
Викинг это доработаная росомаха, у меня росомаха доработаная
Только по документам можно понять что это :)
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
По сути одно и тоже
Да я в курсе, что одно и тоже. Просто хотелось услышать ответ от владельца именно викинга 800, мол там дыры в подножках шире, стойки передние другие, вариатор тише, проводка другая, хомуты топливной системы самозатяжные и т.д. А есть версия что от росомахи 2014 года, да, отличается, а от 2015 года выпуска уже только капотом и оптикой.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
основные отличия в раме
на викингах толще лонженроны
всё остальное менее серьёзно
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Воткнул аккумулятор на 30 а от цф мото х8
Пришлось отсверлить крепление родного аккума и выкинуть
По высоте немного не влезал
На скорую руку нагрел сидушку и сел на нее
Сидушка приняла форму аккумулятора
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Жестковато, да. Получается он совсем чуть-чуть не влезал. Теперь еще и сидушкой держать будет, если не смещать его конечно.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кронштейн сделаю позже
просто лень было заморачиваться с феном , долго , вот я горелкой и немного перестарался :)
да кто там видит :)
зато теперь один аккум большой ёмкости а не два мелких
одного мелкого хватает с запасом , но вот я хотел большой и внедрил
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
буран,MMC Delica была,NP300,STELS V800 VIKING 16год vin:175
Приобрел сей аппарат вин.175 год 16.
