STELS V800 Viking
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Смотри тему замена ведущего вала. Подшипников два вида может стоять, вал вытащишь увидишь, какой надо.
Даже три вида. менял месяц назад. Столкнулся с этим. Тайговский в итоге поставил
Lesnic1
24 Янв 2014
Новосибирская область
Вот именно. Хорошо что пошел разбирать сегодня, не дожидаясь когда придет заказ. У меня оказался UC 205 (25х52х34х17), а не SB 205 , и не 280205.
Не ослабляя коробки вытащить вал не получилось, так как сидит он в коробке четко, ни какого качения нет. Сместил в сорону развалившегоя подшипника и вытащил. При установке думаю фокус не удастся и придется откручивать коробку, так как подшипник уже будет целый.
Что бы быстрее было, заказал на вплдбериз парочку из самого дешмана, интересно поглядеть сколь отходит.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Вскрой набей смазки
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Подскажите, знающие люди. На новых викингах 800 ставят ручной стартер вроде. А двигатели нового и старого(14-18 г) одинаковые? Можно ли поставить ручной запуск от нового на старый?
Павел 11RUS
18 Ноя 2020
р.Коми г.Инта
Коленвал менять вроде надо.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Не поставишь
Полойка
12 Ноя 2023
Novosibirsk
Николаевич
Тайга барс
Алексей,а зачем?,летом собрался ездить? :D
Знаешь -нет?Если на авто.стоит вентилятор с принудительным включением,типа "куллер",то масл.радиатор не нужен .
А вот если вентилятор крутится от шкива или мотор с воздушным охлаждением,то да ставится масл.радиатор,да и то на зиму циркуляцию через мас.радиатор перекрывают(краником).
Вывод: Снегоход Стелс 800 оснащён типом ДВС ( 4-тактный (GK 2V91MW) с прин.вентилятором и это зимняя техника,значит масл.радиатор не к чему и следует что водяной радиатор со своей задачей справляется,если нет искать причину.
Псы:Да с масл.радиатором давление падает приблязительно на 0,5 бар.
Масляный радиатор или теплообменник нужен в любом случае, масло должно охлаждаться в любом случае, ну если поездка предусматривает расстояние до магазина и обратно
Николаич:handshake2:,ни уя себе ты как эстонец 4-ре года думал :D.
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Коллеги, у кого Викинг 800 2013 г. еще ходит? какие проблемы были за то время?
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
В 13 году Росомаха ещё была, Викинг по-моему с 15 года пошёл!
Серёга С. С. А.
14 Фев 2024
Нижневартовск
Серёга
Ермак 800l
Доброго времени суток, мужики подскажите, есть ли у владельцев 800 группа в ватсап, брат купил 800 интересуется?
Подскажи пожалуйста ты искал группу по ермакам 800l нашол? А ТО У МЕНЯ тоже неудача ошибка 351
Боб007
27 Фев 2024
Богданович
Снегоход викинг 800 2.0
Всем добрый день. Снегоход 2020 года, очень часто горит главное реле, что может быть, кто сталкивался?
... смотри контакты,прожми проводки в клеммах которые подходят к "мамам" снизу...
Да и все прожми...они там держатся на соплях
Tomiloff07
19 Дек 2018
Стелс Гепард 650 esp, Стелс Капитан 150
Всем привет!
Сегодня приключилась с моим снежиком поломка на рыбалке на водохранилище вдали от берега - Обомило передний маятник задней подвески на Стелс викинг 800.
Вопрос к бывалым и опытным владельцам, чем чревато движение не снежике со сломанным маятником? Гусянка крутиться, вроде обломки маятника гусянку изнутри не царапают, но склизы полностью сейчас не прижимаются, снегоход как бы опустился очень и назрузка на передние амортизаторы на лыжах видно. Как сильно может навредить движение с такой полосочкой в районе 20 км+-?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Всем привет!
До телеги доедет , даже с грузом а дальше сваришь
антипантон
6 Мар 2024
Эвенкия
Тайга патруль 800 swt. Лодочный мотор suzuki 30
всем привет кто скажет скажет сколько лошадей на стелс викинг 800 3.0
Liner
24 Мар 2018
Карелия
Stels Viking 800 V2.0
антипантон
6 Мар 2024
Эвенкия
всем здравствуйте. короче такая история купил снежик у меня товарищ стелс викинг 800 3.0 поехали вчера обкатывать после проезда 14 км когда остановились покурить на снежике загорелась лампочка давления масло. ну мы испугались и заглушили двигатель через 10 мин завели на холостых все было в норме, поехали обратно приехали домой он остановился и лампочка давления масло загорелась опять причем еще снегоход нагрелся больше 95 градусов и температура стала прыгать как будто глюк какойто в аппаратуре прыгала она от 75 градусов до 100 в одну сегунду. вот такая хрень с новым снегоходом за 1000000 млн руб.
Павел 11RUS
18 Ноя 2020
р.Коми г.Инта
Бывает, у меня сразу датчик давления масла заморосил. Поменял и всё норм. Поставил от митсубиси вроде.
антипантон
6 Мар 2024
Эвенкия
с датчиком разобрались замерили механическим датчиком давление в прогретом состоянии двигателя, давление в норме 1.2. теперь надо решить проблему с температурой двигателя скорее всего замена будет термостата
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
Скандик SWT 550F 2008г(продан), STELS S800 2014г(продан), Стелс Викинг не 2.0
Вообще без проблем, меняешь колено на длинное, правую крышку, докупаешь полукартер стартера и стартер. Тысяч 80-90 +работа, делов то...
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
На
Нашли проблему? Часто бывает такое у многих, раньше грешили на стопсигнал, коса у него плавится и замыкает в том месте, где она через трубку багажника продета.
DmSamara
14 Фев 2020
Самара
Росомаха
На Викинге 2.0 не могу открутить гайку, которая держит корпус ручного стартера на коленвале. Пробовал греть, не помогает.
Она с левой резьбой или нормальная?
Кто как снимал? Может пневматика поможет?
При установке какой момент затяжки? Или её надо на фиксатор резьбы сажать?
... гайка стакана механизма ручного стартера имеет правую резьбу и посажена на локтайт (также локтайт есть на шлицах самого стакана и мешает его снять).
...сколько в килотонн не скажу,садил на фиксатор,закручивал с усилием.
